Hallo, habe bisher probemlos bei allen AVR die internen Pullup Widerstände für z.B. Tasterabfragen aktivieren können. In meiner letzten ATTiny13 Schaltung funktioniert die Tasterabfrage nur, wenn ich extern noch 10kOhm anschliesse. Ohne 10k sind es gemessen ca. 1.1V am Portpin. Wie gewohnt, DDRB Bit auf 0, PORTB Bit auf 1, PUD Bit in MCUCR auf 0. Habe ich etwas übersehen oder gab es mal fehlerhafte uC Masken ? Kai
Kai Eichhorn schrieb: > Hallo, > > habe bisher probemlos bei allen AVR die internen Pullup Widerstände für > z.B. Tasterabfragen aktivieren können. > In meiner letzten ATTiny13 Schaltung funktioniert die Tasterabfrage nur, > wenn ich extern noch 10kOhm anschliesse. > Ohne 10k sind es gemessen ca. 1.1V am Portpin. > > Wie gewohnt, DDRB Bit auf 0, PORTB Bit auf 1, PUD Bit in MCUCR auf 0. > > Habe ich etwas übersehen oder gab es mal fehlerhafte uC Masken ? > > Kai Hallo, ob Du etwas übersehen hast, können wir nicht sagen, da wir ja weder deine Schaltung wirklich sehen können, noch dein Programm. Ich würde auch sagen das man an dem Eingang ohne externen Pull-Up ca. die Versorgungsspannung messen sollte. Welche Spannungspegel erkennt denn der ATtiny13 als Low oder High ? Bernd_Stein
Hallo Bernd, erst mal Danke für die Antwort. Ich denke, die Tasterabfrage kann man völlig entkoppelt vom Rest des Programms sehen, dabei spreche ich diesen Eingangspin nicht mehr an. Es handelt sich um PB4, hier mein init : PORTB=0x38; DDRB=0x07; MCUCR=0x00; Kleiner 0.2*Vcc ist low, größer als 0.6*Vcc ist high, diese Pegel sind eignetlich egal, weil mit internem Pullup und ohne extere Last sollte ich Vcc messsen. Hat denn jemand schon mal erfolgreich die internen Pullups beim ATTiny13 genutzt ? Kai
Kai Eichhorn schrieb: > Hallo Bernd, >... > > Hat denn jemand schon mal erfolgreich die internen Pullups beim ATTiny13 > genutzt ? > > Mittlerweile schon. Habe vorher den Fehler gemacht und über PORTxyz eingelesen. Zum Beispiel so: in TASTER,PORTB kannte dies so vom Motorola MC68HC11 und suchte mich deshalb dumm und dämlich. > > > habe bisher probemlos bei allen AVR die internen Pullup Widerstände für > z.B. Tasterabfragen aktivieren können. > > Was mist Du denn bei denen ? Und mit welcher Betriebsspannung arbeitest Du jetzt ? Das alles hilft Dir wahrscheinlich nicht weiter. Es sieht wirklich nach einem Hardware defekt aus. Bernd_Stein
Hallo Bernd, danke für deine Antworten, habe gestern abend doch einen Software Fehler gefunden. Nunja, eigentlich mache ich Portzugriffe immer bitweise, damit die Software schön modular bleibt, doch leider hat sich an einer Stelle ein PORTB=0 eingeschlichen und somit war der Pullup weg. Hätte ich aber vermutlich bis heute übersehen, wenn ich hier nicht mal nachgefragt hätte. Grüße, Kai
