Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC245 als LED+Transistor Treiber, Murks?
von Sven (Gast)
Moin.
Ist es eurer Meinung nach gut,einen 74HCT245 als Treiber für LEDs und
BC337 in einer TTL->Relais Schaltstufe zu verwenden?
Oder habt ihr eine bessere Idee?
von bitte löschen (Gast)
Mir drängt sich erst mal die Frage auf: Wozu?
Die Bustreiber-Varianten den HC(T)-Typen liefern 35 mA pro Pin.
Ein ATmega8 z.B. liefert 40 mA pro Pin.
Hast Du da eine geniale Idee, die Du uns verschweigst?
von Bürovorsteher (Gast)
Vllt will Sven die LED ja an weniger ergiebige Quellen anschließen, dann
ist das mit dem 245 i.O. BC 337 für Relais ist mit Freilaufdiode auch
i.O.
An dieser Stelle vllt auch ULN 2003 (wenn mehrere Relais).
von Helmut L. (helmi1)
Das sind die "Absolute Maximum Ratings". Der empfohlene Strom liegt bei
20mA.
Exakt, aber das gilt auch für die 35 mA vom 245. (Der schafft zudem nur
max. 70 mA insgesamt.)
