Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Barebones Arduino
Autor: Rau (Gast)
Hallo zusammen.
Ich bräuchte eine Info und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich will mir ein Barebones Arduino zusammenbauen.
Wie hier:
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
Jetzt lese ich, dass man den Chip noch mit dem AVRISP mkII vorbearbeiten
muß.
Benötige ich diesen AVRISP mkII oder kann ich mir den Atmega Chip
bestellen und so verbauen? Und mit der Arduino Software programieren.
Grüße Flo
Autor: Frank Link (franklink)
wenn Du den Chip mit der Arduino IDE programmieren willst, benötigst Du
in jedem Fall den Bootloader auf dem Controller.
Um den Bootloader auf den Chip zu flashen benötigst Du zumindestens
einmal einen entsprechenden Adapter.
Frank
Autor: Johannes S. (oberekel)
es gibt auch mit dem Arduino-Bootloader vorprogrammierte Chips. Zum
Beispiel hier (http://www.watterott.com/de/ATmega328-Arduino-Bootloader,
gerade ausverkauft). Oder Du findest jemanden der Dir einmal den
Bootloader draufflasht, kann man prinzipiell mit jedem Programmer oder
auch einem anderen Arduino.
Viele Grüße
Johannes
Autor: Rau (Gast)
Danke erstmal für die Antworten !!!
Ok wenn ich das also richtig versteh, spiele ich nur einmal den
Bootloader auf, mit Hilfe des AVRISP mkII und kann ab dann die Programme
über Arduino aufspielen.
Grüße Flo
Autor: Rau (Gast)
Johannes S. schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Johannes
Wie ? Kann ich auch mit einem anderen Arduino den Bootloader aufbrennen
Oder muss ich die 39,90 investieren bzw den Atmega mit Bootloader
kaufen.
Besitz ja ein Arduino wär halt einfach wenn ich mir nur die Bauteile
besorgen müste.
grüße Flo
Autor: Daniel (Gast)
Aber nur, wenn auf diesem Arduino schon der Bootloader aufgespielt ist.
Einmal musst du einen Chip mit Bootloader, ein fertiges Arduino oder
einen ISP-Programmer kaufen.
Es gibt recht günstige Lösungen für einen ISP-Adapter an der
Parallelschnitstelle. Es genügen ein Parallelportstecker und a couple of
resistors. Einfach mal googlen.
Autor: Joachim K. (minifloat)
Oder SI-Prog probieren. mfg mf
> kaufen.
> besorgen müste.
Wenn Du schon ein fertiges Arduino-Board hast, kannst Du dieses als
ISP-Programmer nutzen und damit weitere ATMegas beschreiben. Oder Du
holst Dir einen ensprechenden Programmer, gibt es auch schon recht
günstig für den USB-Port
(http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20light...).
Autor: Rau (Gast)
Wieder danke für die Antworten.
Also Ich werd dann folgendes machen.
Bestell mir alle Bauteile für mein Projekt.
Den Arduino Chip ATMEGA8/168 Basics, den ich dann auf mein UNO Arduino
aufstecke und den Bootloader aufbrennen."Wie... find ich sicherlich über
Google"
Anschliesend kann ich ihn auf meinem Steckbett verbauen und die
Programme aufspielen.
So wäre mein kleiner Schlachtplan. Sollte ich mich Irren bitte
korrigiert mich.
Grüße Flo
Dein Vorhaben sollte soweit funktionieren. Nur bin ich mir nicht so
sicher wie Du das mit dem
>Arduino aufstecke und den Bootloader aufbrennen.
meinst. Du steckst den neuen Chip in Deine selbstgebaute Schaltung und
nutzt Dein schon vorhandenes UNO mit der Funktion "Arduino als ISP".
Näheres dazu findest Du im Internet, auch auf der von Dir oben
verlinkten Seite gibt es im unteren Teil die nötigen Infos.
Autor: Rau (Gast)
Danke für dein Intresse.
Dachte mir ich zieh den Orginal ab und steck den neu gekauften auf.
Bach dann das Brending mit dem Bootloader über den USB anschluss vom UNO
Board.
Danach schaltung stecken und den Neu bespielten Chip integrieren.
Dann mit sowas
http://www.watterott.com/de/FTDI-Basic-Breakout-5V
Programme drauf
Grüße Flo
Ich habe selten so etwas lernresistentes wie dich erlebt.
Damit der ATmega im Arduino mit dem PC über USB kommunizieren und die
übermittelten Daten aka Sketches aka Programme interpretieren kann,
benötigt er einen Bootloader. Dieser Bootloader muss in den ATmega über
ISP eingespielt werden.
Als ISP-Adapter kannst du verwenden: Parallelport mit Widerstände,
Seriellport mit diversen Bauteilen, AVRisp mkII, fertiges Arduino mit
bereits vorhandenem Bootloader.
Nix umstecken, nix mit zwei leeren ATmegas, nix mit Barebone Arduino. Du
benötigst einen ISP-Programmer, der den leeren ATmega in deinem neuen
Arduinoboard programmiert (über Flachbandkabel).
Autor: Korrektor (Gast)
Das ist korrekt. Wirklich.
Am einfachsten damit:
http://arduino.cc/playground/Code/MegaISP
Autor: Rau (Gast)
Ist halt schwer zu verstehen wenn man sich bei allem einlesen muss.
Und auf anderer angewiesen ist. Aber wenn Ihr erst mal 60 seit dann
werdet Ihr auch so lernresistente. Freut euch darauf :-)
Aber danke für die Antworten.
Autor: Rau (Gast)
danke Korrektor
Dein Link hat mir das was ich wissen wollte veranschaulicht.
Dachte weil auf den Abbildungen der Atmega Chip nicht zu sehen ist das
ich den tauschen müßte.
Supper kann dann weiter basteln.
Und danke für die Unterrstützung auch wenn ich schwer von begriff war
dessen bezüglich.
Grüße Rau
Autor: Rau (Gast)
Kann mir von euch jemand ein Temperatursensor für den UNO empfehlen.
Grüße Rau
Autor: (Gast) (Gast)
Wenn Du einen Programmer kaufst (Ich mag den MySmartUSB light), dann
kannst Du auch einen ultra-bare Arduino bauen: Nur den ATmega mit Quarz.
Oder einen ultra-ultra-bare, ohne Quartz, nur der ATmega, dann hat er
aber nur 8MHz.
Bootloader braucht man dann auch nicht mehr (dann hat man sogar noch
mehr Platz).
Natürlich ist das in gewissem Sinne kein Arduino mehr, ich nenne ihn
trotzdem mal so, weil man ihn immernoch aus der Arduino-IDE heraus
programmieren kann. Man muss nur in einer Konfig-Datei einen Eintrag
ergänzen, dann kann die Arduino-IDE auch per angeschlossenem
ISP-programmer flashen (statt COM/FTDI/seriell).
Größter Nachteil ist dieser Methode ist, dass man nicht mehr mit dem
'Arduino' reden kann, denn die serielle Schnittstelle fehlt dabei.
