Forum: Platinen Natriumhydroxid bei ebay?
Autor: Nico H. (nico84)
Hat jemand Erfahrung mit dem Natriumhydroxid von Ebay? Eigentlich sollte
doch nix dagegen sprechen?
Ebay-Artikel Nr. 350428662690
Autor: naoh (Gast)
reicht für die nächsten 100 Jahre ...
Autor: Jurij H. (kebabfreund)
Nur dass du es dann nicht mehr nutzen kanns,
wird in kürzester Zeit zu einem grossen Klumpen => Sondermüll.
Und wie schnell hast du 500l Entwickler verbraucht?
Aber sonst spricht ja nichts dagegen.
Naja bei dem Preis :D  Aber ob das in einem einfachen Eimer auch länger
Lagerfähig ist?
Edit: Da war Jurij H. schneller.
Autor: timo (Gast)
Ich halte wenig von derartig großen Gebinden. NaOH is stark
hygroskopisch -> nimmt Wasser aus der luft auf. Daher sollte das zügig
aufgebraucht werden.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Pass auf, wenn morgen ein Möchtegernterrorist auf die Idee kommt,
dass man NaOH auch zum Bombenbauen benutzen könnte, dann wird
plötzlich eine landesweite Razzia gemacht bei allen, die jemals bei
irgendeinem Internethändler NaOH gekauft haben ...
Warum?  Was sollte das dann gebundene Wasser den sonstigen chemischen
Eigenschaften des NaOH anhaben?  Solange nicht ausgiebig CO2 mit
rankommt (dann entsteht Na2CO3), kann man sich doch einfach von
dem Klumpen seinen täglichen Bedarf abkratzen.  Vermutlich müsste
man ein wenig mehr nehmen, um die Masse des aufgenommenen Wassers
zu kompensieren, aber da es den üblichen Resisten sowieso ziemlich
egal ist, ob man den Entwickler nun mit 1 % oder 2 % ansetzt, spielt
das keine große Rolle.  (Hatte mich letztens mal um eine Größen-
ordnung vertan und kann nun sagen: mit 0,2 % arbeitet er wirklich
nicht mehr. ;-)
Autor: thorstendb (Gast)
gabs doch schon als Erfahrungsbericht hier im Forum ...
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
NaOH verklumpt nur, wenn Wasserdampf aus der Luft aufgenommen werden
kann.
Das Zeug wird problemlos in 25kg-Plastiksäcken gelagert und geliefert
und ist in Miniperlform auch noch nach Jahren rieselfähig.
BTDT
Wenn der Eimer dicht ist, ist das kein Problem.
Chris D.
Autor: Testfall (Gast)
Ehm, kann sein, dass ich ein arger Umweltverschmutzer bin, aber der
Rohrreiniger in Pulverform tut bei mir als Entwickler gute Dienste. Das
ist ca. 75% NaOH. Der Rest ist natürlich potentiell störend, aber bisher
hat mir das noch keine Platine versaut.
Und Sondermüll:
Das Zeug wird normalerweise mutwillig in Abflüsse gekippt.
Ach ja, an Luft verklumpt NaOH nicht nur. Es setzt CO2 mit Feuchtigkeit
um und wird zu Natriumcarbonat, das als Entwickler nicht mehr taugt.
Also gut dicht aufbewahren.
Ganz nebenbei sollte ich wohl noch einmal darauf hinweisen, dass eine
konzentrierte Lauge (was NaOH ist) schwerere Verätzungen verursacht als
eine "gleichstarke" Säure (bspw. HCl).
Vorsicht mit dem Zeug.
Die Perlenform ist der Pulverform vorzuziehen, da sie weniger ätzenden
Staub abgibt.
Autor: HabNix (Gast)
Je weiter sich der Eimer leert, umso mehr Luft und damit auch
Feuchtigkeit kommt mit dem Inhalt in Kontakt. Ich schätze mal, man wird
nur maximal 1kg nutzen können. Der gesamte Rest wird steinhart. So große
Mengen müsste man zur wirtschaftlichen Nutzung in kleinere Portionen
aufteilen und luftdicht verpacken.
Egal wie hart das Zeug wird, man kann es mit Wasser wieder lösen. Das
Hauptproblem ist das Carbonat. Das macht den Entwickler irgendwann
unbrauchbar. Deshalb mein Vorschlag mit den kleinen billigen Portionen
aus dem Supermarkt.
Autor: MaWin (Gast)
> Eigentlich sollte doch nix dagegen sprechen?
Tut es auch nicht.
Wie angesprochen nimm noch einen kleineren Behälter,
und kippe alle 5 Jahre 1kg vom Eimer in den kleinen,
dann kann der Emier mit einem Klebeband um den Deckelspalt
luftdicht stehen bleiben.
Hat man 5kg, hat man auch genug zum abbeizen von Farben
und zum Reinigen von Verstopfungen im Abflussrohr.
Autor: monnemer (Gast)
Da spart man doch nichts grossartig!?
Preis ist doch eh geflunkert, mit Versand 3,58/Kg
"planet-c Sanit Rohrfrei" 1kg 4.40Eur beim Hornbach.
Sooo viel Wasser ist in der Luft nun auch nicht vorhanden. Das ging
damals auch mit 60-Liter-Fässern ohne Probleme - über Jahre.
Wichtig ist nur, dass keine Frischluft nachströmen kann - sonst hat man
schnell Suppe und später dann Soda :-)
Wie gesagt: nicht so wild. Nur Deckel immer gut verschließen.
> So große
Das ist immer die beste Lösung :-)
Er wird ja wohl irgendwo eine Kunststoffflasche mit Schraubverschluss
rumstehen haben.
Chris D.
