Hallo Community Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem STM32f103rb Das gesamte Projekt soll eine Steuerung sein, die die Daten ca jede Sekunde an den Pc übermittelt. Im Moment habe ich lediglich die Protokollierung laufen. Leider funktioniert es nicht richtig. Nach einiger Zeit sendet er nicht mehr das komplette Array sondern einen Buchstaben weniger. Beispiel: Das ist ein Test\n Das ist ein Test(hier kommt dann die Pause von 1 sec ) \n Das ist ein Test(hier wieder die Pause)\n Dieser Fehler wandert mit der Zeit immer weiter nach vorn. Wie kommt sowas Zustande, über die Interrupt Routine sehe ich beim Debuggen, dass immer der richtige Wert in das Daten Register geschrieben wird. Leider sitze ich gerade net am Laptop wo ich die Sources hab. Werden bei Bedarf nachgereicht. Der µc läuft auf APB1 ( der versorgt den Usart mit dem Tackt) mit 72 Mhz ergibt einen rechnerischen Fehler von 0,2 % bei einer Baudrate von 115200 bzw 57600 daran dürfte es ja nicht haken oder? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen mfg Jan
