Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Tutorial: LEDs, die dunkel bleiben sollten, leuchten.
Autor: AP (Gast)
Hallo!
Ich habe gerade mit dem AVR-Tutorial angefangen (Kapitel:
IO-Grundlagen).
Die erste Schaltung habe fast genauso aufgebaut, wie es im Tutorial
beschrieben wird. Das einzige was ich geändert habe sind die
Vorwiderstände zu den LEDs (von 1kOhm auf 1,5kOhm ... das sollte kein
Problem sein). Dann habe ich das erste Programm eingefügt. Das hat alles
super geklappt. Es sollten nun eigentlich nur zwei der sechs LEDs
leuchten. Bei mir leuchten allerdings alle, nur halt zwei davon etwas
heller. Wie kann ich es bewerkstelligen, dass wirklich nur zwei leuchten
und die anderen dunkel bleiben?
AP
Autor: Peter (Gast)
ein erster schritt ist uns dein Programm zu zeigen
Autor: hdd (Gast)
Was hast du an Programm auf dem AVR?
Welchen Controller verwendest du?
Ist die Schaltung (bis auf die Widerstände) exakt wie im Tutorial? Reset
richtig beschaltet?
Autor: AP (Gast)
Hallo!
Die Beschaltung seht ihr hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
(Wie bereits gesagt, sind nur die 1kOhm Widerstände durch 1,5kOhm
Widerstände (2 Watt...ich hatte nur noch solche) ausgetauscht worden).
Der Code ist:
.include "m8def.inc"         ; Definitionsdatei für den Prozessortyp
einbinden
         ldi r16, 0xFF       ; lade Arbeitsregister r16 mit der
Konstanten 0xFF
         out DDRB, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB
ausgeben
         ldi r16, 0b11111100 ; 0b11111100 in r16 laden
         out PORTB, r16      ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
ende:    rjmp ende           ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife
Ich benutze das OLIMEX P28 board
(http://shop.embedded-projects.net/index.php?module...)
AP
Autor: AP (Gast)
Kann mir da irgend jemand helfen?
Autor: frittenbude (Gast)
hast du den pullup gezogen?
Autor: AP (Gast)
Den Pull-Up habe ich bei den Tastern geschaltet. Für die Leds brauche
ich doch nur die Vorwiderstände oder? So wie's im Tutorial steht.
Autor: Helfer (Gast)
> Bei mir leuchten allerdings alle, nur halt zwei davon etwas heller.
Miss die Spannung an der Anode der LEDs mit einem Multimeter, Bezugs-GND
ist der GND Pin des AVR. Deine Beobachtung ist nämlich erklärbar, wenn
Vcc deutlich größer als der HIGH Pegel an den ist. Vielleicht hast du
die Spannung für die LEDs (Vcc) vor dem Spannungswandler abgegriffen?
Wenn es so ist, sind die Portpins/Schutzdioden des AVR in akuter Gefahr.
Hast du beim Testen des Programms den ISP-Adapter (welcher?) abgezogen?
Oder kann der stören?
Autor: AP (Gast)
Hallo!
Ich habe den Fehler gefunden. Es handelt sich um einen absoluten
Anfängerfehler (muss es ja sein, schließlich habe ich ihn gemacht). Ich
habe anstatt mit dem VCC-Pin auf dem Controller, die LEDs direkt mit dem
VCC-aus dem AC-DC-Adapter verbunden. Ein Glück dass der Kontroller nicht
vollkommen kaputt ist. Trotzdem allen die mir geholfen haben ein
Dankeschön.
AP
