Hallo zusammen, mal schauen, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen, bin gerade etwas ratlos. Also ich versuche 2 DS1820 auszulesen, was problemlos klappt solange nur einer am Bus hängt. Nach dem Schema reset 0xcc //skip rom 0x44 // convert-befehl warten bis er fertisch is reset 0x55 //match rom gefolgt vom 64-bit rom code des 1. sensors 0xBE //read scratchpad temperatur 1 lesen reset 0x55 //match rom 64-bit rom code des 2. sensors 0xBE //read scratchpad temperatur 2 lesen Schließ ich jetz nur Sensor 1 an, Temperatur 1 wird korrekt gelesen und temp 2 tut sich logischerweise nix. Schließ ich jetz nur Sensor 2. an, selbe nur umgedreht. Soweit korrekt. Schließ ich nu beide an, antwortet nur Sensor 2. und der 1. tut gar nichts. Nach ein wenig Spielerei, versuchte ich nur einen anzusprechen reset 0xcc //skip rom 0x44 // convert-befehl warten bis er fertisch is reset 0x55 //match rom gefolgt vom 64-bit rom code des 1. sensors 0xBE //read scratchpad temperatur 1 lesen Nur 1. Sensor anschließen funktioniert problemlos, beide anschließen tut sich gar nix. Hab mir das dann auch am Oszi angeschaut, wenn nur Sensor 1 dranhängt aufgezeichnet und wenn beide dranhängen aufgezeichnet. Sensor 2 gibt nur beim Reset antwort ansonsten wird er ja nicht angesprochen, sprich beide Aufzeichnungen sind absolut identisch, Timings sind auch alle ok. Nur das Sensor 1 alleine antwortet und mit dem 2. eben nicht mehr. Selbe Spielchen umgedreht, Sensor 2 ist es Wurst ob Sensor 1 dranhängt der geht. Vielleicht hatte ja jemand mit diesem Phänomen schon zu tun oder hat ne Idee. Wahrscheinlich is es wie üblich was offensichtliches und ich seh mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber schon mal vielen Dank für ne Antwort Stef
