Hallo, ich hab eine Frage bzgl der galvansichen trennung von RS232 Signalen. Liegen die RS232-Signale als TTL-Signale an, ist das einfach zu machen mit Optokoplern. Gibts aber auch Optokopler oder andere ICs, die +-5V Pegel schalten können und galvanisch trennen? mfg Wredo
Bausatz bei ELV raussuchen, Doku runterladen, Schaltplan+Stückliste sind enthalten. :-)
Es ist viel einfacher, wenn die RS232 Signale als echte RS232 Signale
anliegen, mit höherer Spannung.
Nur auf Empfängerseite brauchst du eben diese höhere Spannung. Meistens
lässt die sich aus Statusleitungen der RS232 Schnittstelle gewinnen. Hat
man nur Tx, kann man versuchen, über ihndauernd Signale zu senden und
den maximalen und minimalen Pegel in Kondensatoren (Spitzenwertspeicher)
zu speichern, damit man ihn für den Rx Eingang nutzen kann.
Optokoppler schalten problemlos 10 bis 20V, und bei 10V (3V bis 20V)
Ansteuerspannung hat man auch kein all zu grosses Problem den
Vorwiderstand auszusuchen, zumal echte RS232 Sendeleitungen
strombegrenzt sein sollten.
Den hab ich auch schon gefunden. Gibts aber nix kleineres, also kompakter. Vor allem ohne Trafo.
Wenn es von RS-232-Pegel auf TTL-Pegel geht... MAXIM hat galvanisch isolierte RS-232-Tranceiver (MAX 250). VG Martin
Tim "p" schrieb: > Allerdings auch mit Trafo. Irgendwoher muss die Spannung für das isolierte TxD ja kommen. Das Anzapfen von Statusleitungen funktioniert nicht zuverlässig, besonders wenn man keine hat. Gruss Reinhard
Hier meine billig-Schaltung. Getestet bis 19200 Baud. Da ich am Wo-ende keinen anderen Optokoppler als einen irgendwo ausgelöteten PC817 hatte, entstand diese Schaltung. Die grüne LED dient als Z-Diode für 2,1V. Der Widerstand sollte so 10k-22k sein. Der Transistor NPN universal z.B. BC547B Der Transistor arbeitet in Basis-Schaltung und dient dazu die Geschwindigkeit des langsamen Optokopplers um Zehnerpotenzen zu erhöhen... Der Qotient der 3k3 zu 10k Widerstände ist dem CTR(Current transfer ratio) des Optokoppler individuell angepaßt. Die beste Lösung ist ein gutes Provisorium... ;-) Ach ja, diese RS232-Schnittstelle geht nur in einer Richtung, bei Interresse könnt ihr das gerne weiterentwickeln und hier posten ;-)
