Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quartz hat Kurzschluss ?
Autor: Alex (Gast)
ich habe auf meinem aktuellen PCB einen von mir bisher nicht verwendeten
Quartz eingesetzt (Euroquartz MT 16MHz).
Wenn ich bei diesem den Widerstand messe, erhalte ich 0 Ohm, also
Kurzschluss.
Mein ATMega32 arbeitet auch nicht wenn ich die Clock auf den externen
Quartz umstelle.
Zum Vergleich habe ich einen "DIP Quartz" gemessen, mit dem meine
Schaltung funktioniert. Dieser hat über 1 MOhm.
Ich habe 4 dieser neuen Quartze und alle zeigen dieses
Kurzschlussverhalten.
Sind die also alle defekt, oder mache ich irgendetwas falsch?
Danke schon mal für eure Ideen
Autor: Dieter Werner (dds5)
Sicher dass du an den richtigen Pads misst?
Im Datenblatt steht "unused Pads are connected to lid for grounding",
das interpretiere ich so, dass die beiden nicht mit dem Quarz
verbundenen Pads untereinander und mit dem metallischen Deckel Kontakt
haben.
Autor: Alex (Gast)
ich denke schon dass ich richtig messe.
Im Datenblatt ist der Quarz ja zwischen dem abgeschrägtem Pin und dem
gegenüberliegenden eingezeichnet
Autor: Alex (Gast)
wobei ich auch zwischen abgeschrägtem Pin und dem "Metalldeckel" des
Gehäuses einen Kurzschluss messe
Autor: Rubelus (Gast)
Der abgeschrägte Pin ist aber nicht Pin 1! Das ist Pin 2  - Messe mal
zwischen 1 und 3 ;)
Ach ich gebe einfach mal ein Bild, erklärt glaube ich mehr.
Autor: Alex (Gast)
Verrückt.
In dem Datenblatt das ich habe ist es genau andersherum eingezeichnet.
Hab jetzt den Quarz umgelötet, siehe da es funktioniert.
Danke, Danke, Danke :)
Autor: ftuezrj (Gast)
Dann miss doch mal die anderen beiden?
Vileicht doch nicht richtig angeschaut :-)
Autor: Qwertz (Gast)
Rubelus hat, wenn ich das richtig sehe, ein MJ Datenblatt gepostet. Du
schreibst aber in Deinem ersten Post was von MT. Die Belegung ist aber
unterschiedlich.
Jep, im MT ist es wirklich anderstrum, auf das MT hatte ich garnicht
geachtet. Da ich ja bis dato nur MJ im Einsatz hatte ist mir dies in den
Sinn gekommen.
Eventuell doch ein MJ was du da verbaut hast?! (Lupe raushol)...
Mit MT hatte ich noch keine Erfahrung, aber schön das es funktioniert :D
Autor: Alex (Gast)
Typ steht leider nicht drauf.
Hatte aber bei Reichelt die MTs bestellt.
Naja, solange ich mir das jetzt merke :)
Schönen Abend euch noch
