Hallo, ich suche einen Sensor zur Erkennung eines Lecks in einem Flüssigkeitskreislauf. Klassische Schwimmer kommen nicht in Frage, da sie erst ab einem relativ hohen Mindestwasserstand schalten. Sinn und Zweck ist es aber, ein Leck sofort zu detektieren und das Zulaufventil abzuschalten. Ich habe mal von kapazitiven Folien etc. gehört, bei einer Internetsuche aber nichts gefunden. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee! Herzlichen dank schonmal!
ich versteh Bahnhof, was dir am Schwimmer nicht passt, aber wie wäre es mit einem Ultraschallabstandssensor vom großen C? Die reagieren auch auf Flüssigkeiten.
Hallo, es gibt kapazitive sowie akustische Füllstandssensoren die für dich in Frage kommen könnten. Einfach mal googlen.
Moin, bei leitfähiger Flüssigkeit, konduktiver Sensor mit Auswerteelektronik
Es gibt optische Leakage Sensoren extra für deinen Zweck. Ich find nur grad kein Beispiel. Ne Art Reflexlichtschranke mit einem Stück Papier davor, welches sich mit der Flüssigkeit vollsaugt und so seine Brechung verändert/druchsichtig wird.
Liquicap Füllstandssensor von endress und hauser vieleicht? Relativ zuverlässige Geräte!
Wie wäre es sehr hochohmig ein Widerstand oder Diode als Sensor anzubinden und parallel dazu im Trockenen das gleiche zu machen. Wird der Widerstand oder die Diode von der leitfähigen Flüssigkeit "überbrückt", so hat man deutliche Differenzspannung zwischen Sensor und Referenz. Also sowas wie zwei hochohmige Widerstandsteiler, bei dem ein Widerstand halt als Sensor dient.
Willst du das Leck finden, indem du außerhalb des Tanks Feuchtigkeit erkennst oder willst du etwas in der Art Ablauf > Zulauf ist gleich Loch im Tank machen? Einen kapazizitive Sensoren zum Füllstandmessen habe wir im Studium aus einem Meter Lautsprecherkabel und zwei OPV gebastelt. War sogesehen Idiotensicher.
Irgendwo im www habe ich folgendes als Leckdetektor gesehen : Ein Zuckerwürfel (auf dem Boden liegend) hält einen Microschalter gedrückt. Durch ein (Wasser)-Leck löst sich der Zucker auf und der Schalter löst aus und der Stromkreis mit der Hupe wird geschlossen...
Wie bei Rettungswesten mit Kartusche für Segelleute; die sind mit einer Salztablette ausgestattet. Fällst du ins Wasser, dann löst sich die Tablette auf und deine Rettungsweste bläst sich auf.
Danke für die Antworten. Es wurde ja auch gefragt warum ich keinen Schwimmer nehmen möchte/kann: Im Gesamtaufbau des Testsystems befindet sich schon ein Schwimmer, ganz unten in einer Wanne. Vorbei das Labor überflutet wird gibt es also ein Signal... Nur wäre es eben sehr schön, die Untereinheiten abzusichern. Diese sind zwar gekapselt aber eben nicht wasserdicht. Ein Schwimmer benötiigt ja einen gewissen Mindestwasserstand damit er auslöst. Ich möchte aber sozusagen die ersten Tropfen oder die erste dünne Wasserschicht auf dem Boden detektieren um in dieser Situation sofort das Ventil schließen zu können. So, nun suche ich mal nach Euren Vorschläge. Danke erstmal!
AMS schrieb: > Nur wäre es eben sehr schön, die Untereinheiten abzusichern. Diese sind > > zwar gekapselt aber eben nicht wasserdicht. Ein Schwimmer benötiigt ja > > einen gewissen Mindestwasserstand damit er auslöst. Ich möchte aber > > sozusagen die ersten Tropfen oder die erste dünne Wasserschicht auf dem > > Boden detektieren um in dieser Situation sofort das Ventil schließen zu > > können. Dann nimmst Du einfach je einen Zuckerwürfel. Mitte dieser Webseite: http://www.zabex.de/site/wassermelder.html es funktioniert 1A.
Wanne 30mm hoch unterstellen, Schwimmer in Wanne anbringen. Alternativ: bei leitfähigen Flüssigkeiten Streifenrasterplatine +-+-+-+-+- verdrahten und als Leitfähigkeitsdetektor einsetzen. Bei nichtleitenden Flüssigkeiten kapazitiven Effekt auswerten.
es gibt im Reisemobil Stabsonden mit denen man das Frischwasser bzw. Abwasser überwacht. Schau mal auf www.calira.de nach Füllstandsonden.
