Hallo Leute, ich würde mir gerne ein 434MHz Transceiver-Board kaufen ... Als Gegenstück möchte ich die TI EZ-430Chronos verwenden. Bei Ebay hab ich 2 Angebote gefunden. Das eine hat eine kleine Antenne drauf, wie man sie von älteren Handys her kennt (ca 2-4cm langes Kunststoffstäbchen mit einem vergoldeten Schraubanschluss) Beim anderen Angebot bekommt man als Antenne einen Draht der zu einer Spule aufgewickelt wurde und auf das Board gelötet ist. Da ich keine Ahnung von HF und Antenne hab, baue ich auf eure Beratung, was denn für mein Projekt ausreichend ist ... Welches Projekt? Ich möchte in mein Motorrad ein Transceiver einbauen, der Statusmeldungen an meine EZ-430Chronos sendet. Der Transceiver soll im Rahmen untergebracht werden. Der Rahmen ist aus tiefgezogenem Stahl. Muss ich die Antenne vielleicht sowieso ausßerhalb des Rahmens anbringen?? Wie verlängert man so einen Anschluss?? Und welche Antennenausführung ist die bessere? Vielen Dank schon mal fürs Lesen ;) Gruß Blaumeise
In dem Kunststoffstäbchen ist wahrscheinlich auch eine spiralförmige Drahtantenne (Wendelantenne), nur eingegossen. Wenn ich mir einen Motorrad-Rahmen so vorstelle wie einen Fahrrad-Rahmen, dann muß die Antenne auf jeden Fall nach Außen verlegt werden. Wahrscheinlich ist die vergossene Antenne besser: Zum einen wahrscheinlich robuster, zum anderen kannst Du an den Schraubanschluss dann ein Antennen-Verkängerungskabel anschliessen. Ach ja, und ich würde checken ob der Transceiver kompatibel zur EZ-430 Chronos ist. Auch auf der gleichen Frequenz (und 430MHz ist ja eigentlich nur das Frequenz-Band) kann man mit verschiedenen Modulationen arbeiten ! ZigZeg
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Worauf sollte ich beim Kauf eines Antennenverlängerungskabels achten? Gruß Blaumeise
1.Deine Antenne sollte möglichst nicht im Störnebel der Zündung sitzen. Für den Test reicht evtl. schon ein kleiner Draht bei der Frequenz? Ansonsten vorher genauer nachfragen, wie der nötige Stecker heißt. 2.Wichtig scheint mir beim Motorad, daß mechanische Resonanzen vermieden werden. Sonst bricht unterwegs irgendwas ab! 3.Bordnetz http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Also bei der Frequenz wärs ja eine Wellenlänge von 0,69m...sprich ein Draht mit Lambda/2 oder Lambda/4 könnte ja auch schon funktionieren. Wie ein Vorgänger schon sagte, ein Rahmen ist sicher nicht unbedingt förderlich für die Abstrahleigenschaften. Daher Antenne eben raus aus dem "Metallkäfig". Sonst baust du dir noch einen Faradayschen Käfig. Probiers mal mit einen Normalen Draht aus...17cm könnte man ja noch am Rahmen verlegen. Was hat eigentlich so ein Radtacho (Funk) für eine Sendefrequenz und Technologie, weiss das wer?
Guten Abend, sind hier 434 MHZ in Deutschland erlaubt, oder meinst Du 433 MHZ. Ich dachte 434 ist für den Amateurfunk. mfg
Glaub 433MHz is ein freies ISM-Band? Babyfone oder so arbeiten gern mal in dem Bereich...
so is es...habs auch grad gefunden und schon öfters mal 433MHz Hardware in der EMV Messkammer gehabt...
Marten Mcgonahy schrieb: > Glaub 433MHz is ein freies ISM-Band? Zwar wird das ISM-Band meist mit 433 MHz bezeichnet, allerdings ist (wenn man schon rundet) 434 MHz sehr viel näher an der Bandmitte des ISM-Bandes (433,92 MHz) dran als 433 MHz ... und 433,0 MHz liegt bereits (gerade so) außerhalb. "freie Bänder" gibt es nicht, reguliert ist alles bis 275 GHz. Was es gibt, sind Allgemeinzuteilungen, aber die haben natürlich jeweils ihre Bedingungen, an die die Nutzung gebunden wird.
Ja, "frei" ist etwas unglücklich ausgedrückt...frei in dem Sinne dass man hier Geräte bauen kann, wo natürlich diverse Vorgaben zu beachten sind (Sendeleistung etc.). Das mit der genauen Frequenz weiss ich nicht auswendig...
Marten Mcgonahy schrieb: > Ja, "frei" ist etwas unglücklich ausgedrückt...frei in dem Sinne dass > man hier Geräte bauen kann Geräte bauen kann man erstmal nahezu unbeschränkt (nur bei den sogenannten "Wanzen" macht das TKG da eine massive Einschränkung). Betreiben darf man sie aber nur, wenn man eine Frequenzzuteilung hat (das kann eine Allgemeinzuteilung sein, aber für eine explizite Einzelzuteilung sieht die Sache ansonsten nicht anders aus) und sich an die Bedingungen dieser Zuteilung hält. Diese wiederum schreiben prinzipiell vor, dass die Forderungen des FTEG einzuhalten sind ...
