Hallo Ich muss einfach mal eine Frage loswerden und zwar bin ich grade am Probieren die Software von meinem Peaktech 4390 zu tauschen. Also ich möchte die mitgelieferte Software nicht mehr benutzten sondern folgende Software: "MultiMes 3.1". Jetzt zum Problem, habe hier zwar schonmal ein Thema gefunden, allerdings bin ich da nicht sonderlich viel weiter gekommen.... Stimmen denn folgende Datenbits?! Bytes 1 bis 3: Messbereich Byte 4: Vorzeichen Bytes 5 bis 9: Wert inkl. Dezimalpunkt Bytes 10 bis 13: Einheit Byte 14: Carriage Return Die Com-Settings müssten sein: 9600 bd; 7Bit; keine Parität; 2 Stopbits. Mein Problem ist nämlich, dass es das Messgerät in diesem Programm nicht gibt. Jetzt habe ich es mal versucht so alle Daten einzuklimpern und versage nun denke ich mal am Abschluss, denn es kommt immer eine Fehlermeldung "Datenabschlusszeichen nicht korrekt" Desweiteren habe in dem anderen Thread gelesen, dass ein "D" zum Start der Übertragung gesendet werden muss, dass habe ich auch alles richtig eingetragen hoffe ich. So ich gebe mal kurz ein, wie ich es in dem Programm eingegeben habe: - Gesamt länge : 14 - Messwert anfgang : 5 - Messwert ende : 9 - Vorzeichen : 4 - 1. Zeichen Messbereich 1 : 1 - letztes Zeichen Messbereich 1 : 3 - 1. Zeichen Messbereich 2 : 10 - letztes Zeichen Messbereich 2 : 13 - Datenabschlusszeichen : (Auswahl zwische L; R oder Dezimal) Anzeige ist eine 4 1/2-stellige. Habe ich soweit alles richtig eingegeben? und welches ist das Datenabschlusszeichen? Wäre über eine schnelle Antwort sehr erfreut. Mit freundlichen Grüßen Jonas
hast du doch oben geschrieben das datenabschluss ist ein Carrige Return also vermutlich "R" oder halt den dezimalen ASCII Wert eingeben. Es könnte auch helfen, wenn du einfach dich mal mit hTerm dranhängst, dann siehst du was tatsächlich gesendet wird.
Läubi .. schrieb: > datenabschluss ist ein Carrige Return > also vermutlich "R" Den Zusammenhang zwischen Carri_a_ge Return und dem Zeichen "R" vermag ich nicht so recht zu erkennen. Der ASCII-Code von CR ist 0x0d, über die Tastatur ist das ein Ctrl-M.
Ja genau das Problem habe ich ja... Mit einem R geht es nicht und mit einem L geht es auch nicht... Woran kann das liegen? diese (Xon / Xoff) in den COM-Settings müsste doch aber richtig sein oder? mfg
War ja nur so eine Annahme R = Return, L = Linefeed... Ansonsten halt mal mit dezimal 13 oder 10 versuchen. Jonas schrieb: > den COM-Settings müsste doch aber richtig sein oder? oder oder oder ... häng' doch mal ein Terminalprogramm ran und schau nach.
Also 10 und 13 habe ich auch schon versucht... funktioniert auch nicht, leider. Von Rufus mit dem C = 0x0d hört sich garnicht schlecht an... Wie rechnet man des in Dezimal um?
mhhhh blöd.... also doch das "R" aber was mache ich dann falsch? Das Messgerät wird über USB angeschlossen, liegt es vielleicht daran?
Jonas schrieb: > was mache ich dann falsch Das du dich standhaft weigerst das Ding einfach mal direkt mit einem Terminalprogramm oder hterm zu beobachten!
:-D Ich habe das ja unter XP laufen.... Habe schonmal versucht mit dem HyperTerminal mit zu schreiben mit den aktuellen Com-Settings.... aber da sehe ich ja nur irgendwelche Zeiche, die ich nicht deuten kann, oder wird es dort nicht im Klartext übertragen / dargestellt?
Besorg Dir Tobis "hterm", das zeigt Dir auch die numerischen Werte der einzelnen empfangenen Bytes. Für solche Analysen ist das deutlich besser geeignet als ein Terminalprogramm wie Hyperterminal. http://www.der-hammer.info/terminal/
aber ich muss am Anfang von der Übertragung dem Messgerät ein "D" senden, wie mache ich das?
http://www.der-hammer.info/terminal/bilder/term_065win_large.png unten links ist etwas das sich Input nenne, da trägst du dein D ein und "Send on Enter" muss ggf. auf \CR\LF stehen...
Aha cool, werde das mal Probieren und darin kann ich dann auch umstellen, dass ich "Messwerte" im Klartext sehe? oder lediglich die Bit-Reinfolge? :) Werde es gleich mal ausprobieren :) Dankeschön
