Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dsPic MCPWM will nicht, AN1160
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
ich bin gerade dabei mit einem dsPic30f3010 den Quellcode von Microchip,
von der AppNote AN1160 BLDC Control using Majority Function, zu testen.
Ich habe das ganze auf dem Steckbrett aufgebaut und kann mit meinem
Pickit 3 debuggen. Der Code läuft soweit auch wie er soll. Nur leider
habe ich kein Signal an den PWMxH/L Pins. Wenn ich den Motorstart
auslöse dann startet er wie erwartet mit einem Rampenstart, die Register
der MCPWM werden auch meiner Meinug nach korrekt gesetzt. Die PWM läuft
auch, der zugehörige Interrupt kommt, ansich läuft die MCPWM, aber an
den PWMxH/L Pins tut sich nix. Wenn ich aber einfach nur das LATE setze
gehen die Pins normal auf High. Mit den Config Bits PWMPIn und HPOL und
LPOL habe ich auch schon rum probiert. Aber da das meine erste Berührung
mit dem dsPic ist, glaube ich ich übersehe etwas. Hat jemand eine Idee
woran das liegen kann?
Ich werde sonst mal morgen oder so, einfach nur die MCPWM testen ohne
den restlichen Code. Aber vllt. fällt euch ja vorher schon was auf, bzw.
hattet das gleiche Problem.
MfG Tec
