Forum: FPGA, VHDL & Co. Frequenzteiler
von Marktschreier (Gast)
ich möchte eine Frequenz durch 125 teilen.
Wie kann ich das in VHDL programmieren?
Könnte mir jemand die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen?
So etwa:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Clockdivider is
    Generic ( divider  : integer := 125);
    Port ( ci : in  STD_LOGIC;
           co : out  STD_LOGIC);
end Clockdivider;
architecture Behavioral of Clockdivider is
signal clkdiv : integer range 0 to divider-1 := 0;
begin
   process begin
      wait until rising_edge(ci);
      -- erst mal ein Zähler mit 125 Schritten
      if (clkdiv < divider-1) then   clkdiv < clkdiv + 1;
      else                           clkdiv <= 0;
      end if;
      -- und dann so
      if (clkdiv < divider/2) then   co <= '1';
      else                           co <= '0';
23
      end if;
24
   end process;
25
   -- oder so
26
   co <= '1' when clkdiv < divider/2 else '0';
27
end Behavioral;
Aber so ein Takt sollte nicht innerhalb eines FPGAs weiterverwendet
werden. Dort arbetiet man idR. besser mit Clock-Enables. Etwa so:
library IEEE;
end Clockdivider;
signal ce: std_logic := '0';
begin
   process begin
         ce <= '0';
23
      else
24
         clkdiv <= 0;
25
         ce <= '1';
26
      end if;
27
   end process;
28
29
   process begin
30
31
      if (ce='1') then
32
33
        : -- mach was alle 125 Takte
34
35
      end if;
36
   end process;
37
38
end Behavioral;
Sieh dir da mal das Lauflicht an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
Lieber Lothar,
hab ganz vielen herzlichen Dank für deinen tollen VHDL-Code!
Der Hintergrund, warum ich so einen Code haben wollte war übrigens
folgendes:
1. Um davon zu lernen... Besten Dank :-)
2. Ich möchte einen alten Frequenzzähler mit einem Vorteiler/Prescaler
versehen. Einem schnellen Teiler durch 8 würde ich dann einen Teiler
durch 125 nachschalten um insgesamt auf einen Teilerfaktor von 1000 zu
kommen.
Darf ich den Thread hier durch eine Zusatzfrage erweitern?:
Wenn mein Prescaler durch 512 teilt, und ich insgesamt einen
Teilerfaktor von 1000 haben möchte, wie kann man das realisieren?
Nur sehr schlecht, denn ohne den Eingangstakt zu haben, ist dann im
heruntergeteilten Takt zuviel Information verloren...
von Mathias J. (mjpdx)
Weitere Möglichkeit:
Sequentielle Anweisung:
library IEEE;
entity Divider_module is
port(
clk: IN std_logic ;
divclk: OUT std_logic;
end Divider_module;
architecture Bev of Divider_module is
signal  sig_clk    : std_logic_vector (6 downto 0);
begin
process (clk)
begin
if (clk 'event and clk = '1') then
   sig_clk <= sig_clk + 1 ;
   if(sig_clk = "1111101") ; -- =125
     divclk <= '1'  ;
     sig_clk <=  "0000000" ;
     else
      divclk <= '0' ;
   end if
end if
end process ;
end Bev;
Vielleicht etwas leichter verständlich.
Über die Qualität kann ich keine Aussage machen, da Anfänger;-
Getestet habe ich die Anweisung noch nicht, sollte aber laufen!
Auf 1024 zu kommen wäre leicht: /2
Aber auf 1000:  /1.953... Mir fällt auf die schnelle nichts ein!
Was mir dazu einfällt: mit Vektoren rechnet man nicht.
Stattdessen gibt es die Datentypen signed, unsigned und integer.
Und dazu dann die numeric_std.all verwenden
von Duke Scarring (Gast)
Da hilft ein fractional counter. Problematisch könnte der Jitter in
diesem Fall werden. Wofür brauchst Du denn den Takt?
Duke
