Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 25 oder sogar 50kV schalten
Autor: Michael Dierken (Gast)
Guten Tag.
Ich wollte mal fragen wie ich am besten 25 oder vllt. sogar 50KV
schalten kann.
Hierbei handelt es sich um Mengen von biszu 100µF (25kV) oder 25µF
(50kV).
Der Verbraucher wird ein beinahe Kurzschluss sein ^^.
Aber bitte kein Böse Böse oder Lass es. Danke.
Autor: samc (Gast)
sag doch mal was du damit genau machen willst, vielleicht kann ich dir
dann einen Tip geben.
Grüße
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Michael Dierken (Gast)
>schalten kann.
>(50kV).
31kJ, RESPEKT Alda!
Stoßgenerator?
Nimm einen "einfachen" mechanischen Schaltarm mit Kugelelektroden aus
Wolframkupfer, wenn es eine Weile halten soll. Alternativ eine
Funkenstrecke mit knapp über 25/50kV Zündspannung, Zündung dann per
Hilfselektrode und Zündspule.
Mach aber so oder so ORDENTLICH RUMS
Mir reichen schon 3µF@32kV.
Falk
Von entfernung (am besten b.z.w. auf jeden Fall elektrisch schalten).
Worum es geht ist uninteressant, da eig. alle interessanten Faktoren
genannt worden sind.
Autor: Peter Pfanne (ichbineinepfanne) Benutzerseite
> (50kV).
Mengen??
Antwort: Mit einem (vakuum)leistungssschalter.
Und wo bekomme ich einen solchen zu einem für mich (Grad mit der
Ausblidung fertig) angemessenen Preis her?
Keine Ahnung. Musst mal nach Herstellern suchen, aber billig wird das
definitiv nicht, sofern sie sich überhaupt mit Privatpersonen abgeben?
Oder mal bei technischen Instituten von Unis etc nachfragen. Die
Hochspannungsmenschen da wissen sicherlich bescheid. (und werden dir
sicherlich von allem abraten)
Hast du was privates vor???
Autor: Floh (Gast)
HV ist teuer, wenn man es richtig übertreiben will. Schau dir einfach
mal die Projekte bei powerlabs.org durch, Sam Barros beschreibt auch
immer wieviel ihn was gekostet hat (sehr amüsant zu lesen).
Ausbildung zum Sprengmeister?
Mal so als Tip. Ich hab ein wenig mit sowas zu tun, einer unserer
größeren Apparate entlädt ca. 3µF bei 32kV. Der "nahezu Kurzschluss" ist
keiner, wenn man die Dimensionen betrachtet. Es ist ein 50m HV Kabel mit
ca. 0,3Ohm und ~30µH. Macht aber immer noch knapp 7kA Pulsstrom. Und die
muss der Kondensator auch aushalten, ohne Backen zu machen.
So, und nun bau deine Coilgun erstmal Faktor 100 kleiner. Und Coladosen
kann man auch mit nem Vorschlaghammer plätten ;-)
Falk
Autor: Thomas S. (thomas_s74)
Der will wohl Eisenbahnschienen per coilgun verschießen. ;-)
Ich wurde es mal mit Pheumatik probieren.
Youtube-Video "Capacitor bank 11,3kJ 350V discharge test - Featured on Hacked Gadgets"
Aber deine Energiemenge ist echt etwas-naja ich finds auf jeden Fall
hammergeil.
Aber mit 5 cm Schlagweite musst du wohl rechnen. Woher hast Du überhaupt
impulsfeste Kondensatoren? "beinahe Kurzschluss"  <--- Spule?
Habe mal was von nem Trigatron gehört. Alerdings in der Größe?
Irgendwo habe ich solche Röhren auch für deine Leistungen gesehen. Die
heißen aber anders. Wenns mir wieder einfällt berichte ich davon.
http://de.wikipedia.org/wiki/Trigatron
MFG
Thomas
Autor: Floh (Gast)
Das da?
http://de.wikipedia.org/wiki/Thyratron
Floh schrieb:
> Das da?
Ne das was ich meinte war schon was verdammt großes. Mit dem kleinen
ding kann man ja nichtmal 1 KJ schalten. Ich habs irgendwo vorhin noch
gelesen aber ich find nichtmehr (war ja klar, immer, wenn mans braucht).
Ich halte euch auf dem aufendem, wenn ich wieder was finde.
Ne doch nicht. Ich habe mal was von nem Ignitron gefunden aber dass ist
dann auch wieder zu schwach.
MFG
Thomas
Autor: A. R. (redegle)
Video 56min:
Die schließen den Stromkreis durch einen pneumatischen Zylinder mit 2
Kupferplatten.
Die benutzen 160 Elkos mit 2000µF und 450V.
Aufgeteilt in mehrere parallgeschaltete Bänke.
Eine Bank --> 4 parallel 5 in Serie --> 20 pro Bank.
>“Thumper is a High Energy DC Impulse Generator that is capable of producing a
>1,800 Volt discharge of approximately 80,000 Amps for a duration of about 0.003
>seconds. For a brief instant Thumper can output roughly 144,000,000 Watts, or
>more energy than most fair sized cities use at any given moment.
http://hackedgadgets.com/2010/06/05/geek-group-imp...
Autor: Unbekannter (Gast)
Autor: Andreas K. (derandi)
Getriggerte Funkenstrecke klingt doch noch am sinnvollsten für den
Heimwerkerbedarf.
Vakuumschalter ist doch eher was fürs Umspannwerk, nicht für den Keller.
Genau wie Wolframkupfer, warum nicht gleich Platin? ;)
Was sind das eigentlich für Kondensatoren?
Nicht das deren ESR dafür sorgt, das von den 31 kJ 30,5 kJ im
Kondensator verheizt werden, nicht das da ne Bombe draus wird.
Wenn die Kondensatoren selber ne Bombe werden kein Problem ^^. Die
Werden aus der Ferne gezündet und Kurzgeschlossen gelagert ^^.
Ist aber nicht Sinn der Sache, oder?
Nach dem Sinn darf man bei vielen Threads besser nicht fragen . . .
Autor: Nikola Tesla (nikolatesla)
In Umspannwerken schaltet man Trafos mit 10-30KV Primärspannung und
~10MVA mit großen Öl-Relais.
Und da es scheinbar keinen Sanftanlauf gibt, dürfte dieser Trafo bei
blöden Fällen (abhängig von Vormagnetisierung und Netzperiode) auch
gewaltige Leistungen aus dem Netz ziehen beim Schalten.
Autor: Fralla (Gast)
Bei mir inder Arbeit steht ein Marx Generator, welcher 12 Stufen auf
100kV @ 300nF Lädt. Die Funkenstrecken sind wie üblich Motorgestellte
Kugeleleltroden. Die unterste Funkenstrecke wird mit einer dritten
Elektrode gezündet. Also wie ein Trigatron, nur Sitzt die Zündelektrode
"seitlich". Sind dan maximal 18kJ.
Einen Vakummleistungsschalter wie in der Mittelspannungstechnik wirst du
dir nicht Leisten können (oder wollen).
Ich denke also ein getriggerte Funkenstrecke würde das günstigste. Zum
Triggern kann man eie Züdspule aus den KFZ breich nehmen, die machen
wenn ordendlich "geladen" auch 60kV.
MFG
Autor: Johannes (Gast)
Also mit dieser Einstellung wirst Du hier nicht weit kommen. Neben der
Spannung und der Last ist es auf jeden Fall noch interessant, wie
schnell der Schalter schalten können soll, mit welcher Schaltfrequenz,
wie groß die Lebensdauer sein soll, was für Sicherheitsanforderungen
daran gestellt werden (Stichwort sichere Trennung), ...
Es macht nämlich einen ziemlich großen Unterschied, ob man für ein
Experiment nur ein einziges Mal einschalten können muss oder ob der
Schalter 1 Mio. Schaltspiele bei einer Schaltfrequenz von 100 Hz
aushalten muss. Also solltest Du schon sagen, was es für eine Anwendung
ist.
Neben den genannten mechanischen Schaltern gibt es auch
Halbleiterschalter (Thyristoren, IGBTs, ...), die in Reihe geschaltet
eigentlich beliebig hohe Spannungen schalten können.
Nimm an der Triggerspannung noch einen kleinen Kondensator, damit
besseres Plasma entsteht und die Triggerung sicherer ist. Dann hat man
weniger aussetzer. Ich konnte mit einer kleinen Schaltfunkenstrecke
schon 300V über eine Elektrodendistanz von 3-4 mm schalten. Aber du
brauchst etwa 10 cm elektrondenabstand, damit du keine ungeplanten
Zündungen bekommst.
