Forum: Projekte & Code [ASM] Konfigurierbarer LCD-Treiber für HD44780-Displays
Autor: Marcel Papst (phpmysqlfreak)
ich habe mal einen kleinen LCD-Treiber für HD44780-Displays geschrieben.
Dieser Treiber kann wahlweise ohne Schieberegister oder mit einem
74xx164 oder 74xx595-Schieberegister verwendet werden.
Eine Dokumentation und Verwendungsbeispiele sind allerdings noch nicht
vorhanden, und der Quelltext ist meiner Meinung nach auch noch nicht
ausreichend kommentiert.
Geschrieben habe ich den Code im AVR-Studio. Daher benutze ich
Präprozessor-Anweisungen, damit nach dem Compile-Vorgang der korrekte
Code-Abschnitt im Controller landet.
Bei der Verwendung von Schieberegistern besteht derzeit nur die
Einschränkung der festen Pin-Verwendung und 8-Bit Ansteuerung, was ich
aber in Zukunft noch platzsparend einbringen möchte.
Ich bitte um konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge, damit
dieser Treiber von vielen genutzt werden kann. Dabei denke ich an
Anfänger und fortgeschrittene Programmierer.
Gruß,
    Marcel
Edit:
Die Größe des 595-Treibers ist 1 Word größer, als in der angehängten
Datei angegeben. - Ich hatte noch einen Fehler korrigiert.
Autor: Thomas (Gast)
Hallo Marcel,
gute Idee, zumal entsprechende asm-libs eher schwer zu finden sind.
Ich bin schon auf die Doc. gespannt, insbesondere was die universelle
Verwendbarkeit betrifft.
Viele Grüße
Thomas
Autor: Helmut (Gast)
Hallo Marcel,
eine Anmerkung: du verbrauchst da eniges an Code fuer deine Delays - es
ist doch nicht notwendig dass die 100%ig genau sind. ob 50 oder 51 ms
ist doch egal. :)
Wuenschenswert waere allerdings dann die Delays abhaengig vom CPU-clock
(per .define) zu machen.
Servus,
Helmut
Das kann ich verstehen, und habe es mittlerweile auch eingesehen. ;)
Ich werde es noch abändern, sodass die lt. Datenblatt geforderte Zeit
nur "minimal" gewartet wird. - Im hochgeladenen Code diente es mir
selbst nur zum lernen.
Weiter gemacht habe ich noch nicht, da mir aufgrund einer Montage kaum
Zeit dafür blieb. ;) Aber das folgt jetzt wieder.
Vielen Dank für Einsehung und Kommentierung meines noch unfertigen
Projektes.
Gruß,
    Marcel
