Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC Vergleichen und Variable ändern
von G. M. (knut89)
Hallo alle zusammen,
hab da so ein Problem ich arbeite mit Bascom an dem  Abschlussprojekt
meiner Ausbildung und Zwar einer digitalen temperatur regelnden
Lüftersteuerung mit einstellbaren Hysterese werten.
die werte dollen über eine LCD ausgegeben werden.
Ich verwende einen LM235 um die Temperatur zu Messen die Spg des LM
halbiere ich über einen Spgteiler und Wandle ihn über den ADC Wandler
des Atmegas 8 um.
die Messung und die Ausgabe funktioniert auch wunder bar nur muss ich um
die Temperatur anzuzeigen muss ich den Binärwert durch einen wert teilen
nur ändert sich der Faktor durch den ich Teilen muss und ich weiß nur
nicht so recht wie ich das anstellen soll. Programm lade ich mit hoch
sowie das Datenblatt des LM235.
Danke schon mal Knut
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
> nicht so recht wie ich das anstellen soll...
ich bin jetzt etwas verwirrt, Teilen => Faktor.
Im Kopf habe ich noch
Divident dividiert durch Divisor gleich Wert des Quotienten.
Hoffe dennoch wir beide meinen das gleiche.
Egal, da gibt es doch so Sachen wie IF... THEN.
Ich meine, wenn die Bedingung ( IF ) für diesen ?Faktor?
gegeben ist,( THEN ) dann lädst Du halt die Variable mit diesem Faktor.
ldi Divisor,Wert_1 ;Das ist Asssembler von Bascom habe ich keine Ahnung.
Also, im THEN Programmabschnitt für diesen Faktor - lädst Du halt die
Variable die ich Divisor genannt habe, mit dem Wert_1.
Falls der Divisor ein anderer sein soll, dann wird halt die nächste
IF... THEN... Sache abgearbeitet. Sprich
ldi Divisor,Wert_2 usw.
Bernd_Stein
von G. M. (knut89)
moin
>Hallo,
hass ja recht
das hab ich auch schon ausprobiert hab den binären wert genommen wollte
es eigendlich so machen das ich den wert wann das if losgehen soll
ändere und den Wert durch den die Binärzahl geteilt wird. hab ein
Temperatur bereich von ca 70° C das heist 700 if befehle(wenn ich bei
jedem ° den divisor ändere,was erforderlichwäre)  das ist bissi viel
find ich.
Ne idee wie der IF befehlt aus sehen könnte
B=606
If A > B Them
   D=D /1,14
   B=B + 5
aber dann wird B ja oben wieder zurück gesetzt auf 606
Gruß knut
von Karl H. (kbuchegg)
> moin
>>Hallo,
> hass ja recht
> find ich.
Find ich auch.
Es wird doch irgendeinen mathematischen Zusammenhang geben!
Nein.
AUs deinem Gestammel kann man noch nicht einmal erkennen warum
eigentlich durch immer irgendetwas anderes dividiert werden soll.
Noch nicht mal dann, wenn ich deinen anderen Thread mit dazu nehme.
Formuliere deine Frage erst einmal ordentlich und gib alle relevanten
Details
von G. M. (knut89)
na dann
also an meinem LM fallen bei 20° 2,932V ab über den Spg teiler wird sie
halbiert 1,466 Vref = ",485
ADC= VIn * 1024 /2,485 = 604
SO 604 ist mein wert für 20 ° ich will auf meinem Display auch 20 °
stehen haben nicht 604 604 /20 = 30,2 .
für 21° ist mein binäre wert  V in = 2,942/2 =1,471V   Vin * 1024 /
2,485 = ADC = 606  jetzt brauch ich wieder den Temp wert durch 30,2 sind
das ?
Richtig 20,066
also 606 / 21 =28,86 dieser wert ist  also um 95,55% kleiner das ist die
Änderung die ich in dem Divisor habe ?
ist mein Gestammel jetzt einleuchtend??
von G. M. (knut89)
Meine Frage ist jetzt wie ich das um setztn kann das ich den faktro
änder ohne jeden einzelnen binären wert in einer If Verknüpfung
abzufragen braucht  ganz schön viel Rechen zeit 700 if befehle ab zu
arbeiten.
> das ?
> Richtig 20,066
Nein.
Aber ich denke du bist auf der Suche nach einer linearen Gleichung und
nicht einfach nur nach einer Division.
   Temp = ADC_Wert * Konstante + Offset
Du kennst 2 Wertepaare
  Bei einem Messwert von 604   müssen 20 rauskommen
  Bei einem Messwert von 606   müssen 21 rauskommen
Also
  20 = 604 * k + d
  21 = 606 * k + d
das sind 2 Gleichungen in 2 Unbekannte und das kann man lösen und so die
Konstante k und den Offset d bestimmen. (Und wenn deine Kalibrierwerte
weiter auseinander liegen würden, wäre es noch besser. Einen
Wertepärchen für 0° [Eiswasser] und eines bei 100° [Kochendes Wasser]
wäre besser)
Und da das deine Abschlussarbeit ist, werde ich dir das hier nicht
vorrechnen.
von G. M. (knut89)
Also 100° sind 3,732
also ist mein Binärer wert 768,92 = 769 da es keine Kommastellen gibt
0° sind 2,732
also 562,89 = 563
100° = 769 * k + d   (-d
100-d = 769*k          (/100
- d = 769*k / 100
100 = 769 *k - 769*k/100 ( *100
10000=769*k*100-769*k    (/k
10000/k = 769*100-769
10000/k=  76131          (/ 10000
1/k    = 76,131          (^-1
 k     =  0,0131
100    = 769*k+d
100    = 10,07+d         ( - 10,07
89,3   = d
0° = 563 *k + d
0  = 7,375 +d
d= -7,375
Meintest du das so ja das heißt bei 100° Temperatur Änderung wird d um
96,67
größer oder kleiner
von Michael U. (amiga)
die Dinger liefern 10mV pro Grad Kelvin...
Messwert z.B. 2,73V = 273 Grad Kelvin - 273 = 0 Grad Celsius.
3,73 Volt = 373 grad Kelvin - 273 = 100 Grad Celsius.
Wo ist das Problem?
PS: Kommastellenkram habe ich mal weggelassen.
Gruß aus Berlin
Michael
von g_ast (Gast)
> arbeiten.
Oh Mann! Hast du in Deutsch gefehlt oder bist du besoffen? Du willst
doch was von uns, dann formulier deine Anfrage gefälligst vernünftig!
von G. M. (knut89)
Mh will die werte von binär in Dezimal umwandeln und dafür brauche ich
eine Divisor der sich für jedes Grad mehr verkleinert für jedes Grad
weniger erhört.
Geb die Temperatur auf einem LC-Display aus und da brauche ich den
dezimalen Wert .
von G. M. (knut89)
Wie Schreibe ich eine If Verknüpfung die es schaft den Divisor und sich
selbst in Abhängigkeit der Temperatur hoch oder runter zu setzten?
@g_ast
Vernünftig genug??
Wenn wir jetzt kleinlich werden es heißt es formuliere und nicht
formulier  also erst mal an die eigene Nase packen bevor man jemanden
anderen wegen etwas verurteilen will .
von Bastler (Gast)
Ich verstehe nicht was du dauernd mit der if-Verknüpfung willst?
(wäre sowieso eine if-Abfrage!)
Bei Temperaturfühlern, welche auch immer, kann man meist eine Gerade
über die Kennlinie legen.
Also: Geradengleichung für deinen Fühler aufstellen und gut ists!
z.B:
Offset = xxxxx;
Steigung = yyyy;
Temperatur = (ADU_Wert * Steigung) + Offset;
von g_ast (Gast)
> @g_ast
> Vernünftig genug??
Sei froh dass ich hier kein Mod. bin!
Darf ich mal entschlüsseln? Der Mensch hat keine Ahnung und schreibt
jetzt so lange wirres Zeug bis ihm jemand eine fertige Lösung serviert.
plonk
vielleicht habe ich oben zu undeutlich geschrieben:
der LM235 ist misst LINEAR mit 10mV/Grad Kelvin!
mit seinem Spannungsteiler (wozu???) bekommt er dann eben 10mV/2 Grad
Kelvin.
Also ohne Teiler (U lm235 - 2732mV) = Temperatur in 1/10 Grad Celsius.
Mit seinem Teiler dann eben (U lm235 - (2732/2)) = Temperatur in 1/5
Grad Celsius.
Gruß aus Berlin
Michael
von G. M. (knut89)
Weil ich seit 2 Wochen mit Bascom arbeite und noch nie was von Offset
gehört habe.
Was gibt Offset an ,
die Steigung ist mir schon klar die Steigung die ich habe von Grad zu
Grad.
 und der ADU_wert meinst du welchen wert Binär oder Dezimal.
von verzweifelt (Gast)
> gehört habe.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen...
von Bastler (Gast)
Ich glaube dir fehlt noch einiges an Verständnis.
Mit Offset meinte ich, dass du vermutlich nicht 0V bei 0°C hast.
Wenn du eh 10mV/°C hast ist das Ding ja linear!
Also wo ist das Problem?
Das hat nichts mit BASCOM zu tun, sondern mit y= mx +b .
9. Klasse mal gelernt...
von Bastler (Gast)
Erinnert mich an die aktuelle Ausgabe von COM.
Auf der Titelseite steht: IPv6 : Kann Ihr Rechner das hexadezimale
Zahlenformat?
von G. M. (knut89)
Wie man eine Linearen Grafen berechnet ist mir klar nur die Befehle
waren unklar okay.
Es tut mir leid das ich ein unwissender kleiner dummer Azubi bin möchte
mich dafür entschuldigen das ich eure Zeit beanspruche.
von G. M. (knut89)
@Michael:
Der Spannungsteiler ist dafür da das ich die interne Referenzspannung
benutzen kann diese beträgt 2,485 V.
von Bastler (Gast)
>waren unklar okay.
Befehle?
Du brauchst eine Addition und eine Multiplikation.
Aber mach dir nichts draus, es gibt viele Erstsemestler die keine
Geradengleichung aufstellen können.
von Justus S. (jussa)
sowas tut immer wieder weh...
von G. M. (knut89)
Es geht nur um den Befehl den ich in Bascom brauche wie ich einen
Gottverdammten Linearen Grafen berechne weiß ich F (x) = mx + b
B ist der Punkt an dem der Graf die y schneidet m die Steigung und X
der wert auf der X Achse  ,soll ich auch noch erklären wie man eine
Parabel berechnet bevor ihr mich weiter für blöd verkauft.
von grrr (Gast)
Dann guck in die gottverdammte Doku oder frag Google und belästige uns
nicht weiter! RTFM
Kann das mal einer zumachen? Ist ja nicht zu glauben!
von G. M. (knut89)
Und ich weiß auch das meine Steigung also m = 2,0604 ist und b mein
Offset = 2,732 ist.
von G. M. (knut89)
Naja das erste mal das in diesem Forum fast nur bessere Menschen als ich
es bin antworten  Michael danke für deine Hilfe dem Rest auch danke fürs
Augen öffnen.
da hast Du recht.
Aber ich meine deine Antwort und nicht seine Frage.
Okay,
die Experten hier im Forum dürften erkannt haben, was er vor hat und wo
im Moment sein Problem liegt. Für die anderen, will ich es mal mit
meinen Worten versuchen zu formulieren.
Mit einem ATMega8, LM235, LC-Display und noch anderen Hardwarezutaten
möchte oder muß G. Mattias alias knut89
eine Lüftersteuerung realisieren. Der Temperaturbereich für den Fühler
liegt zwischen 0° Celsius und 70° Celsius.
Im Moment hat er ein Problem damit, die vom AD-Wandler eingelesene
Spannung als Grad Celsius auf dem LC-Display korrekt anzuzeigen.
Der LM235 erzeugt z.B. bei 20°C eine Spannung von 2,932 Volt.
Über einen Spannungsteiler, welcher diese Spannung halbiert bekommt der
interne AD-Wandler des ATmega8 deshalb an seinem Analogeingang Vin eine
Spannung von 1,466 Volt ( Spannung des LM234 dividiert durch zwei ).
Die Eingangsspannung Vin am AD-Wandler wird in folgender Gleichung als
Zahlenwert umgewandelt.
ADC = Vin * 1024/2,485
Als Zahlenwert erhält man nun 604.
Zum Beispiel soll dieser Zahlenwert 604 nun in die Temperatur überführt
werden und dann auf dem LC-Display als   " 20°C " erscheinen.
Schade das ich da von zu wenig Ahnung habe,
aber für einige Experten hier im Forum dürfte das mit Leichtigkeit zu
machen sein. Nur ist hier das Problem, es einem anderen auch Vermitteln
zu können, wie man so etwas macht.
Ich klinke mich jetzt hier aus, da ich weder das eine, noch das andere
behersche.
Bernd_Stein
von G. M. (knut89)
Danke Bernd
von G. M. (knut89)
Also Lösung für dieses Problem ist wie oben schon von vielen gesagt die
Formel y=mx+b.
Nur muss
y der Bit wert sein
m die Steigung
X die Temperatur
b Der Offset (der y-Wert an dem X=0 ist)
Um die Temperatur zu berechnen muss ich also nach X umstellen lautet die
Formel also
X = (y-b)/m
und das ist es
Lb1 = Adcl                               'Abfrage des Lowbits
Hb1 = Adch                                     'Abfrage des Highbits
Hb1 = Hb1 And &B00000011
'Highbit mit 3 und verknüpfen um eventuele Störsignale ich ein zu
Beziehen
Hb1 = Hb1 * 256                   'High bit * 256 um  1023 bit zu
bekommen
A = Lb1 + Hb1                    'Variable A = Gesamt bit High- und
Lowbit
D = A * 100          'Umwandlung von A für die Berechnung der Temperatur
Y = D - C
X = Y / B
Wenn noch fragen bestehen fragen.
