Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik chip packages, Programmierer Anfängerfrage
Autor: Uwe Karnagel (goggel)
Hallo Forum.
Ich bin natürlich sehr bewandert.
Deshalb stelle ich auch diese Frage:
1) Chips mit gleicher Bezeichnung, aber unterschiedlichen Chip Packages
sollten identische elektrische Eigenschaften haben, gell?
Das ist der gleiche zersägte Wafer, der nur auf unterschiedliches
Plastik geklebt und kontaktiert wird.
Das heisst Programmierung, Timing, Algorithmen etc. sollten gleich
sein...
Das heisst dann auch, dass wenn ein Device Programmierer im parallel
Mode
ein IC im  DIP Package unterstützt und man sich einen Adapter für ein
bestimmtes Chip Package selbst schnitzt, kann man den Chip auch
programmieren.
Gemeiner Hintergedanke der Frage ist die mögliche Anschaffung eines
kleinen Programmers. Sehe ich das richtig, dass die Adapter pinouts bei
den grossen Herstellern Wellon, Xeltek, Elnec, Advantech Equipment Corp.
(Labtool) häufig nicht 1:1 sind auch bei den Adaptern für packages unter
40 oder 48 pins, die noch von den eingebauten ZIF Sockeln am Programmer
bedient werden können.
1a) Oder sind die doch 1:1 belegt?
Ich frage mich das wegen Adapter Austauschbarkeit.
2) Helfen eigentlich usb dual Power Adapter bei reinen Usb Programmern,
um da zB 21V , 25V Vpp für gute alte Eproms zu erzeugen?
oder zB von Genius gibt es G540 (nur usb Stromversorgung) und G840
(mit 9V Power adapter).
Die reinen usb Versionen dürften beinahe alle Probleme mit den höheren
Programmierspannungen haben. Ist das bei den Programmern mit externer
Stromversorgung dann eher so, dass es funktioniert?
Willem (LPT) soll anscheinend 21V Eproms schaffen, G540 (reines usb)
nicht...Bei Top... weiss ich nicht...
Ja gut. Sind eigentlich 2 Themen geworden.
Grüsse.
UK
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wenn es nicht ausdrücklich im Datenblatt steht, dann ist es so.
Oder umgekehrt: in >99,5% aller Fälle stimmt deine Annahme.
Evtl. schon, aber: Wie willst du bei einem uC, der im SMD-Gehäuse z.B.
44 Pins (PLCC44) hat die selben Pinnummern verwenden, wie bei einem, der
im DIL-Gehäuse nur 40 Pins hat?
Und was mir schon passiert ist: da war ein Chip, den es im rechteckigen
Gehäuse mit 100 Pins gab, und im quadratischen Gehäuse auch mit 100
Pins. Aber trotzdem waren alle Pins einfach um 2 "weitergedreht" (also
1=3, 2=4, 3=5 ...). Da kann man schön lange nach dem Fehler suchen...
Fazit: die sind nicht (oder nur sehr selten) austauschbar.
Ein halbwegs brauchbarer Programmer erzeugt die mit einem Stepup aus den
5V...
