Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signalmasse an Analogmasse
von Johannes (menschenskind)
Hallo, ich habe hier nen Verstärker-IC vom Typ TDA8563Q.
Das Audiosignal, was ich da reinschicke geht in einem anderen
Schaltungsteil noch in einen OPV. Der Verstärker IC hat ja einen
separaten Groundanschluss für die Signalmasse. Aber das Signal braucht
für den OPV ja auch ein Bezugspotenzial.
Jetzt die Frage, ob ich einfach Signal-Ground und den normalen Ground
zusammenschließen kann? Seht ihr da Probleme?
Danke
von normie (Gast)
zusammenschließen kannste die beiden sehr wohl... es kann aber passieren
dass du einen brumm ins audiosig bekommst. wenn das passiert, dann
kannst du es mit einem C zwischen sig und power gnd probieren. das
sollte abhilfe schaffen.
von Jens G. (jensig)
Der Sinn von getrennten Massen ist üblicherweise, die Ausgangs- (Last)
und Eingangsströme (Signa) auf den Massen getrennt zu führen.
Hast Du also einen dicken Elko in der Versorgung am IC, würde ich eine
Powermasseleitung (bzw. Leiterzug) zur Powermasse des IC führen, und
dann einen separaten Leiterzug vom Elko  zur Signalmasse. Die anderen
"Signalverarbeitungseinheiten" ;-) am Eingang können eigentlich direkt
vom Pin 2 des IC abgenommen werden, oder auch direkt vom Elko aus.
Wichtig ist, daß keine Lastmasseströme die Signalmasseströme versauen
(also sich nicht überlagern auf einer Strippe).
