Hi, Ich will einen ATmega16 mit der Schaltung aus dem Tutorial (mit dem 7805 zu V-Stabilisierung) programmieren und wollte mal wissen, ob da ein 500mA Stecknetzteil klar geht, also dass mir der AVR nicht abraucht. Und wie sieht das eigentlich mit der Wärmeentwiklung am 7805 aus (muss der gekühlt werden oder so) thx
Achja und noch ne Frage :) Kann man zur Programmierung auch den internen RC-Oszi mit 16 Mhz nutzen. Der müsste ja auch standartmässig akiviert sein. bye
Also 500mA reichen erstmal aber die Spannung sollte so 3V über dem Potential des Reglers liegen also ca. 9V. Der Controller alleine braucht wesentlich weniger Strom, aber mit angschlossener Peripherie (e.g. LED`s) kann das nach oben gehen. Auf jeden Fall im Datenblatt nachschauen was der Controller komplett abkann bevor du dir irgendwelche Ports zerstörst. Ich liege allerdings gerade bei 1.5 Promille also lieber 2. Meinung einholen ... obwohl ich meine ich hab es noch gerafft Grüße ausm schönen Wuppertal Cpt
trotz 1.5 promille korrekt :) kannst ja mal die verlustleistung ausrechnen, die die schaltung ungef'hr haben wird, dann kann man recht schnell sehen ob der 7805 das schaffen wird oder nicht. sollte aber gehen... imo ist der 1mhz intern standardmaessig aktiviert
hehe 1.5 sind doch ok ;) Yo im DB steht was von max. 200mA für den Vcc und 40mA für die anderen Ports. Also wärs erstmal empfehlenswert über nen stromteiler ein paar mA über widerstände zu verheizen.
Kann man den interen irgendwie abschalten ohne, den vorher programmieren zu müssen ?
So letzter Post vorm schlafen ... Die "übrigen" Ampere mußt du nicht "verheizen", denn dein Netzteil KANN diesenn Strom liefern, muß aber nicht :-) Du musst nur darauf achten, daß dein Controller dem angeschlossenen Zeug nicht mehr liefert (ansonsten Treiberstufen). Den internen Oszilator kannst du nur über die Einstellung der Fuse-Bits ändern. VORSICHT: Wenn du keinen externen Quarzoszilator zur Hand hast ... achte darauf, daß du einen der internen wählst ... Ohne Programmer bekommst du doch eh nichts in den Chip ... sogesdehen kannst du dann auch noch eben die Fuse Bits ändern --- ABER BITTE VORHER DATENBLATT UM RAT FRAGEN :-)) Viel Erfolg und ... ich bin raus Gute Nacht Cpt
hehe trinkst nochn bierchen dann klappts wieder :) Der kann zufällig aber auch 16Mhz ab (laut DB) aber hab mal geguggt.... da steht echt dass der default nur 1 Mhz hat. naja hab ja zeit hehe. Und meinst echt, dass ich da bedenkenlos ein netzteil mit (mal übertriebn) 60TA anschliessen könnte, aber der chip trotzem nur seine 30mA zieht und nicht vaporisiert ?
ja, strom fliesst immer nur so viel wie noetig ist aber wehe du hast bei einem 60A netyteil irgendwo einen kuryschluss, dann qualmts schneller als du gucken kannst und du hast nur noch ein haeufchen asche...
Fjedn, also dann danke für die hilfe. Jetzt heisst es warten bis das Teil ankommt und dann hoffe ich mal, dass der mir nich wegspringt... hab nämlich nur ein bestellt ;) thx
verdammt irdenwie kann ich nicht pennen gehen wenn ich Metallica höre :-) Also ein "normales" Netzteil was du benutzt, KANN bei der angegebene Voltzahl einen gewissen Strom liefern. Das heißt aber nicht, daß es das auch tut! Es si denn du würdest eine Stromquwelle verwenden. Aber ich denke das ist nicht der Fall (wirklich SEHR unwahrscheinlich wenn du ein Steckernetzteil benutzt). Dein Netzteil stellt dir also eine Spannung zur Verfügung. Diese Spannung wird vom 7805 auf 5V stabilisiert (--konstant gehalten) und dieser Spannung kannst du jetzt je nach Ausführung des 7805 (u7805 0,5A 7805 1A) einen Strom entnehmen. Die 7805 haben meines gerade vorhanden "Restalkoholwissens" einen Thermische überlastsicherung und schalten bei überbelastung ab. Ich hab noch keinen zerstört :-) Ach ja und irgendwann springt auch deine 230V ~ Sicherung raus ... bei 16A~ Wechselstrom wahrscheinlich. Wenn du also eine TA Entladung auf den Controller bekommst will ich ein Foto :-))
Ach die Sicherungen hab ich alle überbrückt :D Also diese Angaben mit den 500mA am netuteil sind also maximaleangaben. und wenns halt drüber geht dann bricht das teil zusammen. Kannst ja mal bei dem netzteil das ich nehme kucken ob das so klar geht. Reichelt BestellNr: MW 17-GS/6 würd ich dann die 5 - 9 - 12 V einstellen.
:-) 1. Richtig! 2. Ja das geht klar! Hab das Netzteil auch und versorge das STK500 damit. Aber um das mit dem Lm7805 zu betreiben solltest du 9V einstellen (auf keinen Fall 5V... und 7.5V ist wohl kritisch) schau einfach mal ins Datenblatt vom 7805. Da steht drin wie hoch die Spannung über den 5V vom Regler sein soll. Viel Erfolg soweit! Und bei fragen postem oder e-mail ... gute Nacht
