Hallo, ich habe ab und an mal größere Dateien im Netzwerk zu übertragen und nutze dazu ganz normale Windowsfreigaben unter XP. Ich habe mal spasseshalber angefangen den Taskmanager nebenher laufen zu lassen um zu sehen wie der Netzwerkadapter ausgelastet ist. Allerdings habe ich immer in regelmässigen Abständen einbrüche in der Datenrate. Das sieht dann so aus, wie im Anhang. Kann mir (nur rein interessehalber, habe nicht vor daran rumzudoktern) jemand verraten, woher diese Einbrüche kommen? Frank
Glaskugel meint, daß entweder Deine Datenschleuder zu wenig Daten liefert oder z.B. QOS ein Zustopfen verhindern könnte. http://de.wikipedia.org/wiki/Quality_of_Service Ein Auge in den Taskmgr /Dienste wäre auch interessant.
Hallo, also QoS kann ich eigentlich ausschliessen, da die Übertragung in einem privaten Netz stattfindet und kein Gerät installiert ist, in das QoS implementiert ist. Allerdings habe ich festgestellt, daß diese Einbrüche nur stattfinden, wenn ich Daten vom Desktop zum Server übertrage. In der anderen Richtung habe ich einen deutlich größeren durchsatz und es gibt keine Einbrüche in der Datenrate. Ich vermute, daß die Festplatte im Server langsamer ist, als die im Desktop oder daß der Cache im Server voll läuft und somit eine Pause erzwungen wird. Frank
Es gibt Windows interne Tools, die man aber erst einschalten muss, dann kann man die Netzwerkaktivitaet auch Diensten zuschreiben.
Da steckt nicht zufällig irgendwo ein Adaptec-Contoller drin? Der Adaptec Storage Manager kann durchaus auch solche Peaks verursachen wenn er regelmäßig den Plattenstatus pollt und dabei die Platte kurzzeitig komplett lahmlegt. CU
Oder Netzwerkadapter bzw. IP-Stack sind kurzzeitig mit Anderem beschäftigt, wie z.B. ARP-Broadcasts zu beantworten bzw auszurufen, irgendwelche Keep-Alive-Pakete (SMB, AFP) zu versenden usw. Wie schon gesagt, da müsste man nach einzelnen Diensten, Protokollen und Ports auftrennen, um Genaueres herauszufinden.
