Hallo zusammen, seht ihr ein Problem drin, 500mA (oder 400mA) zum Laden eines Micro-Akkus (AAA) ausm USB zu ziehen? Wäre für den mp3 Player im Büro ganz nützlich, wenn der mal leer ist. Würde den mit konstant 400mA über Stromquelle LM317 laden...quick & dirty. Danke, Klaus.
Klaus2 schrieb: > Hallo zusammen, > > seht ihr ein Problem drin, 500mA (oder 400mA) zum Laden eines > Micro-Akkus (AAA) ausm USB zu ziehen? Wäre für den mp3 Player im Büro > ganz nützlich, wenn der mal leer ist. Würde den mit konstant 400mA über > Stromquelle LM317 laden...quick & dirty. Wenn Du den USB-Port dazu "überredest", 500mA zu liefern. Normaler- weise kommen da nur 100mA raus. Gruss Harald PS: Du "stiehlst" Deinem Arbeitgeber den Strom für Deinen Player? Das ist ein Grund zur fristlosen Kündigung!
@ Klaus2 (Gast) >seht ihr ein Problem drin, 500mA (oder 400mA) zum Laden eines >Micro-Akkus (AAA) ausm USB zu ziehen? Im Prinzip nicht. > Wäre für den mp3 Player im Büro >ganz nützlich, wenn der mal leer ist. Würde den mit konstant 400mA über >Stromquelle LM317 laden...quick & dirty. Vor allem dirty. Denn nicht jeder Akku will mit Konstantstrom geladen werden. Und Überladen nehmen die meisten auch übel. Und ein LM317 verbrät viel Spannung, so 3,5-4V, bleibt nicht mehr viel für deine Batterie, denn USB hat worst case glaub ich 4,3V. Ergo. Sooooo einfach geht es nicht. MFG Falk
Tester schrieb: > USB liefert bis zu 500mA Dazu muss man aber vorher um Erlaubnis bitten. Evtl. mit V-USB als Low-Cost-Lösung möglich.
Ich lade die 2 Akkus meiner Kamera immer mit einem 33 Ohm Widerstand an der USB buchse. Probleme mit Überladen oder so gabs noch nie. Man sollte aber die Diode nicht vergessen, die verhindert, dass der Saft wieder zurück in den PC fließt, wenn der PC aus ist. Man könnte ja über externe Ports und ein paar Bauteile probieren, den Ladezyklus PC gesteuert zu machen :D MFG Thomas
Hallo Thomas, guck, sowas wollte ich hören :) Stromdiebstahl: I dont care, juckt keinen. Vdropout: Gut, stimmt (oder kann sein), muss ich mal im DB nachsehen. 100mA: Das war mal, in former times. 500mA ist kein Problem, selbst bei meinem 6J alten ACER Aspire. Akku mit KSQ laden: Es geht um 0815 Sanyo NiMH Akkus - mir also egal :) Gruß & sonniges Wochenende aus BaWü! Klaus.
@Thomas: Und sowas empfiehlst du weiter? Du bist echt gefährlich für andere Menschen. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren könnte. Die Sache mit 100mA und 500mA hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern damit, mit wie viel Strom sich das Endgerät beim Host anmeldet. Der Host kann dem dann zustimmen oder nicht (und das Gerät abschalten). Einfach 500mA aus dem Port zu ziehen ist jedenfalls nicht die feine Art.
Ok, das mit dem anmelden ist mir neu. Wozu anmelden? Was soll der Mist? Was soll das Bringen? Unnützer Mist! Dass der Verbraucher den Strom, den er haben will anmelden muss ist mir neu. Es gibt viele USB Gadgets, die NIX anmelden und auch locker nen halben amp ziehen. z.B. USB Ventilator. Oder auch Ladeadapter für das ein oder andere Handy. Das ist auch nur 2 polig. Also auch keine Anmeldung. Ich halte deine Aussage für schwachsinnig.
Thomas S. schrieb: > Ok, das mit dem anmelden ist mir neu. Wozu anmelden? Was soll der Mist? > Was soll das Bringen? Unnützer Mist! Dass der Verbraucher den Strom, den > er haben will anmelden muss ist mir neu. Tja, so ist das eben, wenn man keine Ahnung hat und trotzdem Ratschläge geben möchte. Lass mich noch hinzufügen, dass das Gerät sogar nur weniger als 1mA (glaube ich waren es) ziehen darf, wenn der USB Bus in den Suspend-Mode geht. > Es gibt viele USB Gadgets, die > NIX anmelden und auch locker nen halben amp ziehen. z.B. USB Ventilator. > Oder auch Ladeadapter für das ein oder andere Handy. Das ist auch nur 2 > polig. Also auch keine Anmeldung. Ja, das ist auch nicht korrekt und funktioniert nur "zufällig". Es kann aber durchaus zu Problemen kommen. > Ich halte deine Aussage für schwachsinnig. Mach das!
Thomas S. schrieb: > Ok, das mit dem anmelden ist mir neu. Wozu anmelden? Was soll der Mist? > Was soll das Bringen? Unnützer Mist! Dass der Verbraucher den Strom, den > er haben will anmelden muss ist mir neu. Das steht eindeutig in den Spezifikationen der USB-Schnittstelle und wurde auch nie geändert. Das es einige Computer gibt, die sich nicht an allgemeine Spezifikationen halten, ist auch nicht neu. Zumindest bei fremden Computern (Firma?) würde ich mich jedoch nicht darauf verlassen. > Es gibt viele USB Gadgets, die > NIX anmelden und auch locker nen halben amp ziehen. z.B. USB Ventilator. > Oder auch Ladeadapter für das ein oder andere Handy. Das ist auch nur 2 > polig. Also auch keine Anmeldung. > > Ich halte deine Aussage für schwachsinnig. Wahrscheinlich hälst Du es auch für schwachsinnig, an einer roten Ampel zu halten. Die meisten Mitbürger halten das aber für recht sinnvoll. :-) Gruss Harald
Zwar blamiert aber wieder was gelernt. Also bei mir funktioniert das Laden ohne Anmeldung tadellos. Trozdem wüsste ich gerne, was das für einen grund haben soll, das die Stromzufuhr an der USB buchse geregelt wird. Ich dachte die währe immer mit GND und 5V+ vom PC NT gespeist.
Ganz einfach wenn man einen passiven USB-Hub anschließt und dort 4 geräte mit je 500mA anschließt wird dein pc das nicht lange verkraften daher muss sich jedes gerät anmelden und der Host entscheidet wie viel strom er ziehen darf
Thomas S. schrieb: > Zwar blamiert aber wieder was gelernt. Also bei mir funktioniert das > Laden ohne Anmeldung tadellos. Trozdem wüsste ich gerne, was das für > einen grund haben soll, das die Stromzufuhr an der USB buchse geregelt > wird. Ich dachte die währe immer mit GND und 5V+ vom PC NT gespeist. Das gibt es leider schon, was bedeutet, das bei einem Fehler des USB-Gerätes auch gleich das Motherboard kaputt ist. Bei guten Motherboards gibts eben eine Sicherung. Direkt vom NT gespeist sind übrigens meist die PS2-Anschlüsse. Gruss Harald
@ Thomas S. (thomas_s74) >Laden ohne Anmeldung tadellos. Trozdem wüsste ich gerne, was das für >einen grund haben soll, das die Stromzufuhr an der USB buchse geregelt >wird. Damit kein Wildwuchs entsteht und . . . > Ich dachte die währe immer mit GND und 5V+ vom PC NT gespeist. Wenn das so wäre, wäre ein versehentlicher Kurzschluss fatal! Lichtbogen und der Rechner ist aus! MfG Falk
Rudolf schrieb: > Ganz einfach wenn man einen passiven USB-Hub anschließt und dort 4 > > geräte mit je 500mA anschließt wird dein pc das nicht lange verkraften Durchschnittliches PC NT hat etwa 20-30A bei 5V+ (bei mir). ie Leiterbahnen könnten probleme machen. Aber sonst find ich das schon ein bisschen überflüssig. Naja was solls. Dann ist es halt so. Nur mal so aus interresse: Wie sieht denn so ne anfrage des Stroms aus? Kann man das Signal mit einem µC erzeugen, der an USB angeschlossen wird?
@ Thomas S. (thomas_s74) >aus interresse: Wie sieht denn so ne anfrage des Stroms aus? Über das (komplexe) USB-Protokoll. > Kann man >das Signal mit einem µC erzeugen, der an USB angeschlossen wird? Theoretisch ja, praktisch sehr aufwändig. Nimm einen fertigen IC ala FT232, der macht das für dich. MFG Falk
Oh Mann, immer diese Theoretiker Zeigefinger heb "aber in der Spec steht...!" Fakt ist daß alle USB Root Anschlüsse 500mA abkönnen ohne Negotiation und Pipapo. Mir ist noch keiner untergekommen der es nicht kann. Weltkonzerne (z.B. Sanyo produziert USB-Ladegeräte) verkaufen millionenfach Geräte, die das voraussetzen. Basta.
Negerfaust schrieb: > Fakt ist daß alle USB Root Anschlüsse 500mA abkönnen ohne Negotiation > > und Pipapo. Mir ist noch keiner untergekommen der es nicht kann. > > Weltkonzerne (z.B. Sanyo produziert USB-Ladegeräte) verkaufen > > millionenfach Geräte, die das voraussetzen. Basta. Ahhhh endlich ein Befürworter meiner Theorie :D Danke!
Thomas S. schrieb: > Negerfaust schrieb: >> Fakt ist daß alle USB Root Anschlüsse 500mA abkönnen ohne Negotiation >> >> und Pipapo. Mir ist noch keiner untergekommen der es nicht kann. >> >> Weltkonzerne (z.B. Sanyo produziert USB-Ladegeräte) verkaufen >> >> millionenfach Geräte, die das voraussetzen. Basta. > > Ahhhh endlich ein Befürworter meiner Theorie :D Danke! Millionen von Fliegen können nicht irren: Scheisse schmeckt köstlich. Gruss Harald
Negerfaust schrieb: > Oh Mann, immer diese Theoretiker Zeigefinger heb "aber in der Spec > steht...!" > > Fakt ist daß alle USB Root Anschlüsse 500mA abkönnen ohne Negotiation > und Pipapo. Mir ist noch keiner untergekommen der es nicht kann. > Weltkonzerne (z.B. Sanyo produziert USB-Ladegeräte) verkaufen > millionenfach Geräte, die das voraussetzen. Basta. Tja, es ist eben so wie überall. Es gibt gute Schaltungs-Entwickler und Schlechte.
> Wenn das so wäre, wäre ein versehentlicher Kurzschluss fatal! Lichtbogen > und der Rechner ist aus! Hatte neulich einen PC zur Reperatur, der wollte nicht mehr starten. Gesucht und Uhrsache gefunden: Die Front-USB werden durch die Standby-5V gespeist. Diese waren allerdings mechanisch zerstört (->Kurzschluss). Daher betrug die Spannung nur noch ca 2 Volt statt 5V und das Netzteil startete nicht. Daher würde es schon Sinn machen, wenn die Hersteller sich an die Spezifikation hielten :-)
...pffff, was gehtn hier ab? :) - ja, es gibt diese anmeldeprozedur im USB protokoll, aber vermutlich aus alten zeiten. heute regelt das die usb stromversorgung autark und es sind IMMER sicherungen auf dem MB, die man im zweifelsfall auch selber auswechseln kann (smd löten) SWE, Klaus.
Klaus2 schrieb: > - ja, es gibt diese anmeldeprozedur im USB protokoll, aber vermutlich > aus alten zeiten. Hat nichts mit alten Zeiten zu tun, sondern damit, wie es sein sollte... Klaus2 schrieb: > heute regelt das die usb stromversorgung autark Über die Leiterbahndicke? Brennt durch - Strom zu hoch... Klaus2 schrieb: > und es > sind IMMER sicherungen auf dem MB, Immer eben nicht. Drahtbrücken, 0-Ohm Widerstände oder Polyfuse. Je nach dem was noch so da war im BE-Lager des Herstellers.
Klaus2 schrieb: > ...pffff, was gehtn hier ab? :) > > - ja, es gibt diese anmeldeprozedur im USB protokoll, aber vermutlich > aus alten zeiten. heute regelt das die usb stromversorgung autark und es > sind IMMER sicherungen auf dem MB, die man im zweifelsfall auch selber > auswechseln kann (smd löten) Geil, woher kommt das geniale Gerücht wieder?
Meine Rechner sind auch immer ganz verwirrt wenn ich sie höflich bitte mit 500mA an den USB Ports zu liefern. Ich verzichte daher auf diese Prozedur und freue mich wenn meine USB Heizplatten, Zigarettenanzünder, Raketenwerfer etc. auch so funktionieren. Bei USB 3.0 werden übrigens 900mA am Port garantiert und das ganz ohne darum betteln zu müssen. Probleme mit Stromversorgung aus USB Ports sind bisher nur bei Produkten der Firma "Apple" bekannt. Das hat aber keine technischen Gründe sondern liegt am Geschäftsmodell dieser Firma, die bekannt dafür ist ihr Klientel zu gängeln,
Klaus2 schrieb: > - ja, es gibt diese anmeldeprozedur im USB protokoll, aber vermutlich > aus alten zeiten. heute regelt das die usb stromversorgung autark und es > sind IMMER sicherungen auf dem MB, die man im zweifelsfall auch selber > auswechseln kann (smd löten) Spezifikationen einhalten ist für Weicheier oder wie? Standardkonform Saft aus dem USB bekommt man z.B. mit einem IOW24PowerVampire: http://www.codemercs.com/index.php?id=127&L=0
