Hallo! Ich habe in meiner Schaltung ein CMOS-IC vom Typ CD4093B eingesetzt. Es handelt sich um 4x 2Eingang-NAND mit Schmitt-Trigger. Die Logik funktioniert einwandfrei und alle Signale auf CMOS-Pegel sehen auf dem Oszilloskop sehr sauber aus. Nun möchte ich mit einem CMOS-Ausgang einen Transistor ansteuern (BC547 o.ä.). Leider gelingt dies gar nicht. Egal mit welchen Basiswiderständen etc. ich arbeite, kein Transistor schaltet korrekt durch und sperrt sicher. Die Frequenz beträgt 100kHz. Wie bindet ihr einen CMOS-Ausgang in euren Schaltungen an den analogen Rest an? Danke für alle Tips!! Gruß Peter.
Hallo Matthias, Schaltung suche ich ja :-) ich habe einen CMOS-Ausgang der ein sehr sauberes 100kHz-Taktsignal liefert. Diesen Takt möchte ich nun mit einem kleinen Transistor verstärken. Ich habe einen BC547C und einen Darlington-BC517 probiert mit versch. Vorwiederständen an der Basis. Nix geht. Der CMOS-IC liefert genügend Strom, der Takt bleibt sauber wenn man direkt am PIN misst. nach dem Basisvorwiderstand jedoch ist das Signal fast auf Masse und der Transistor sperrt nicht korrekt... Danke für die Hilfe! Peter.
Hi Was heißt verstärken? Stromverstärkung? Spannungsverstärkung? Beides? Definier doch einfach mal genau was du eigentlich erreichen willst. Matthias
Hallo, keinen Darlington verwenden, der ist noch langsamer als ein einzelner Transistor. An der Basis wirst Du nie mehr als 0.6 bis 0.7 Volt messen, das ist normal. Der Vorwiderstand muß so groß sein, daß der Tranistor nicht in die Sättigung gerät, also 6,8 kOhm bis vielleicht 22 kOhm. Zusätzlich sollte man mit einem Kondensator von etwa 4,7 nF überbrücken. Möglicherweise kann sich ein zusätzlicher Widerstand von der Basis zur GND als nützlich erweisen. Den günstigsten Wert ermittelst Du über das Oszilloskopbild. zum Testen würde ich die Widerstände zunächst als Potentiometer ausführen. Eine Shottky-Diode zwischen C und B mit der Anode an C kann ebenfalls Besserung bringen. Oder Du verwendest einen Kleinsignal-FET z.B. BS170. Diese weisen ein besseres Schaltverhalten auf. Der BC547 ist jedenfalls kein Schalttransistor, sondern ein NF-Trasistor. Dafür gibt es spezielle Typen. Gruß
