Hallo, Ich bin noch recht grün hinter den Ohren was den Umgang mit µC's und USB betrifft. Darum möchte ich wissen ob meine Schaltung so wie sie im Anhang ist funktionieren wird. Ich möchte den at90usb über den USB-Anschluss flashen. Wird das so funktioniern oder hab ich etwas übersehen? Vielen Dank, Matthias
Matthias Moritz schrieb: > Ich möchte den at90usb über den USB-Anschluss flashen nein, dafür hat der die ISP Schittstelle
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7618.pdf Hab ich dann das hier vollständig falsch verstanden? Die at90usb* werden doch mit einem Bootloader ausgeliefert. Über den kann ich den Controller direkt mit dem USB-Kabel (mit Einschränkungen) programmieren.
Matthias Moritz schrieb: > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7618.pdf > > Hab ich dann das hier vollständig falsch verstanden? Die at90usb* werden > doch mit einem Bootloader ausgeliefert. Über den kann ich den Controller > direkt mit dem USB-Kabel (mit Einschränkungen) programmieren. Richtig. Ich kenne das von dem at90usb162 und da funktioniert das hervorragend. Für Deine Schaltung würde ich dir empfehlen 1.) die Bauteilwerte mit in den Schaltplan dazuzunehmen, damit man ggf. da weiterhelfen kann, 2.) eine Reset-Beschaltung zu machen (am besten mit Taster) und 3.) auch dem HWB einen Taster mit ext. Pullup zu gönnen. Das macht es erheblich einfacher, wieder in den Bootloader reinzuspringen... Viele Grüße, Simon
An den Resettaster hätte ich mit sicherheit (vieleicht) selber noch gedacht. Aber was der HWB für eine Funktion hat muss ich wohl nochmal genauer nachlesen. Wichtig war für mich vorallem die Frage ob es mit der USB Verbindung so klappt, aber da scheint es keine Einwände zu geben. Vielen Dank für die Hilfe Matthias
