Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C inline Assembler
von PIC-Anfänger (Gast)
Ich habe ein kleines Programm in C programmiert, das an einer Stelle
sehr genaue Frequenzen erzeugen soll. Deshalb will ich Inline-Assembler
einsetzen. Diese Frequenzen werden in dem Datentype "unsigned short int"
angegeben. Ich habe jetzt das Problem das ich nicht weiß wo in meinem
PIC die Vaiablen angelegt werden, daher weiß ich nicht wie ich auf sie
Zugreifen soll.
Es müsste sowas wie das möglich sein:
unsigned short int T
_asm
    CLRF [T.byte1]
    CLRF [T.byte2]
    BSF  [T.byte2],4
_endasm
Wie greife ich mit Inline-Assembler im C18-Compiler auf die Bytes einer
Variable zu?
von Oliver J. (skriptkiddy)
Das ist ein Beispiel aus dem C18-User-Guide. Ich nehme an, dass count
eine 8-Bit Variable aus dem darüberliegenden C-Programm ist.
[code]
_asm
/* User assembly code */
MOVLW 10 // Move decimal 10 to count
MOVWF count, 0
/* Loop until count is 0 */
start:
DECFSZ count, 1, 0
GOTO done
BRA start
done:
_endasm
[code]
PS: Wie kommst du darauf, dass "unsigned short int T" Elemente mit den
Namen
byte1, byte2, byte3 hat?
Gruß Skriptkiddy
von (prx) A. K. (prx)
Bei den meisten Assemblersprachen gilt:
  T+0 ist das erste Byte,
  T+1 ist das zweite Byte.
Erschwerend kommt aber bei PICs hinzu, dass du erst noch die Bank
festlegen musst, wenn die Variable nicht in der Access Bank liegt oder
du im Extended Mode bist und daher keine hast.
Sehr genau wird das übrigens mit Timer/PWM, statt Assembler.
Ich habe gerade noch ein anderes Problem. Der Compiler streikt bei
Inline-Assembler!
Bei diesem Code:
unsigned short int T;
_asm
    BSF PORTB,4
    SUBWF T,0
    BCF PORTB,3
    BCF PORTB,4
_endasm
Erhalte ich die Fehlermedung:
C:\xxx\Main.c:37:Error [1251] 'BSF' operand count mismatch
C:\xxx\Main.c:41:Error [1251] 'SUBWF' operand count mismatch
C:\xxx\Main.c:47:Error [1251] 'BCF' operand count mismatch
C:\xxx\Main.c:48:Error [1251] 'BCF' operand count mismatch
Es handelt sich übrigens um einem 18F452. "A. K." meinte ich müsse
Banken umschalten. Ich dachte das wäre nur bei dem 16F, 12F und 10F
nötig.
Wie erzeuge ich in PWM lücklos 1Hz-100000Hz? Wenn jemand mir zeigen
würde wie ich diese Frequenzen in PWM erzeugen kann, wäre mir auch
gehelfen.
PIC-Anfänger schrieb im Beitrag #2060845:
> nötig.
Die PIC18 können in fast allen Befehlen nur 512 Bytes direkt
adressieren. Im Standardmodus sind das ein Teil der der ersten Bank (der
Access Bank), ein Teil der I/O-Bank und 256 Bytes einer wählbaren
RAM-Bank.
Der hierbei im Standardmodus einzig wirklich substantielle Unterschied
zu den PIC16 ist die Möglichkeit, das RAM indirekt ohne Banking linear
zu adressieren, und ein 2-Adress Move-Befehl mit 4KB Adressierung. Das
können die alten nicht. Im Extended Mode kommt dann noch die
Stack-bezogene Adressierung hinzu (statt der Access Bank).
Lückenlos geht nicht. Nicht mit Timer und nicht programmiert.
