Forum: HF, Funk und Felder DVB-T an HDMI TFT oder SCART auf VGA-15?
von ChristophK (Gast)
Folgende Situation: Ich habe günstig einen 24" TFT Monitor gekauft (139€
bei Aldi). Der hat einen DVI, VGA15 und HDMI-Eingang.
Mein DVB-T Receiver hat nur SCART-Ausgang. Habe so einen Adapter
gefunden:
Vivanco SISVGA 1102 Videokabel, Scartstecker - VGA-Stecker, 2,0m
Alternativ bin ich auf der Suche nach einem DVB-T Receiver, der einen
HDMI-Ausgang hat.
Nachrüsten/Umrüsten des DVB-T auf HDMI-Ausgang ist wohl nicht möglich,
gell?
Alternativ hätte ich noch die Schüssel, die im Moment mit einem
Doppel-Analog-LMB ausgestattet ist. Die hatte ich bisher kaum benutzt,
da ich RTL nicht gucke :). Im Bedarfsfalle hatte ich dann immer das
Scart-Kabel umgesteckt.
Ratschläge, Vorschläge?
Christoph
von Christian R. (supachris)
Ein einfaches Kabel bringt dir nix, du brauchst einen aktiven Adapter,
zum Beispiel sowas:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA4ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Monitore/Video_zu_VGA_Konverter_Box_PREMIUMBLUE_V2V.html
Ich hab den, um die WII an einen PC Monitor anzuschließen.
von Michael_ (Gast)
Nimm 50 EUR in die Hand und kaufe ein Twin-LNB, ein HDMI-Kabel und einen
SAT-Receiver mit HDMI. Mit 20 EUR mehr hast du dazu noch HD, was über
DVB-T nicht kommt.
Und hier haben die so viele, die müssen sogar welche verkaufen:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/DVB_T_DVB_C/Receiver/DVB_T_Receiver_DR200T_HDMI.html
> DVB-T nicht kommt.
> http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5ODI0OTk-/SAT_Ante...
Danke. Hab's so gemacht. Entschuldige meine profunde Unkenntnis in
Sachen Schüsseln: muß ich die Schüssel für den Digitalempfang auf einen
anderen Satelliten ausrichten oder kann die in der Position bleiben?
Christoph
von Christoph H. (wtzm)
Bleibt so. Richtung und Höhenwinkel zu kontrollieren kann nicht schaden;
Berechnung zB auf http://www.lyngsat.com/tracker/astra1h.html.
von Michael_ (Gast)
Wie alt ist denn das LNB? Seit etwa 12 Jahren wurden nur noch digitale
verkauft. Borge dir doch mal einen Digitalreceiver und probiere erst
mal.
> mal.
Es ist älter als 12 Jahre.
Christoph
Ich habe jetzt den neuen LNB eingebaut und den 12 Jahre alten hier vor
mir liegen: Auf dem Typenschild steht
SM Twin-LNB
Rauschmaß: 1,0 dB
Freq: 10,70-11,85 GHz
LO.: 9,75 GHz
SM Electronic Art. Nr. 3728
S/N:971112A 1000301  CCS 2201
Der SAT-Receiver hieß Skymaster XL16
Könnt Ihr bestätigen, daß es sich um Ananlog-Equipment handelt?
Christoph
Auch auf die Gefahr, daß es jetzt etwas OT wird:
Der LCD-Monitor, den ich jetzt angeschlossen hat, hat einen ziemlich
quäkigen Lautsprecher, der DR200-S-HDMI Receiver hat einen SPDIF Audio
Ausgang.
Jemand eine Idee, was ich günstigenfalls machen sollte, um vernünftigen
Sound rauszukriegen? Muß jetzt nicht 5.1 Dolby Surround in voller Pracht
sein. Vielleicht auch etwas, was man gleichzeitig noch als Dockstation
für's iphone benutzen kann?
Christoph
von Michael_ (Gast)
Laß das LNB in Ruhe gebührend einschlafen. Es ist nur analog. In einem
Jahr wird analog SAT abgeschaltet.
Mit 5.1 ist es fraglich. Es wird auch vom Sender abhängen. Wenn in der
Beschreibung es nicht angegeben ist, wird es der Receiver auch nicht
können.
Aber an den SCART Anschlüssen kann das L-R Audio abgenommen werden.
> können.
Es hat einen opt. Ausgang (AC3). Mir wär's erst mal egal, ob da nun
Dolby 5.1 rauszuholen ist. Ich suche nur nach einem
Verstärker/Boxensystem, das einen opt. Eingang hat. Jetzt extra noch ein
Scartkabel zu verlegen, finde ich auch nicht so toll.
Christoph
