Hallo, ich habe ein Problem beim Zugreifen auf den EEPROM meines ATMega8515. Ich versuche ein Zeichen in den EEPROM zu schreiben, doch der Controller scheint die Routine einfach zu ueberspringen. Hier mal ein kleiner Code Ausschnitt: EEAR = 0x00; while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); UDR = 0x38; EECR |= (1<<EERE); while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); UDR = 0x33; Das ganze ist in einer while Schleife und ich bekomme nicht die "3" ausgegeben. Der EEPROM wird also nicht beschrieben. Waere dankbar fuer Hilfe, Karl
Für den avr-gcc gibts ein eigenes Forum. Wieso benutzt du nicht eeprom_write_byte bzw. eeprom_read_byte?
Jo, werd ich mal genauer ausprobieren, scheint aber zu klappen, frag mich nur warum es nicht sonst klappt!?
Straight-forward wäre dieser Ansatz: Schau dir den Code von eeprom_write_byte an und vergleich ihn mit deinem.
Hmm, naja, wie auch immer. Es gibt aber leider immernoch das Problem, dass wenn ich zweimal hintereinander auf das EEPROM schreibe, dass der zweite Eintrag nicht vernuenftig geschrieben wird. Es ist immer ein anderes Zeichen. eeprom_write_byte(addr, 0x40); worklist.w_time_8 = eeprom_read_byte(addr); addr++; eeprom_write_byte(addr, 0x50); uint8_t toto = eeprom_read_byte(addr); Wenn ich toto ausgebe kommt nur Datenmuell herraus, irgendwelche Ideen?
So, auch wenns mir keiner glaubt, es lag an 0x50. Hat auch nur eine Stunde gebraucht bis ich mal ein anderes Zeichen versucht habe! Nochmals Vielen Dank Chris
