Forum: HF, Funk und Felder Warum kein Rechtecksignal in die Luft senden ?
Autor: Fragender (Gast)
ich hab mich schon das öfteren gefragt, warum man eigentlich statt einem
Sinussignal nicht ein Rechtecksignal in die Luft senden kann.
Liegt die Begründing darin, dass wenn ein Rechtecksignal ein lineares
System passiert kein Rechtecksignal mehr herauskommt?
Autor: Clair Grube (Gast)
Es gibt nur Sinussignale.
Danke Clair Grube. Ok das stimmt es gibt nur Sinussignale. Aber ich
brauche da noch eine ausführlichere Erklärung.
Stimmt meine Aussage so:
>Die Begründing liegt darin, dass wenn ein Rechtecksignal ein lineares
>System passiert kein Rechtecksignal mehr herauskommt!
Autor: Lasse S. (cowz) Benutzerseite
Wenn ein Rechteck durch n LZI-System geht, dann ist das immernoch ein
Rechteck. Aber du bekommst kein Rechteck hin im realen Leben.
Je steiler du die Flanken machst, und je rechteckiger das wird, desto
mehr Frequenzen wirst du in dem Spektrum deines Signales wiederfinden.
Und spätestens dann kommt die Frage, ob du tatsächlich auf allen(!)
Frequenzen senden möchtest. :)
Lasse
Autor: Ich (Gast)
Rein theoretisch könntest du auch ein Rechtecksignal senden. Wenn du
dieses allerdings zerlegst (FFT), dann wirst du erkennen, dass es aus
vielen sinus-/cosinus-Termen besteht. Deren Frequenz geht von der
Grundfrequenz deines Rechtecksignals bis zu einer (theoretisch)
unendlichen hohen Frequenz. Deren Amplitude nimmt allerdings immer
weiter ab, je höher die Frequenz wird. Das heißt aber auch, dass du alle
anderen Funkdienste mit höheren Frequenzen stören wirst.
Deswegen setzt man Sinussignale ein, deren Bandbreite ist geringer.
Dein LTI-System (linear, zeitinvariant), kann dein Rechtecksignal
verzerren. Es könnte aber auch über den gesamten Frequenzbereich gleich
gut dämpfen. Dann würdest du immer noch ein Rechtecksignal mit kleinerer
Amplitude bekommen.
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
Ich glaube, in ausreichend vielen SciFi-Filmen wird das gemacht.
Zum Thema: Du kannst ein angenähertes Rechteck in die Luft senden, eben,
indem man ausreichend viele Komponenten des Rechtecks in die Luft sendet
(siehe Vorpost). Ziemlich hoher Aufwand ohne (mir bekannten) Nutzen.
Danke für eure Unterstützung.
Autor: sim (Gast)
Außerdem verbrauchst du damit sehr viel Bandbreite und die ist sehr
teuer! Daher geht man her und macht eine Pulsformung um BB zu sparen.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Naja, Impulsradio (UWB) sendet auch schon beinahe mit Rechtecken...
Autor: U. B. (pasewalker)
s.a. Gibbsches Phänomen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gibbssches_Ph%C3%A4nomen
( Keine Gewähr )
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nicht ganz.  Erstens dürften es eher Einzelimpulse sein, und
zweitens ist das Hauptproblem von UWB, dass man eine ganze Reihe
von Frequenzen des Spektrums mit nur geringer Leistungsdichte
belegen darf, sodass das Signal entsprechend geformt werden muss.
Autor: Herbert (Gast)
Es gibt ...wenn man sich an die geltenden Gesetze hält und das ist sehr
zu empfehlen nur Sinussignale die den Träger in der Luft bilden.Ohne
Selektionsmittel würde einer mit Ahnung und Gewissen keinen Sender mit
Antenne in Betrieb nehmen.Also LC-Tiefpassfilter möglichst mehrstufig
sind Pflicht und danach stellt sich die Frage mit dem Rechteck Signal
nicht mehr.
Das ist — in dieser Form — Quatsch.
Bereits das genannte UWB widerlegt die Aussage.
Wo kommt das zu Einsatz und worum handelt es sich da genau? Ich weiß
leider oder Gottseidank nicht alles.Aber nach einem Filter sollte es bei
normalen Sendern doch Näherungsweise Sinusförmig zugehen.
Filter sollten eigentlich Pflicht sein...habe ich immer gedacht.
Autor: Micha (Gast)
Ich vermute mal darum: http://de.wikipedia.org/wiki/Ultrabreitband
Danke für den link und wie ich lesen konnte gibt es da auch genügend
Bedenkenträger ...wohl nicht ganz zu unrecht.Ich brauche das nicht,mir
ist aber klar das komerzielle Interessen eine Rolle spielen.Was es nicht
alles gibt....Die Regulierungbehörde war einst mal im Kirchenchor geht
aber seit Jahren schon auf den Strich.
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
Herbert schrieb:
> Also LC-Tiefpassfilter möglichst mehrstufig sind Pflicht
Nein. Nur die bandbreitenbegrenzenden Eigenschaften "sind Pflicht", egal
auf welche Art und Weise das Filter aufgebaut ist. Vielfach werden
nämlich auch SAW-Filter eingesetzt.
Außerdem muss man auch keinen Tiefpass einsetzen, wenn die erforderliche
Bandbreite durch einen Bandpass realisiert werden kann. Und schon gar
nicht muss es sich zwingend um einen LC-Tiefpass handeln.
Meinetwegen kann man einen Sender auch mit hölzerner Stroboskopscheibe
und ohne zusätzlichen Filter aufbauen, wenn denn die
Bandbreitenbeschränkung eingehalten wird.
Richtig ...ich meinte das auch nur als "wenigsten".Bandpässe auf der
Nutzfrequenz sind mir noch viel lieber;_)
Herbert schrieb:
> Was es nicht
> alles gibt...
Auch sowas ganz stinknormales wie analoges Fernsehen sendet alles
andere als einen einfachen Sinus.  Sonst bräuchten sie nämlich keine
5 MHz Bandbreite für ihre Kanäle. ;-)
Ob nun die Idee, einen Impuls so zu formen, dass er eine bestimmte
spektrale Leistungsdichte in verschiedenen Frequenzbereichen hat,
wirklich so genial ist, ja, daran wage ich auch zu zweifeln.  Meines
Wissens ist auch genau das der Knackpunkt dabei, wie genau man halt
diese vorgegebene Spektrumsmaske einhalten will.
Nur mit EINEM Sinus kann man leider keine Information übertragen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Hartley-Gesetz
( Keine Gewähr. )
Mit einem Sinus-Paket wohl wohl...oder... di di dah dah di dit !;-)
Klar, aber das sind dann wieder mehrere bzw. ganz viele Sinusse ...
Autor: Ralph Berres (rberres)
Das ist dann schon wieder eine Modulation. Träger Sinus Modulation
Rechteck, wenn auch niedriger Frequenz.
Es entstehen Seitenbänder, und damit zwangsläufig mehrere Frequenzen,
bzw ein Frequenzspektrum.
Wie breit dieses Spektrum ist , hängt massgeblich davon ab wie steil die
Flanken des Rechteckes sind mit dem der Sender getastet ist.
Eine reine Sinus ist defakto konstant in der Amplitude und kann deswegen
keine Information übertragen.  Auch bei FM oder PM entstehen
Seitenbänder.
Ralph Berres
Im Prinzip geht es doch um die Tatsache ,dass Sender die ausschließlich
ein Rechtecksignal hoher Frequenz abstrahlen doch massiv einen
Störteppich erzeugen.Selbst nach einer DDS Frequenzerzeugung  ist es ein
Muß noch L-C Filter nachzuschalten egal ob als Geradeaus-Sender oder als
VFO.
Die Bildung von Seitenbänder ist ja ein anderes Problem.Die Bildung von
Oberwellen hängt doch stark von der Form der Hüllkurve ab.Je kantiger
umso größer das Problem.
Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten ein Theoretisch unendlich großes
Frequenzband zu belegen. Das eine ist weißes Rauschen , die andere der
Dirac-Impuls.
Fest steht jedenfalls das jede von einer Sinus abweichende Signalform
auch Oberwellen produizert oder anders ausgedrückt, jede nichtförmige
Signalform aus einzelnen Sinussignale unterschiedlicher Frequenz und
Amplitude zusammensetzt. ( Fourrierreihe ).
Je mehr die Kurvenform von einer Sinus abweicht, bzw je steiler die
Flanken werden, desto mehr Oberwellen entstehen.
Ralph Berres
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Einige Anteile der Rechteckwelle laufen am Boden, andere schießen ins
Weltall, weitere werden reflektiert ...
Na, da kommt ein Matsch an ...
Ich stelle mir auch die Demodulation eines Rechtecksignals spannend vor
... erstmal auf ZF mischen ... hoppla! ;-)
Jobst
Ich würde auch gerne mal das Antennendesign sehen, mit dem man Rechtecke
senden und empfangen kann :)
Autor: oszi40 (Gast)
Mit fast jedem Stück Draht, nur ist die Frage
1.was als "Rechteck" definiert ist
2.was alles mit den Oberwellen dieser Rechteckimpulse gestört wird ...
Nimm einen astabilen Multivibrator und halte ihn zum, Test an ein
Billig-Radio! http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator
Autor: Christoph Kukulies (chriskuku)
Im Zusammenhang mit der Frage des O.P. fallen mir da die
WALSH-Funktionen ein, auch eine Reihe von orthogonalen Funktionen, mit
denen man Signale approximieren kann.
Interessantes Buch:
Henning Harmuth: Transmission of Information by Orthogonal Functions
Springer Verlag, Berlin 1969.
Der Mann hat auch WALSH-Antennen konzipiert. (@Maik Fox (sabuty)
Ich habe in den 70ern mal aus XOR-Gattern und Zählern die
WALSH-Funktionen der ersten paar Ordnungen gebaut. Man konnte daraus
einen Sinus approximieren.
Hintergrund bei mir war dabei der Versuch, einen Hammond-Tongenerator
digital zu realisieren. Er scheiterte doch an dem zu hohen Störanteil
und der Tatsache, daß man für die Koeffizienten wieder analoge Mischer
brauchte.
Soweit eine kleine Abschweifung meinerseits.
Christoph
