Hallo, ich hab ein Problem mit dem PCF8574. Ich nutzte ihn als IO Erweiterung um 7 Segmentanzeigen zu betreiben. Ich habe die Vorwiderstände für vier Volt ausgelegt. Jetzt leuchten die LEDs aber viel zu schwach, weil der PCF an den Ausgängen nur ca. 1,6 Volt liefert. Woran kann das liegen? Muss ich den PCF vllt noch als Ausgang programmieren? Ich schreib halt bisher nur Werte drauf. mfg, Andi
Das kommt davon, wenn man das Datenblatt nicht liest ! Mit High treiben haben die es nicht so. Schalte die LEDs gegen VCC und treibe Low, dann gehts. Peter
Sorry, hab ich net gefunden. Aber was bringt mir das, wenn ich die gegen VCC schalte? Dann hab ich ja bei HIGH immernoch eine Differenzspannung von ca. 3,4V. Dann leuchten meine LEDs ja permanent, oder nicht? Andi
Die Ausgänge haben gemessene 1,6V weil sie durch die hoffnungslose Überlastung einbrechen.
Also mit "Überlast" ist so nicht ganz richtig. Es ist vielmehr so das die Ausgänge wenn sie auf High geschaltet sind nur jeweils ca. 100µA Strom liefern (meines Wissens relativ unabhängig von der Spannung) Siehe Seite 8 im Datenblatt. Das hat man deshalb gemacht, damit man den PCF in diesen Zustand auch gleichzeitig als Input verwenden kann. Die 100µA wirken dann als Pull ups. Der PCF hat also sozusagen gar keinen wirklichen "Output=High" Zustand. Wenn du dir die Werte für Iol und Ioh (Seite 14) aber anschaust, dann wirst du sehen, daß der PCF zwar nur max 300µA Strom liefern kann (Source current) aber 25mA durch die Ausgänge ziehen kann. (Sink current) Daher schließt man die LED mit der Kathode an den PCF an, und die Anode an VCC. (Vorwiderstand nicht vergessen!!!) Das Ausgabemuster welches man an den PCF schickt muß man dann noch invertieren, so daß dort wo die LED leuchten soll eine "0" steht und dort wo sie es nicht tun soll eine "1" hinkommt. cu Hauke
@ Hauke Mit der Antwort kann man doch was anfangen! Vielen Dank! mfg, Andi
Hallo, ich habe das selbe Problem, ich habe 4 LEDs in Reihe mit Rv von 12V an PCF8574AP hängen, und wenn die LEDs aus sein sollten, dann glimmen sie noch, ich denke, weil die Differenz zwischen 5V und 12V entsprechend vorhanden ist "glimmen" die LEDs im Aus-Modus... ODER ???? Gruss A. Arndt
Obacht - der PCF ist kein ULN2803, 12V nimmt er übel, Will sagen, wenn der Ausgang abgeschaltet ist, fliesst der Strom über die Schutzdioden nach 5V ab. Das reicht grad noch aus um die LEDs zum glimmen zu bringen.
Hallo, ich denke, der PCF macht Sink 25mA, ob von 5V oder 12V DC, er zieht die 12V ja nur gegen Masse, durch die LEDs mit RV... Ich habe meine Platine nur fertig, läuft auch alles, bis auf die nicht ganz abgeschalteten LEDs, jemand eine Idee... Gruss A. Arndt
So sieht deine Konstruktion derzeit aus, wenn der Ausgang vom PCF inaktiv (high) ist: 12V | V -> - | | V -> - | | V -> - | | V -> - | | V -> - | | .-. | | | | '-' | | V - | 5V Das Ding ganz unten ist die Schutzdiode im PCF. Häng da mal 5 LEDs in Serie, dann sollte es reichen.
Hallo, die 4 ! Leds sind Reihe +12 V I I LED 1 bis 4 in Reihe 1. Anode zu 12V I I Rv I I PCF I/O Port Und nun ? Gruss A. Arndt
Du brauchst einen Levelshifter: ,-------o----o +12V | | +5V .-. | o---------------, | | 47k | | | | | In _ --- '|' |/ o-----|___|----v \----o-----| BC327 10k BC547 |< | | '----o Ausgang GND o----------------------------------o GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Sobald In auf 0 gezogen wird, schaltet der PNP durch. Am Ausgang hängst du deine LEDs. So bleibt der PCF heil. Gruss Jadeclaw.
Hallo, also der PCF8574 läuft jetzt ca. 3,5 Stunden astrein, warum sollte er kaputtgehen, lt. Hersteller 25mA Sink... Gruss A. Arndt
Also hast du nun ein Problem oder hast du keines? Hast du keines, dann sei glücklich. Hast du eines, wehr dich nicht mit aller Gewalt gegen Lösungen. Frustriert sonst etwas. Und nochmal: Nach deiner eigenen Aussage sind es die glimmenden LEDs die dich stören. Die 25mA sind völlig irrelevant, denn der Low Side Driver ist da ja abgeschaltet.
Hallo, ich habe das o.g. Problem, habe aber auf der Platine leider kein Platz für "grosse" Schaltungen, wenn es mit ein paar Tricks, z.B. irgendwelchen Widerständen gehen sollt, ok. Wieso ist der Low-Side Driver abgegeschaltet, ich schalte doch über Low... Gruss
Jo, wenn du den Ausgang auf Low schaltest, dann leuchten ja deine LED's schön hell, so wie du es haben willst! ABER wenn der Port auf log. 1 geschaltet wird, ist nur die 100µA Stromquelle aktiv! Somit fließt der Strom über die interen Schutzdioden nach +5V, und deine LED's glimmen noch! Besser wenn die Dioden nicht an +12V sondern an 5V angeschlossen sind, dann fliest auch kein Strom mehr über die Schutzdioden.... nitraM
Hallo, ich denke, dass ich dann die LEDs pro Leuchtbalken paralell an den I/O-Port hänge, ich dachte ich könnte auch meine Art den Strom für z.B. 4x 7-Segmente etwas herunterschrauben... Vielen Dank trotzdem... Gruss A. Arndt
@ A.Arndt warum nutzt du denn nicht gleich den SAA1064??? Damit lassen sich doch 7 Segmentanzeigen problemlos ansteuern, IIC nutzt du doch sowieso, einstellbare Stromquellen und Multiplexbetrieb ist schon mit drin.... nitraM
