Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hoher Rueckkopplungswiderstand und Schutzlack
von Daniel D. (daniel1976d)
Halloechen,
Ich benutze fuer eine Helligkeitsmessung einen Transimpedanzverstärker
mit einem Rueckkopplungswiderstands von ca. 40MOhm. Das PCB soll einen
Schutzlack erhalten um die Widerstaende vor Verunreinigungen, die
eventuell den Wert des Rueckkopplungswiderstands aendern koennten, zu
schuetzen.
Hat eventuell jemand Erfahrungen mit solch hohen
Rueckkopplungswiderstaenden und Schutzlacken und eventuellen Problemen.
Unser Kunde ist ein wenig besorgt bezueglich des relativ hohen
Rueckkopplungswiderstaends und eventuellen Aenderungen bezueglich
Alterung, Witterung, Verschmutzungen usw.
von Frutz (Gast)
Warum verstärkst du nicht mehrstufig. Dann entfallen die grossen
Rückkopplungswiderstände. Im Megaohmbereich hatte ich schon mal richtig
Probleme.
von Falk B. (falk)
@  Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
Ein wenig. Ich war mal Praktikant bein einem bekannten
Messgerätehersteller, der auch Drucker baut(e). Dort war ein
Transimpedanzverstärker ebenso mit 40M Ohm drin. Und? Kein Schutzlack,
einfach der Widerstand mti etwas Abstand zur PCB eingeötet. Lediglich
der 400M Widerstand der empfindlichsten Stufe war in einem hermetischen
Gehäuse drin.
MFG
Falk
von Olaf (Gast)
> Das PCB soll einen
> schuetzen.
Was hat der Widerstand fuer eine Bauform? Doch nicht 0805 oder? Nimm was
richtig dickes mit langen Draehten dran!
Zurecht!
Olaf
von oszi40 (Gast)
Zu hochohmig macht bei Verschmutzung nur Ärger. Selbst die schönste
Leiterplatte kann durch Flussmittelreste noch verdorben werden.
von Sepp (Gast)
Wie Olaf schon schrieb GROSSE Abstände!
Das vermeidet vielen Ärger. Spendiere besser
eine 2. Verstärkerstufe, wenn irgenwie möglich.
Bei ähnlichen hohen und höheren Verstärkungen
(mit Chopper-Op-Amp gelöst) wurde der Rückkoppel-R
im 100-Meg-Ohm Bereich "fliegend" mit längeren
Beinchen angelötet. Platine Teflon statt FR4.
Nichts lackiert, wir hatten keine Probleme.
(War vor ca. 25 Jahren als die Chopper-Opamps
noch reichlich teuer waren) Heute würde ich
lieber 2 Stufen mit geringerer Verstärkung verwenden.
Die Bedenken deines Kunden verstehe und teile ich.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Platinenausfräsungen können auch helfen. Die Hauptprobleme entstehen
durch Ablagerungen auf der Platine.
Auch interessant:
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/39-09/layout.html
von oszi40 (Gast)
Solange kein Schmutz oder Spinnweben das Ergebnis verfälschen?
Gegen statische Aufladung hilft das alles wenig. Schon die Bewegeung
eines Papierblattes auf dem Schreibtisch erzeugt statische Aufladung,
die bei genügend hochohmigen Eingängen Ärger machen kann.
Erstmal vielen Dank fuer die Antworten... Ups ich seh das ein paar
Probleme auf uns zu kommen...
Die Bauform ist in der Tat 0805... Um genau zu sein wird der
Rueckkopplungswiderstand aus 4 individuellen 0805 Widerstaenden
gebildet.
Wir brauchen einen Schutzlack da die Platine sich mehr oder weniger im
Freien befindet.
Ich wollte fuer den Lichtsensor ja ein Osram SFH 5712 nehmen und
fertig... aber unser Kunde bestand auf eine BPX65
Silizium-PIN-Fotodiode...
von tt2t (Gast)
Das verstehe wer will, die BPX-Variante ist teurer UND fehleranfälliger
von oszi40 (Gast)
Wenn er nur auf dieser Fotodiode besteht, kannst Du ja trotzdem die
Verstärkung auf mehr OPVs aufteilen?
Ja das mit der Mehrstufigkeit geht, habe eine weitere OP amp Stufe
vorgesehen die zur Zeit nur als Voltage Follower arbeitet, jedoch habe
ich die Moeglichkeit durch Plazierung von Bauteilen einen Non inverting
Amplifier daraus zu machen...
Danke nochmals...
von Andrew T. (marsufant)
Eine gute Entscheidung, der Kunde weiß was er will.
Hoere ich da eine gewisse Ironie?
von tt2t (Gast)
ich nicht, allerdings ist an dem hiesigen Rechner auch kein Lautsprecher
dran :)
