Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brushless-Motorsteuergerät
von Günther (Gast)
ich habe ein Problem bei der Entwicklung meines Motorsteuergeräts. Ich
hab mir einen Brushless-Motor für mein Modell gekauft und möchten diesen
nun ansteuern. Die Hardware zur Ansteuerung der verschiedenen Phasen
funktioniert bereits.
Bestehend aus MOSFET's => IRFR1205 und IRFR5305 und weiteren kleineren
Transistoren. Modellbau Motor!
Das Problem ist das der Motor nur zuckt wenn ich ihn ansteuere!!!
Der Motor hat drei Anschlüsse => Schwarz, GELB, SCHWARZ
Die Reihenfolge der Ansteuerung ist:
       VCC         GND
1.    Schwarz      Gelb
2.    Schwarz      Rot
3.    Gelb         Rot
4.    Gelb         Schwarz
5.    Rot          Schwarz
6.    Rot          Gelb
Und anschließend startet der Zyklus wieder von vorne.
Wenn jemand eine Idee oder Tipps hat, immer her damit ;).
Schönes Wochenden noch, Gruß Günther.
von Günther (Gast)
Korrektur : Der Motor hat drei Anschlüsse => SCHWARZ, GELB, ROT ;)
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
Hi Günther,
wie es scheint hast du nicht ganz verstanden wie solche Motoren
funktionieren.
Such mal nach BLDC,
Diese Motoren sind im Permeneterregte Syncronmaschinen wie der name
schon sagt, muss bei der Ansteuerung das Drehfeld immer mit einer
bestimmten Phasenlage zum Rotor stehen.
Wenn der Motor jetzt zuckt ist dein Drehfeld zu schnell. Mache deine
Ansteuerung mal langsamer so 1mal pro Sekunde durch laufen, aber mit
wenig Spannung. Dann wirst du sehen das dein Motor sich wie ein
Schrittmotor verhält. Das ist das der lock-Betrieb. Das Drehfeld ist
langsamer als der Motor Drehen kann, und die restiliche Energie wird
dann verheizt.
Aber um das genauer zu verstehen, guck die App Notes von Atmel oder
Microship oder sonst einen Hersteller zum Thema BLDC ansteuerung an.
in deinem Fall wohl "sensorless control of BLDC" z.b.
Wenn du keine englisch kannst es gibt von Bernhard Konze, hoffe der Name
ist richtig.
Eine schöne deutsche Seite die das erklärt.
Tec
