Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LiPo Akku laden-4,2V?
von Thomas S. (thomas_s74)
ich lese offt, dass ein LiPo Akku 4,2V nicht überschreiten darf. Gelten
diese 4,2V während des Ladens oder als Leerlaufspannung?
Ich lade gerade eine 3,7V 1200mAh Zelle mit knapp 1 A. Das Voltmeter
sagt schon 4,25V aber wenn ich den Ladestrom auf 0 A begrenze liegt die
Spannung wieder bei 3,86V. Muss der Ladestrom wieder begrenzt werden,
damit ich unter 4,2V bleibe oder gehen diese 4,2V während des ladens
noch? Ist diese 4,2V grenze die max. Leerlaufspannung?
LiPos können doch mit 1C geladen werden. Also vermute ich diese
Spannungsgrenze als Leerlaufspannung oder liege ich da falsch?
von MaWin (Gast)
Während des Ladens, aber natürlich nicht am Labornetzteil,
sondern an den Akkuklemmen gemessen.
Und weil die üblichen Akkus eh eine Schutzschaltung drin haben,
die zudem auch noch einen erheblichen zusätzlichen Widerstand
hat, ist es letztlich nur die Schutzschaltung, die so genau
entscheiden kann, wann der Akku voll ist.
Bei Akkus ohne Schutzschaltung, direkt an den Klemmen gemessen,
werden nach an den Klemmen befindliche Akkubereiche natürlich
erst voll (bzw. überladen) während weiter hinten liegende
Bereiche noch leer sind (na ja, zumindest nicht ganz voll).
Man darf trotzdem nicht weiter laden, sondern müsste mit dem
Ladestrom (CC/CV-Ladung) runtergehen.
Manche Akkus sind aber auch einfach kaputt und haben schon
einen viel zu hohen Innenwiderstand weil sie im inneren
quasi zersetzt sind. Auch bei denen darf man nicht über 4.2V
laden. Aber sie sacken im Leerlauf besonders stark ab, und
bei Entladung noch mehr :-)
Ich habe jetzt beim Laden 4,35V und leerlauf 4V. Ist der Akku defekt?
Habe ihn aus einem PSP Akku ausgebaut. Lade ihn auch ohne
Schutzschaltung. Die Anfangsspannung, als ich Ihn bekomme habe lag bei
3,5V. Ist der Akku defekt? Nen ordentlichen Strom liefert er noch (wie
ich ausversehen feststellen musste). Kann man den noch gebrauchen oder
lieber komplett auf 0V entladen und ab in den Sondermüll?
von avion23 (Gast)
Das ist eine Notabschaltung. Die schaltet teilweise erst bei 4,35V ab.
Und das ist schon zuviel. Es ist nicht die Aufgabe der Schutzschaltung
die Ladung zu beenden! Die Aufgabe ist es die thermische Zerstörung zu
verhindern. Die Zelle wird schon geschädigt.
Und der "erhebliche zusätzliche Widerstand" beträgt ~4mΩ. Die Klemmen
haben mehr.
Die 4,2V gelten in jedem Fall. Den Spannungsabfall über Kabel usw. darf
man natürlich einkalkulieren. Schwierig wird es, wenn dieser
Spannungsabfall gegen Ende hin (I -> 0) auch verschwindet.
Du musst übrigens die Spannung begrenzen! Eine reine Konstantstromquelle
reicht nicht!
Ich glaube der ist eh voll. Er hat jetzt 3,9V Leerlaufspannung. Mal
sehen, was sich damit anstellen lässt. Aber ist der Kaputt? Ich habe die
4,35 direkt an den Akkuanschlüssen gemessen (ohne schutzschaltung). Also
ergibt sich ein Widerstand von 0,35 Ohm. Ist das für einen 1,2Ah Akku
noch normal? Oder ab in die Tonne damit?
von avion23 (Gast)
Hi Thomas,
was hat denn deine Suche ergeben? Oder bist du der erste mit dem
Problem? Oder hast du nichts gefunden?
avion23 schrieb:
> Hi Thomas,
Kaputte LiPos sollen angeblich auch optisch zu erkennen sein. z.B.
aufgebläht. Allerdings könnte man den Akku ja villeicht "auffrischen"
oder so. Bei der Suche habe ich nicht gefunden, worauf sich die 4,2V
beziehen. Aber jetzt weiß ich es ja.
von avion23 (Gast)
Das war eigentlich ein "Ich habe keine Lust das abststract aus wikipedia
ab zu schreiben".
Eine ganz kurze Suche bringt z.B. das hier:
http://www.google.de/images?hl=de&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=1&q=ladekurve+lipo&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Daraus geht hervor, dass der Strom in den Akku für t -> unendlich gegen
0 geht. D.h. du musst den Akku längere Zeit an den 4,2V lassen.
von MaWin (Gast)
> erst bei 4,35V ab. Und das ist schon zuviel.
FUD.
4.35V (oder wie viel auch immer der Hersteller für die
Schutzschaltung von diesem Akku spezifiziert) sind sicher.
Schliesslich ist es die Sicherheitsschaltung. Sie hat zu
gewährleisten daß der Akku sicher bleibt. Als einzige.
Es ist sicher nicht zu viel.
Und bei mehrzelligen Akkus KANN man von aussen gar nicht
erkennen, wann eine einzelne Zelle zu voll wird, da MUSS
man sich auf die Akkupackelektronik verlassen.
von Floh (Gast)
Nachfolgender Text bezieht sich z.B. auf Kokam, SLS-Akkus, nicht auf
Hnadyakkus.
Grad im Modellbau/Robotikbereich ist es normal, das die Zellen keine
eigene Symmetrierung / Schutzschaltung haben, da sind die Akkupacks dann
richtig billig.
Diese Packs haben dann einen Balanceranschluss, damit das Ladegerät die
Symmetrierung übernehmen kann.
Unbrauchbare Zellen erkennt man am Blähbauch (sofern sichtbar, wie z.B.
Akkupack im durchsichtigen Schrumpfschlauch).
Meist trifft es bei den unbalancierten Akkupacks dann eine der äußeren
Zellen, die anderen Zellen lassen sich weiterverwenden.
(Aus zwei mach eins :-))
von tt2t (Gast)
... sofern eine drin ist ...
von Pascal H. (pase-h)
Bei 90% aller mir bekannten LiPo's bzw. LiIo Akkus ist keine Elektronik
drinnen. Für so etwas gibt es dann bei den etwas teureren Ladegeräten
einen Balancer.
Wenn ich meinen Akku (3Zellen Lipo 5000mAh) lade, dann lädt mein
Ladegerät bis ca. 4,15V was ca. 10Min. nach dem Laden dann 4,12V sind
und konstant bleibt.
Mfg
von MaWin (Gast)
> keine Elektronik drinnen.
Demnach ist das was du kennst offensichtlich kein Masstab.
Vor einigen Jahren gab es quasi nichts anderes als Akkus
mit Schutzelektronik.
Dann kamen die Modellbauer und suchten jeden Weg um an Akkus
ohne Elektronik zu kommen, weil sie "mehr" aus dem Akku
ausreizen wollten als die Schutzelektronik zuliess und die
Hersteller für verantwortbar hielten.
Inzwischen haben sich durch die chinesischen Kinderspielzeuge
LiIon Akkus ohne Schutzelektronik verbreitet, aber im Interesse
und "Sicherheitsdenken" der Hersteller was das nie.
In Laptops, Handys, Kameras, selbst in nicht-austauschbaren
Akkus von Touchpad-Computern oder sonstogen fest eingebauten
findest du quasi AUSSCHLIESSLICH Akkus mit Schutzelektronik.
Auch die z.B. bei Pollin verramschten "nackten" Zellen sind
mit Schutzelektronik auch wenn sie nur im Schrumpfschlauch
daherkommen.
Nur über eBay findet man öfters Zellen ohne Schutzelektronik,
so die bekannten 18650 (die es mit und ohne PCB gibt).
Die Akkus im Modellbaubereich werden natürlich, verausgesetzt man hat
keinen Chinaschrott, auch abgesichert. Die Sicherung ist halt meistens
im Regler verbaut.
btw: Ich finde den Balanceranschluss eigentlich sehr nützlich, da ich
mit dem Ladegerät mir die Zellenspannung anzeigen lasse, und ggf. auch
defekte Zellen erkennen kann.
Mfg
