Forum: PC Hard- und Software Altes Bandlaufwerk und Controller
Autor: Sven H. (skayritarai)
Seit langer Zeit habe ich ein Bandlaufwerk herumliegen.
Vorne auf dem Gehäuse des Laufwerks steht 120MB drauf und habe auch
einen Controller der mit dem Flachkabel welches mit dem Laufwerk
verbunden wurde.
Weiß jemand wie der Hersteller oder wie kann ich dies herausfinden?
Und auf dem Controller-Karte ist ein Stromkabelanschluss vorhanden in
dem man ein Kabel, welches für üblicherweise für Festplatten (nicht
Sata) und CDROM-Laufwerke verwendet wird. Nur was hat dieser Anschluss
für einen Zweck?
Gibt es noch Treiber und Software für das Laufwerk und für den
Controller?
Danke im voraus.
Autor: Floh (Gast)
> für einen Zweck?
Strom fürs Laufwerk? Oder hat es seinen eigenen Stromstecker?
Floh schrieb:
>> für einen Zweck?
Ich meine den Anschluss oben an der Ecke Rechts, das Laufwerk hat auch
ein eigenen.
Autor: Roland Praml (pram)
Bist dir sicher dass es kein Kabel ist das man für Diskettenlaufwerke
verwendet (34pol - Shugart Bus)
Diesen Typ von Bandlaufwerken konnte man auch an den normalen
Diskettenlaufwerkscontroller anschließen, da ging dann die Sicherung
halt langsamer.
der Stromstecker ist wohl für den externen Laufweksanschöuss (vermutung)
Roland
Autor: Frank Lorenzen (florenzen)
Das ist ein "Colorado Jumbo 120" Laufwerk von HP. Wenn ich mich nicht
irre schreibt und liest es QIC-80 Tapes.
Vielleicht findest du damit weitere Informationen.
Frank
Autor: Icke ®. (49636b65)
Richtig. Fällt unter die Rubrik "Floppy-Streamer" und wird von Windows95
bis XP ohne zusätzliche Treiber oder Software unterstützt. Wie schon
gesagt wurde, kann man das Teil direkt an den Floppy-Anschluß hängen.
Der zusätzliche Controller arbeitet jedoch schneller. Die
Arbeitsgeschwindigkeit entspricht der von Disketten (am separaten
Controller mit Faktor 2x), es ist also viel Geduld erforderlich.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Icke ®. schrieb:
> Die Arbeitsgeschwindigkeit entspricht der von Disketten (am separaten
Das kann man wohl sagen, für die heute üblichen 10 GByte einer
Windows-Partition braucht man 84 Bänder und mindestens 60 Stunden für
Backup und Verify.
Das ist aber nicht der Grund, warum ich Finger weg empfehle, sondern die
extreme Unzuverlässigkeit des Systems, auch im Vergleich zu anderen
Bandsystemen. Ich hatte mehrere Floppytapes im Einsatz, auch HP
Colorado, aber ein Teil selbst neuer Bänder hatte Aufzeichnungsfehler,
bei älteren Bändern die Mehrheit. Ob das am besonders schlechten
Material liegt oder an der vergleichsweise schwachen Fehlerkorrektur
(ich glaube, eine Korrektur hat die Floppy überhaupt nicht), spielt ja
keine Rolle. Auch bei nur 10 Bändern ist ein erfolgreiches Restore
statistisch so gut wie unmöglich. Sozusagen ein
Write-Only-Speichersystem.
Gruss Reinhard
Autor: A. K. (prx)
Korrekt, ist aber nicht wirklich relevant. Das wurde bei den QIC-40/80
oben drüber per Software in Form von ECC-Sektoren implementiert (3 von
32).
Autor: A. K. (prx)
Der qualitative Unterschied zu den professionellen QIC-Typen mit den
grossen Cartridges und QIC-02- oder SCSI-Interface lag ganz woanders:
Die arbeiteten stets mit Hinterbandkontrolle, d.h. die geschriebenen
Daten wurden während dem Schreiben mit restriktiver Policy gleich
kontrollgelesen und die Blöcke notfalls wiederholt. Das war mit dem
Floppy-Controller nicht machbar.
Die solcherart arbeitenden grossen 60-150MB Bänder (QIC-24/150), die
traditionell ohne(!) ECC arbeiteten, waren zuverlässiger als die kleinen
QIC-40/80 mit ECC. Erst bei den 525MB QIC-Bändern war ECC obligatorisch.
Diese Laufwerk und den Controller habe ich aus meinem 386er (mein
erster) mal ausgebaut und habe sie Fotografiert und dann hier in Forum
eingestellt, um zu wissen, um welches Laufwerk sich handelt.
Danke an alle für die zahlreiche Infos.
