Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µSD Karte Ulrich Radig Code funktioniert nicht mehr
Autor: Chris K. (chkome01)
Servus Zusammen!
Ich hab mal wieder ein Problem, bei dem ich einfach nur noch im Dunkeln
tappe :-(
Hab vor längerem den SD-Karten Code von Ulrich Radig (SourceCodeV3.0
angehängt) in mein Projekt eingebunden. Lief am Anfang mit einer
Kingston 2GB Fat16 32k nach den erforderlichen Anpassungen (baud,
SD-Belegung) richtig gut - weswegen ich auch garnicht überlegt hab,
irgendeine andere Lib zu verwenden.
Hab die Sache dann erstmal auskommentiert und wollte sie jetzt im
Gesamten nochmal testen - geht nicht mehr!
Auch mit dem Originalcode - ohne meinen Code - geht es einfach nicht
mehr.
Gleiche Karte, dann auch andere Kingston 2GB Karten, gleicher µC,
gleiche Umgebung gleiche Hardware - es will nicht mehr!
Merkwürdig ist, dass die Karte in der mmc.init noch antwortet - USART:
"Karte gefunden" und dann ich der Funktion fat_init() -aufruf>
mmc_read_sector() -aufruf> void mmc_read_block() in der Zeile
"while (mmc_read_byte() != 0xfe){};"
hängenbleibt. Osci sagt - richtig so, denn die Karte gibt auch nix aus -
ist IDLE LOW.
Hab dann, wie bereits erwähnt andere Karten getestet, anderes Board und
den µSD Kartenhalter neu aufgesetzt, anderen Anschluss der SD Karte
getestet - nix.
Ich hab schon gelesen, dass der Radigcode nicht mit allen Karten umgehen
kann, aber wie kann es denn sein, dass es erst geht und dann nicht mehr?
Hat da schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Mein Projekt:
Atmega 128 @ 11.0592MHz (ISP Mode an USART0)
AVR-Studio 4.18
GNU Compiler
Kartenanschluss:
µSD   -   µC
2 CS  -   PB4       - auch getestet an PB0
3 DI  -   PB2 MOSI  - auch getestet an MISO
4 VDD -   ca. 2.9V
5 CLK -   PB1 SCK
6 GND -   GND
7 DO  -   PB3 MISO  - auch getestet an MOSI
Bin dankbar für jede Antwort (auch wenn drinsteht, dass ich´n Holzkopf
bin)
Viele Grüße
Chris
Autor: Wolfgang (Gast)
in mmc_init() wird in der letzten Zeile der CS der Karte wieder
abgeschaltet, so dass der fat_init(), der im main.c folgt, ins Leere
läuft.
HTH,
Wolfgang
Autor: Joachim K. (minifloat)
An der Karte mal so, mal so angeschlossen? dann trafen bei einem Test
zwei Ausgangstreiber gegeneinander an. Ich vermute, der Treiber der
Karte hat verloren und sie lebt nun im Hardwarehimmel weiter ;)
SD-Karte in Kartenleser am PC zum Gegencheck getestet?
mfg mf
