Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingangswiderstand ADC
von ADC°2 (Gast)
Hallo!
Sagt mal, kann man eine Angabe über den Eingangswiderstand von einem ADC
machen? Ich finde da im Datenblatt nichts drüber - es wird ja meist nur
über die Eingangskapazität gesprochen.
Ist bei der Wandlung kurzzeitig ein Kurzschluss anzusehen? Ich benötige
die Angabe für den Ausgangsstrom des vorgeschalteten OPs. Ich würde
gerne eine Verstärkung brechnen, aber die Daten sagen:
Voltage Output Swing from Rail
RL = 100kΩ, AOL ≥ 70dB typ. 3mV
RL = 25kΩ, AOL ≥ 90dB typ. 20mV max. 100mV
Over Temperature
RL = 25kΩ, AOL ≥ 90dB max. 100 mV
RL = 5kΩ, AOL ≥ 90dB typ. 70mV max. 500mV
RL = 5kΩ, AOL ≥ 90dB max. 500 mV
So...mir geht es darum, in wie weit ich die Berechnung für die
Verstärkung mache, weil ich den Voltage Swing beachten muss, damit er
noch aussteuern kann.
von (Gast) (Gast)
Die sind extrem hochohmig.
Als grobe Schätzung im Bereich von Giga-Ohm, also Strombelastung im
Bereich von Nano-Ampere.
Wenn das Signal allerdings oszilliert, bewirkt die Eingangskapazität
einen (kapazitiven) Wechselstromwiderstand, der dann bei höheren
Frequenzen relevant wird.
von noch ein Gast (Gast)
ich hatte beim tiny13 mal das Problem das der mit einem 500k Poti als
Spannungsteiler am Eingang nur Murks rausgegeben hat. Mit einem 10K Poti
gings denn auch. Im Datenblatt steht da aber was drinne über die
empfohlende Eingangaimpedanz, schätze aus dem Bauch raus das die genauso
groß ist wie die innere Impedanz.
von spess53 (Gast)
Hi
Das hat nichts mit dem Eingangswiderstand zu tun. Wenn der
Sample&Hold-Kondensator durch eine zu hohe Quellimpedanz nicht schnell
genug umgeladen werden kann, steigt halt der Fehler.
MfG Spess
ja kann natürlich sein,
was aber nebenbei bemerkt noch interessant wäre ist um was für ein Teil
sich das handelt. Ich bin einfach mal so von nem AVR ausgegangen, aber
da gibst ja auch Unterschiede.
von ADC°2 (Gast)
Ein MAX11206
hab da gerade noch was im Datasheet gefunden (vom Tiny15)
RREF Reference Input Resistance min 6.0 typ 10.0 max 13.0 kΩ
RAIN Analog Input Resistance 100.0 MΩ
von Stefan (Gast)
Aus dem MAX11206 Datenblatt:
AIN Dynamic Input Current
Buffer disabled +-1.4 uA/V
Buffer enabled +-20 nA
von spess53 (Gast)
HI
Da steht aber auch:
'The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of
approximately 10kΩ or less.'
MfG Spess
von Peter R. (pnu)
Der Eingangswiderstand der A/D-Wandler ist im allgemeinen recht hoch.
Es ergibt sich nämlich eine Spannungsteilung zwischen dem
Innenwiderstand der zu messenden Spannungsquelle und dem
Einganswiderstand des Wandlers. Wenn der Fehler durch diese
Spannungsteilung unter 0,1% sein soll, wie man es für einen
1024-stufigen Wandler braucht, heißt das: Der Eingangswiderstand des
Wandlers muss 1000 fach größer sein als der Innenwiderstand der
Spannungsquelle.
Beim atmega8 ist maximal 10kOhm gefordert, dem entspricht ein
Eingangswiderstand des Wandlers von mindestens 10MOhm. Der wirkliche
Eingangswiderstand ist deutlich höher, man braucht ja einen sicheren
Abstand zu dem Grenzfall von 10 MOhm.
eine genaue Angabe von rein macht da wenig Sinn, der ändert sich mit
Temperatur, aktuellem Wert der Eingangsspannung, Fertigungslos....um den
Faktor Zehn und mehr. Nur den Grenzwert kann man zuverlässig angeben,
