Halli Hallo, ich bastle gerade an einer Funkdatenübertragung mit den BIM2 Modulen von radiometrix (www.radiometrix.co.uk). Dazu passend gibt es einen IC, der sich um die sichere Datenübertragung kümmer (checksumme......) und einen kleinen Buffer hat. Problem für mich hierbei ist die Ansteuerung dieses IC's, da die Datenübertragung zum IC nur 4-bit parallel ist. Ich hab' mir gedacht, dass es absolut kein Problem ist, wenn ich mir ein paar LCD Ansteuerungsroutinen anschaue, aber ich komme' leider nicht ganz mit - wäre super wenn mich einer aufklären könnte. (an dem Port hängen noch Steuerleitungen!!!) Vielen Dank Christian
Hi Christian, interessantes Projekt. Ich denke, mit dem "SWAP" Befehl kommst du weiter. Ablauf: 1. zu übertragendes Byte kopieren 2. oberes Nibble ausmaskieren 3. verbleibendes unteres Nibble senden 4. zu übertragendes Byte wieder zurückkopieren 5. mit "SWAP" oberes und unteres Nibble tauschen 6. oberes Nibble wieder ausmaskieren 7. unteres Nibble senden 1 Byte ist nun gesendet, geht vielleicht auch noch einfacher. Halt mich doch mal auf dem laufenden mit der Sache.... Gruß, Günter
Hallo Günter, vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort !!! Das ganze hat nur den Haken, dass ich eigentlich C gemeint habe (tut mir leid - ich hab's nicht erwähnt .....war dumm von mir) Ich kenn mich nur einw enig mit Assembler für 8051 aus, aber für inline Assembler beim AVR reichen meine Kenntnisse wohl leider nicht...... Ich werde dich auf dem laufendem halten und berichten wenn's funktioniert - die Module hab' ich übrignes von hy-line.de bezogen (falls es dich interessiert) Vielen Dank auf jeden Fall!!!! mfg Christian
Hallo Christian, so ein Modul habe ich auch für mein nächstes Projekt eingeplant. Wenn Du Lust hast, kannste ja mal ein paar Worte drüber verlieren, z.B. zur Reichweite in der Praxis oder auch zur Störanfälligkeit. Weißt Du zufällig etwas über Zulassungen dieser module in Deutschland? Gruß Weide
Hallo Danke für eure Antworten!!!!!! @ Andreas: wie gebe ich das Byte dann am Port aus, ohne dass ich meine Steuerleitungen, die am selben Port hängen "verloren" gehen??? @ Weide: Ich hab' im Moment noch nicht mal die Module (wart schon seit 3 Wochen drauf) - Praxiserfahrungen gibts leider keine. Die reichweite wird mit 200 - 50 Metern angegeben - die Datenübertraungsrate mit 64kbit/s. Von der Zulassund in Dt. weiß ich nix, aber nachdems das Teil ja in Dt zum kaufen gibt wirds nicht so schlimm sein..... Geh' mal auf www.radiometrix.co.uk und lad' dir die Datenblätter runter!!! Viel Erfolg Christian
