Hallo Ich versuche gerade eine Schaltung mit uC zu entwerfen, die von einem LiPo gespeist wird. Die Unterspannungsabschaltung realisiere ich mit einem LT1440. Ich frage mich gerade, was der professionelle Weg ist, den uC (der auch alles andere steuert) bei Entladeschlussspannung abzuschalten, damit der Akku nicht weiter entladen wird. 1. den Vcc und RESET an den Ausgang des Comparator ? 2. Nur den RESET ? 3. Reset über FET an den Comparator ? 4. Vcc über FET ..... ? Danke für Eure Hilfe Torsten
Es reicht normalerweise, die Spannung mit einem ADC zu messen und bei Unterspannung kontrolliert das Programm anzuhalten, die Peripherie abzuschalten und die CPU in den Sleepmode zu bringen. Den Verbrauch kann man so auf wenige µA reduzieren, das schadet auch einem leeren Akku nicht. Grüße, Peter
Ich vermute mal, im Reset geht die CPU in den aktiven Mode, also voller Stromverbrauch. Daher besser in Power-Down Mode setzen. Peter
