Hi. Ist es möglich, mit einem einfachen "Ethernet Übertrager" ein Ethernet Signal "Single Ended" zu machen und über ein 75 Ohm Fernsehkoax Ethernet parallel zu Sat zu übertragen? Wenn man 4 Koax Kabel hat, müsste ja auch Gigabit gehen, oder? Bei Sat hat man ja 4 Leitungen zwischen den Multischaltern. Zur Signalregeneration könnte man auch jeweils einen kleinen Switch opfern, der direkt am Übergang zum Koax Kabel sitzt. Der entgegengesetzte Weg, SAT via CAT7 ginge zur Not auch. Also auf die 4 Paare des CAT7 Kabel das Symmetrierte Sat Signal einkoppeln. Nur wie symmetriert man ein Signal von 900-2400 MHz und wandelt es anschließend wieder zurück? Dafür bräuchte man wohl Breitband-Balune. Gibts sowas oder müsste man das irgendwie selber bauen?
Uli schrieb: > Der entgegengesetzte Weg, SAT via CAT7 ginge zur Not auch. Nein, da der LNB über das Koaxkabel mittels Phantomspeisung versorgt wird. 14V oder 18V schalten zwischen Horizontal-/Vertikalpolarisation um. Diesen Gleichstrompfad müsstest du sicherstellen. Außerdem hat ein Cat7-Kabel pro Verdrilltem Aderpaar nur eine Bandbreite von ca. 300MHz. mfg mf
Also ich habe schon CAZ7 Kabel mit weit über 1000 MHz gesehen. Aber Gigabit Ethernet über die 4 "Stammleitungen" einer Sat Anlage wäre auch nicht verkehrt.
