Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorschaltgerät / UV - Röhren betreiben
von Dominik (Gast)
ich baue zur Zeit ein Belichter aus einem alten Gesichtsbräuner, den
ich vor ein paar Monaten demontiert habe. Leider ist mir der Schaltplan
abhanden gekommen.
Also ich habe hier:
- 4 UV - Röhren, je 15 W
- 4 Starter
- 2 Vorschaltgeräte 30W 0.35A / 2*15W 0.35A 230V 50Hz
Jetzt stellt sich die Frage wie ich das ganze verdrahten muss:
Parallel zu jeder Röhre ein Starter, zwei Röhren (mit den parallelen
Startern) in Reihe und davor jeweils ein Vorschaltgerät?
Bin da momentan etwas verwirrt, wäre nett, wenn mir da jemand einen
Hinweis geben kann. Habe schon gegoogelt, bin mir aber nicht sicher.
Danke, Dominik
: Verschoben durch Admin
von michi (Gast)
Wenn du die Röhren nachher mit einem Mikrocontroller ansteuern willst,
vergess es mit den einfachen Startern. Die verursachen beim einschalten
sehr viel Störungen und der MC macht dann ein Reset. Hab mein
Belichtungsgerät mit der Elektronik aus 6 Energiesparlampen
ausgestattet, ist zwar ein riesen Schaltungaufwand da du für jede Röhre
eine Elektronik brauchst, aber dafür ist der Entstöraufwand nicht so
groß. Die Platine mit dem MC drauf musste aber trozdem in ein Metall
Gehäuse, hab jetzt zwar immernoch ein paar Störungen aber da schau ich
drüber weg ;o)
Die Reihenschaltung von 2 Röhren an ein Vorschaltgerät, nennt sich Duo-
oder Tandem-schaltung. Steht in jedem Tabellenbuch, oder auch bei Goggle
zu finden.
mfg
von Dominik (Gast)
Hab das Vorschaltgerät mal auf den Scanner gelegt, bin mir jetzt nicht
sicher ob es nicht doch ne Drossel ist?!?!
Mal sehen ob ich alte Energiesparlampen auftreiben kann...
von Dominik (Gast)
@michi: Hattest Recht mit den Störungen :-/
Werde mir mal alte Energiesparlampen besorgen.  Kann ich denn die
Röhren von Philips ohne weiteres so mit der Elektronik der
Energiesparlampen betreiben?
Dominik
von michi (Gast)
Ja die Elektronik kannst du so verwenden, du tauscht quasi nur die
Röhren aus. Bis 8W ohne weiteres möglich.
Vorschaltgerät und Drossen ist eigendlich das selbe.
mfg
von Thomas Faust (Gast)
Ist das mit Störungen da tatsächlich so schlimm?
Ich hatte eigentlich vor, mir den Timer für meinen Belichter (Kasten
steht komplett gebaut, nur noch mit unpassender Glasscheibe ind er
Ecke) mit einem Tiny aufzubauen.
Wenn man die Stromversorgung mit einem Relais schaltet, und dem µCeinen
so dicken Kondensator spendiert, dass er z. B. ne Sekunde ohne Strom
auskommt, sollte das doch eigentlich  auch mit Vorschaltgeräten gehen?
Oder sind die Probleme eher durch die starken Felder beim Starten
verursacht?
