Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE555 alternative
von M. F. (stenzer)
erstmal hallo an alle (erster post) ;-),
könnte mir hier jemand eine alternative zum LMC555 empfehlen??? dieser
hat laut datenblatt eine tr bzw. tf von 15ns. würde einen benötigen der
eine kleinere tr bzw. tf hat. möchte damit einen multivibrator mit einer
versorgungsspannung von 9V betreiben.
schon mal danke
: Verschoben durch Admin
von Falk B. (falk)
@  M. F. (stenzer)
Kommt drauf an.
> dieser
Ist doch gut.
Wozu?
Und warum muss der noch schneller sein? Bei 9V? Da stimmt doch was
nicht.
MFG
Falk
von schlaumeier (Gast)
nimm einen 556 die kannst du parallel schalten und dann ist er doppelt
so schnell
von Helmut L. (helmi1)
> so schnell
Wenn schon dann einen NE558. Dann hat er 4 fache Geschwindigkeit.
von Jens G. (jensig)
>> so schnell
Und dann noch huckepack - 8-fach ...
Nee nee - das würde ich zumindest bei den Nicht-CMOS-Varianten mal sein
lassen, wegen der Gegentaktendstufe.
Es wäre wirklich interessant, wozu der TO deutlich weniger als 15ns
braucht.
Wenns wirklich sein muß, dann mal einen flotten Komparator
hinterschalten (wenn 9V am Ausgang nötig wäre).
von BMK (Gast)
Kommt ein Mann zum Bäcker.
"Ich möchte gerne ein Schwarzbrot"
"Ich habe aber nur ein Weissbrot"
"Macht nix, ich bin mit dem Fahrrad da"
>mit einer versorgungsspannung von 9V betreiben
von M. F. (stenzer)
hi,
ich möchte damit einen mosfet ansteuern, im impulsdauer selber beträgt
22ns, also sind 15ns tr und tf im vergleich dazu mal nicht gering. dies
ist im prinzip allerdings auch egal da ich den impuls um tr früher
starten lassen muss ;-). ich wollte eigentlich nur wissen ob es eine
alternative gäbe.
thx
von Falk B. (falk)
@  M. F. (stenzer)
>22ns,
Dafür brauchst du so oder so GANZ andere ICs und Schaltungen. Und das
macht man nicht einfach mal so nebenbei, das ist schon recht flink.
Rechne mal die Ladeströme für deinen MOSFET aus. Eingangskapazität,
Kondesatorformel.
C = I * t / U
MFG
Falk
von M. F. (stenzer)
hi,
@ falk, danke das hatte ich komplett außer acht gelassen. verwende mal
vorerst den BSV81 mosfet, ist das einzige depletion modell in MULTISIM.
mit einer gate kapazität von 6pF und eben der impulsdauer von 22ns
ergäbe dass einen ladestrom von 24,5mA. der 555 schafft 200mA.
Der Ladestrom hat nichts mit der Impulsdauer zu tun, sondern mit
Flankenanstieg/abfallgeschwindigkeit. Und damit die Impulsdauer nicht
nur aus Flanken besteht, sollte man sicherlich schon Flankenzeiten von
um die 1ns anstreben. Wie schon oben angedeutet, hat man es hier langsam
mit GHz-HF zu tun - dann mal viel Spaß. Mit Steckbrett ist da nicht mehr
viel.
