Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wavecom GSM-Modem und Stromausfall?
von Max (Gast)
Hallo Leute, würde gerne so ein Modem in Betrieb nehmen, ich frage mich
nur was passiert, wenn die Versorgunsspannung wegbricht. Hat das Modem
einen eingebauten Puffer oder so? Weiß das jemand? Und wenn nicht, wie
könnte man es puffern, daß die GSM-Verbindung,also Bereitschaft, für ein
paar Stunden aufrecht erhalten bleibt?
Vielen Dank.
von Tom Z. (tom_z)
machs doch einfach so:
zum AVR oder GSM Modul ---|  7805  |---------------------- 12Volt in
                          |--------|            |          (Netzteil)
                               |                __
                              GND               /\ Diode
                                                 o 9 Volt Block Batterie
Bau einfach diese Schaltung auf. Normal wird das ganze per 12Volt
versorgt (da die Spannung größer ist (12 Volt) fliesst kein Strom aus
der 9 Volt Block. Ist die Spannung weg, so fliesst die Spannung aus 9
Volt Block.
Nur noch GND miteinander verbinden (Netzteil, 9V-Block, 7805).
MfG Tom
von Achim M. (minifloat)
Da fehlt noch ne Diode:
                           ________
                       OUT|        |IN          D2
(AVR oder GSM Modul)  o---|  7805  |--------*--|<|---o +12V
                          |________|        |          (Netzteil)
                               |           _|_
                              GND          /_\ D1
                                            o +9V(Block Batterie)
mfg mf
PS: Wenn es statt einer 9V-Batterie ein Akku sein soll, kann man
Parallel zu D1 einen Widerstand zur Erhaltungsladung einbauen.
NIMH-Akkus lassen sich bis zu C/10h (C=Akkukapazität) definiert
überladen, was zuviel ist wird verheizt. Sagt auch diverse
Herstellerliteratur, dass das geht.
Beispiel:
Bei einem 230mAh Akku wären das also 23mA. (12V-0,7V-9V)/23mA = 100Ω
Ich würde aber zur Sicherheit 220Ω-330Ω spendieren.
mfg mf
von Tom Z. (tom_z)
jetzt hätte ich auch noch eine Frage zum Thema:
Ich möchte auch einen AVR bei Stromausfall weiter betreiben. Jetzt finde
ich den Beitrag von minifloat sehr gut. Ich möchte es mit einem Akku für
Modellautos machen (7,2V ; 1800mAh ; Ni-MH). Wenn ich den her nehme dann
wäre ja die Rechnung: (12V-0.7V-7,2V)/180mA = 0,0227Ω bei C/10.
Also sollte ich einen 1Ω oder einen 0,5Ω hernehmen. Was ist in der
Praxis besser? Der Widerstand sollte doch 2,5 Watt haben!?
MfG Tom
von Tom Z. (tom_z)
sorry für Doppelpost.
Jetzt hab ich grad bemerkt, dass 7 Volt schon ganz schön wenig wären.
Ginge die Schaltung auch mit einem Blei-Akku?
MfG Tom
von Ralli (Gast)
Blei-Akku wäre eher doof, weils die (günstig) nur für 6 V
oder 12 V gibt. Um die (über einen Vorwiderstand) auf Ladung
zu halten, sind 6,75 V oder 13,5 V nötig.
6,75 V sind zu wenig für einen 7805, um 5 V zu erzeugen.
13,5 V sind Verschwendung bei 5 V Betriebsspannung. Man müsste
im Normalfall 270% des Energiebedarfs liefern bzw. 170% verheizen.
Alternative:
13,5 V Betriebsspannung mit 12 V Akku und Schaltregler für
die benötigten 5 V. Würde nur etwa 20...30% Verlust bedeuten.
von Tom Z. (tom_z)
@Ralli
wo sollen die 13,5 V anliegen ?
Am Akku oder am Widerstand?
MfG Tom
