Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehencoder mit AVR will nicht so wie ich gern will
Autor: Michael D. (etzen_michi)
Guten Tag.
Ich habe das Problem das ich mir ein Programm geschrieben habe, welches
je nachdem ob ein Drehencoder Rechts oder Links herum gedreht wird
entweder LED1 oder LED2 aufleuchten läßt (einen kurzen Impuls ausgibt).
.include "tn2313def.inc"
    ldi r16, 0b00000011
    out DDRD, r16      ; PD0+1 Sind Ausgänge
    ldi r16, 0x00
    out PORTD, r16
    out DDRB, r16      ; PB 0+1 Sind Eingänge
    ldi r16, 0b00000011
    out PORTB, r16      ; Eingänge haben einen Pull-Up Widerstand geschaltet
Loop:
    sbis PINB, 0
    rcall PINBR        ; Wenn Eingang PB0 auf Low zu Unterprogramm springen
    sbis PINB, 1
    rcall PINBL        ; Wenn Eingang PB1 auf Low zu Unterprogramm springen
    rjmp Loop
PINBR:
    ldi r16, 0x01
    out PORTD, r16      ; LED an PD0 einschalten
    ldi r16, 0xFF
    rcall Warte        ; Warteschleife
    ldi r16, 0x00
    out PORTD, r16      ; LED an PD0 abschalten
    rjmp PINB0_        ; In Unterprogramm springen
PINB0_:
    sbis PINB, 0
    rjmp PINB0_
    sbis PINB, 1
    rjmp PINB0_
    ret            ; Soblad beide Eingänge wieder Low zurück ins Programm
PINBL:
    ldi r16, 0x02
    out PORTD, r16
    ldi r16, 0xFF
    rcall Warte
    ldi r16, 0x00
    out PORTD, r16
    rjmp PINB1_
PINB1_:
    sbis PINB, 1
    rjmp PINB1_
    sbis PINB, 0
    rjmp PINB1_
    ret
Warte:
    dec r16
    brne warte
    ret
Irgendwie ist das Problem das teilweise die falsche LED angesteuert
wird, desto schneller ich drehe desto öfter, aber teilweise auch bei
gaanz langsamen drehen. Wenn ich die Tacktfrequenz erhöhe kommt dieser
Fehler seltener vor.
An Aussenbeschaltung habe ich nur die LED`s mit vorwiderstand sowie den
Drehencoder welcher auf Masse zieht.
Autor: Thomas G. (mrmp3)
Hier erstmal nen Link, ist eigentlich ganz cool erklärt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Leider hab ich von Assembler nicht so viel Ahnung. Aber Ich sehe das du
nicht mit Timern arbeitest, ist aber bei Drehimpulsgebern von Vorteil.
Ich kenne 2 Möglichkeiten:
1. Einen der Beiden Pins (A oder B) an einen Interrupt Eingang und bei
steigender oder fallender Flanke in die Rountine rein und testen ob sich
der andere Pin auch geändert hat oder noch bleibt. So kannst du
ermitteln welche Richtung gedreht wurde, das hat aber den nachteil das
du nur die halbe Auflösung hast.
2. Per Timer in festen Abständen die Zustände von A und B auslesen und
so entscheiden ob gedreht wurde, und wenn ja in welche Richtung.
Ein Drehimpulsgeber prellt genau so wie ein normaler Taster ich vermute
das dein Programm das nicht berücksichtigt und aufgrund des Prellens
irgendwelche entscheidungen trifft. wie lange wartest du bist zum
nächsten abfragen ?
Eigentlich haut er die Befehle mit 8MHz durch.
Entprellen habe ich mit n kleinen Kerko .. habe aber die Widerstände
vergessen ^^
Edit:
Widerstände haben keine Besserung gebracht.
Zum Link:
Ich kann kein C :(
Autor: Hannes Lux (hannes)
Hast du dein Problem gelöst ?
Also rein aus nem Gefühl herraus würd ich sagen das der Tiefpass nicht
ausreicht um den Geber zu entprellen.
Die Lösung deines Problems liegt wahrscheinlich darin das du nicht mit
8Mhz abtasten solltest weil du dann jedes Prellen mit analysierst
sondern z.B. aller 1ms und dann solltest du schnelle Pegelwechsel in
deiner Software ausschließen.
Hab den Link von Hannes nicht eingesehen, vllt. steht da ja das selbe
Der Tiefpass ist gar nicht nötig, wenn der Drehgeber per MC ausgewertet
wird.
Richtig, alle etwa 1 ms den aktuellen Zustand beider Pins mit dem
vorherigen (gemerkten) Zustand vergleichen.
Schade eigentlich. Aber der Frager hat den Link vermutlich auch nicht
verfolgt, sonst hätte er ja weitere Fragen dazu gestellt. Vermutlich
fehlt die Zeit, denn jetzt ist ja erstmal Tastenentprellung dran:
Beitrag "Taster Softwaretechnisch entprellen"
Da hast du recht wenn die Entprellen per µC erfolgt ist der Tiefpass
sinnlos aber selbst wenn er die Entprellung mit dem Tiefpass machen
wöllt würde das nicht funktionieren denk ich weil die Zeiten einfach zu
kurz sind. Oder irre ich mich da ???
Ich hab mich mit dem Link den ich gepostet hab beschäftigt der ist in C
das versteh ich besser ^^.
Entprellen eines Tasters steht im Tutorial sogar in Assembler !
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten
Info: Ich lese hier noch ^^.
Ich habe die Zeiten nicht überprüft, weil ich diesen Ansatz für eine
Sackgasse halte. Denn ein MC, der Drehgeber auslesen soll, soll gewiss
noch etwas Anderes tun als nur Drehgeber auszulesen. Daher hat er keine
Zeit, Wartezeiten durch Vertrödeln von CPU-Takten zu generieren. Es muss
also ein Timer her, der Drehgeber-Auslesen, Tastenentprellung und ggf.
auch noch den Sekundentakt generiert, ohne der CPU Rechenzeit durch
Zählen von Takten zu stehlen.
Ist bei mir umgedreht, ich verstehe ASM besser als C. Der AVR übrigens
auch (in Form von MC)... ;-)
Und weil der Frager kein C kann, habe ich (m)eine ASM-Routine verlinkt,
die von anderen Leuten auf C und Bascom umgeschrieben wurde.
Ja sicher, ich benutze (und verstehe) Peter Danneggers Entprellroutine
aber schon etwas länger als sie im Tutorial steht. Und ich passe sie
auch an wechselnde Aufgaben an. Ich kann aber auch verstehen, wenn ein
Anfänger diese Routine meidet, weil er sie nicht versteht. Die Routine
ist hochoptimiert und für den Laien nicht leicht zu verstehen. Dafür
braucht sie extrem wenig Ressourcen (Code, Rechenzeit) und kommt auch
mit den labrigsten Tasten zurecht.
Prima...
Nachdem Deine Tasten ja nun sauber entprellt werden, kannst Du Dich ja
wieder dem Drehgeber widmen.
Ein Beispiel, das Drehgeber und Tasten einliest findest Du z.B. hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/43903/sinus.zip
Viel Erfolg...
