Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtMega: Portzustand beim Einschalten
von ggg (Gast)
Hallo, ich habe mal ne Frage zu den Portzuständen gleich nach dem
Einschalten oder nach nem Reset, also noch bevor das Programm loslegt.
Sind die fest definiert? wenn ja, als was? Ausgang, Eingang, High, Low??
Was steht denn im Datenblatt?
Ich vermute, das sind hochomhige Eingänge wie bei andere uC auch...
von Ingo W. (Gast)
Wenn Du im Datenblatt sowas, wie im Anhang, DataDirectionRegister vom
Port B, Mega48, vorfindest, dann sind es alles Eingänge.
mfG ingo
von Peter R. (pnu)
üblicherweise werden beim reset/einschalten die pins hochohmig
geschaltet, das verhindert ungewolltes Losleuchten von LED's , loslaufen
von Aktoren usw.
bis das eigentliche Programm erfolgreich initialisiert ist.
Eventuell könnten Kontroller auch andere Startzustände haben: Näheres
siehe Datenblatt.
von ggg (Gast)
danke, das wollte ich hören(lesen)
dann kann man ja doch problemlos zwei uC miteinander verbinden
von Peter R. (pnu)
So ganz problemlos nicht.
Da wird es interessant, wenn die pins gegeneinander arbeiten und beide
als Ausgänge programmiert sind, einer mit 0, einer mit 1. Das ist dann
ein Kurzschluss. Manche Kontroller überleben solch eine
Zusammenschaltung, aber nur, weil die Ausgänge nicht so sehr niederohmig
sind.
Wenn man die Zusammenschaltung mehrerer Ausgänge vorhat müsste man sich
schlau machen unter dem Stichwort open-collector oder
open-drain-Ausgänge bzw. wired OR.
von ggg (Gast)
das war ja meine befürchtung für den Start, wenn das Programm läuft wird
es gesteuert. d.h. beim richtungswechsel beide uC als zwischenschritt
auf Ausgang setzen
von Peter R. (pnu)
> beide pins als Ausgang setzen
Genau das wäre falsch.
von ggg (Gast)
sorry, habe mich verschrieben, ich meinte natürlich Eingang DDRx=0
