Hallo miteinander, ich benötige für eine Library in Eagle ein Pad wie in der angehängten Abbildung. Das blaue Pad ist jetzt nur als Circle mit einer hohen Linienstärke eingezeichnet, leider kann den Circle nicht als Pad verwenden bzw. einen Namen zuweisen. Gibt es in Eagle eine Möglichkeit ein solches Pad zu realisieren? Vielen Dank für eure Hilfe! Schöne Grüße CJ
@ CJ (Gast) >verwenden bzw. einen Namen zuweisen. Gibt es in Eagle eine Möglichkeit >ein solches Pad zu realisieren? Als Bauteil in einer Bibliothek geht das nicht. Als Kupferfläche im Layout ja. MFG Falk
Danke für die schnelle Antwort! Falk Brunner schrieb: > Als Bauteil in einer Bibliothek geht das nicht. > Als Kupferfläche im Layout ja. Schade, dass Eagle dies nicht unterstützt! Naja, dann kann ich das Ganze wohl erst im Layout realisieren, ist halt leider etwas umständlich und fehleranfällig... Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie man Eagle evtl. austricksen kann?! Schöne Grüße CJ
Mittels "wire" im Package einzeichnen und ein kleines SMD-Pad reinsetzen könnte gehen. Liefert vermutlich DRC-Fehler, die man halt ignorieren muss.
Ich würde einfach ein Via hinsetzen und den entsprechenden Durchmesser+Bohrloch festlegen. Danach einfach dein Bauteil hineinsetzen und fertig
edit: kannst auch in der Bibliothek ein Bauteil mit einem VIA anlegen. Hab gerade geschaut
Etching schrieb: > Ich würde einfach ein Via hinsetzen und den entsprechenden > Durchmesser+Bohrloch festlegen. Danach einfach dein Bauteil hineinsetzen > und fertig Falls du vor hast, deine Platine jemals zu einem PCB Fertiger zu geben, solltest du das lieber lassen. Der haut dir das um die Ohren...
Etching schrieb: > Ich würde einfach ein Via hinsetzen und den entsprechenden > Durchmesser+Bohrloch festlegen. Danach einfach dein Bauteil hineinsetzen > und fertig Aber bei einem Via hab ich ja ein Loch in der Mitte!? Ich will je nur einen Ring auf der Buttom-Seite...
Etching schrieb: > edit: > > kannst auch in der Bibliothek ein Bauteil mit einem VIA anlegen. Hab > gerade geschaut Wie kann man denn in der Bibliothek ein Via einfügen?
Klaus schrieb: > Etching schrieb: >> Ich würde einfach ein Via hinsetzen und den entsprechenden >> Durchmesser+Bohrloch festlegen. Danach einfach dein Bauteil hineinsetzen >> und fertig > > Falls du vor hast, deine Platine jemals zu einem PCB Fertiger zu geben, > solltest du das lieber lassen. Der haut dir das um die Ohren... Ja dann sollte man es lassen :P Du musst dir ein neues Bauteil anlegen, dann geht es mit dem Via
Etching schrieb: > Du musst dir ein neues Bauteil anlegen, dann geht es mit dem Via Man kann in einer Library -> Device lediglich Pads bzw. SMD-Pads anlegen, dort gibt es keine Option auf Vias? Wenn doch bitte mal ausführlich erklären... Zweitens, was soll mir denn eigentlich ein Via für meine obige Problembeschreibung bringen? Schöne Grüße
Das ist leider eine Schwäche von eagle, man ist sehr eingeschränkt in der Gestaltung seiner PADs bei Librarybauteilen. Habe nie verstanden warum eagle hier nicht mehr Freiheiten gewährt. Andere Layoutprogramme sind diesbezüglich einfach besser.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe willst du es so oder? Ich habe jetzt einfach 6 normale Pads genommen, dann einen Kreis auf Bottom und in den Kreis ein SMD-Pad Bottom gelegt. Das ganze dann als Bauteil angelegt. Gruß
Etching schrieb: > Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe willst du es so oder? > > Ich habe jetzt einfach 6 normale Pads genommen, dann einen Kreis auf > Bottom und in den Kreis ein SMD-Pad Bottom gelegt. > > Das ganze dann als Bauteil angelegt. Ok ja, jetzt habe ich verstanden, wie du das meinst! War nur wegen den Begriff Via verwundert, da es ja nur Pads bzw. SMD-Pads in einer Library geben kann. Vielen Dank für die schnellen Antworten! Gute nacht.
Es fehlt dann noch die Freistellung vom Lötstopp in t-/bStop, sonst hast du einen schön isolierten und unzugänglichen Kupferring, wenn du fertigen lässt.
