Hallo, ich muss eine Platine entwerfen die ein Interface zwischen dem FPGA und einem Messaufbau schafft. Meine Frage ist, kann jemand den Typ ob männlich oder weiblich auf dem FPGA feststellen ? Aus dem Users Guide kann ich das nicht erkennen und ich habe vorher noch nie eine deratige Schnittstelle verwendet. Danke
Und noch eine Frage ... hat schon mal jemand von einem Verbindungskabel für FMC gehört ?
Der FMC ist ein reiner Board-2-Board Connector, dafür gibts kein Kabel. Die passenden Stecker sind bei Samtec erhältlich. http://www.samtec.com/search/vita57fmc.aspx Auf dem SP601 ist der weibliche Teil. (ASP-134603-01) Steht übrigens im SP601 Schaltplan. Aber ohne Lötpaste und Lötofen kann man den nicht anlöten, den gibts nur als SMD mit vielen Pins in der Mitte. Nur so als Warnung.
Völlig unerwartet auf der Xilinx Homepage beim SP601 -> Documentation: http://www.xilinx.com/products/boards/sp601/reference_designs.htm ;)
Nochmals: Auf dem FPGA selbst ist garantiert sicher KEIN FMC Connector vorhanden, auf dem das FPGA enthaltenden EvalBoard jedoch sehr wohl (jedenfalls beim SP601, falls es sich um dieses Board handelt)
Ich habe das ganze Board als FPGA bezeichnet. Es ist klar das sich auf dem reinen FPGA kein FMC befinden kann.
Martin Kohler schrieb: > Christian R. schrieb: >> ... beim SP601 > Hast du diese Information vom Threadersteller? Hat mir die Glaskugel verraten. Gestern erst geputzt. Ich hab bisher auf den FPGA-Boards immer nur den weiblichen gesehen, daher hab ich das SP601 hergenommen. Anscheinend hat´s geholfen. Glück gehabt. Die ursprüngliche Fragestellung ist natürlich völlig daneben....
