n'Abend, gibt es eigentlich Spannungsregler (Ausgangspannung 3 V, ~50 mA) die speziell für den Automotive-Bereich (12V-Bordnetz) gedacht sind und die ganzen Testimpulse (http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23) auch ohne extern (oder mit möglichst wenig) Bauteile aushalten? Ich habe nur sehr wenig Bauplatz zur Verfügung. Ich habe gegoogelt, konnte aber nichts entsprechendes finden. Gruß Kim
Ohne diese Schutzschalt7ung gibt es sowieso keinen. 'automotive' sind die Teile, die es MIT der Schutzschaltung überleben. Am nächsten mit 150mA/3.3V kommt wohl noch LM9076S-3.3
Kim F. schrieb: > n'Abend, > > gibt es eigentlich Spannungsregler (Ausgangspannung 3 V, ~50 mA) die > speziell für den Automotive-Bereich (12V-Bordnetz) gedacht sind Infineon bietet etliche TLE42xx und TLE72xx auch als 3,3V-Variante an. 3,0V ist eher unüblich. Bei Motorola (ON Semiconductor) und STM solltest Du auch fündig werden. Auch wenn die besseren Regler alle mit 100nF am Eingang klar kommen, solltest Du nach Möglichkeit eine vernünftige Eingangsschaltung vorsehen. D.h. 1nF, dann Verpoldiode, dann Loaddump-Diode, dann Elko, dann 100nF, und dann der Regler. Manche Regler sind intern verpolgeschützt, da reicht dann 2nF, bidirektionale(!) Loaddumpdiode, 4,7µF keramisch. Patrick
