Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Video-IC für Quadbild usw.
Autor: Maxi (Gast)
Hallo zusammen!
Mich würde mal interessieren, wie es z.B. bei Rückfahrkameras oft
gemacht wird, das das Bild von mehreren Kameras auf einem Monitor
geteilt dargestellt werden (Quadbild, geteiltes Bild usw.).
Gibt es für sowas einen speziellen IC?
Gruß, Maxi
Autor: Frank (Gast)
Nein, die Signale werden zuerst synchronisiert, dann mit Scaler-ICs,
auf die richtige Größe gebracht und letztendlich mit Delayschleifen so
getimt, dass sie nebeneinander dargestellt werden.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Heute wird das ganze wahrscheinlich digital gemacht, sprich die (F)BAS
Signale werden Digitalisiert und der Rest macht ein DSP/Bildprozessor.
Dies ist auch der Grund für den Wegfall von spezial-ICs.
Autor: Frank (Gast)
Also in allen Quardprozessoren, die ich bisher geöffnet habe (ca. 10)
wurde das analog gelöst.
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Skalieren rein analog...? Wie geht dem? Sag misch!
Gruß,
Magnetus
Autor: Valentin Buck (nitnelav) Benutzerseite
Einfach Pixel und Spalten wegfallen lassen?
Ist doch zeitgesteuert, also einfach ein paar Timer!
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Und das bei nicht-synchronen Videosignalen? Rein Analog? Nur ein paar
Timer?
Chapeau.
Ich hoffe für Dich dass das ironisch gemeint war. Anderenfalls muss ich
gestehen dass ich Dir mehr zugetraut hätte.
Gruß,
Magnetus
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Jopp. Und die Bildablenkung im Monitor wartet solange ...
Soweit ich weiß, wurde das früher mit Eimerketten (also analoger
Speicher) gelöst. Hierbei tatsächlich bei dem Bild jeden 2. 'Pixel' und
die geraden (oder ungeraden) Zeilen auslassen. Abrufen der Werte dann in
'High-Speed'.
Funktionierte so auch nur in s/w.
Heute macht man das Digital.
Jobst
Stimmt, das Timing dazwischen fehlt dann ja!
OK, mein Fehler!
Dann sind analoge Eimerketten wieder sinnvoll, auch wenn sie ein wenig
rauschen.
Das mit den 4 Bildern kann man dann aber mit Timing machen:
Phase 1:
Erst 1. dann 2. Bild.
Phase 2:
Erst 3. dann 4. Bild.
Digital mit ADC ist das natürlich deutlich schöner gelöst.
Müsste man vielleicht sogar mit einem AVR schaffen (bei Elektor gabs
doch mal was mit Bilderkennung)...
Valentin Buck
Die AVRs haben zu wenig RAM - also externer RAM dran.
Externe Synchronisierschaltung mit S/H für jeden Kanal mit ADC im AVR
gewandelt, bekommt man alle 4 Sekunden ein Bild von jeder der 4 Quellen.
(Bei Standbildern ist das OK ...)
Ausgabe vom RAM zum DAC benötigt alle 0,1us einen IRQ - schafft der AVR
nicht. Also Hardware (Zähler) um das RAM gestrickt, welche den Inhalt
über einen DAC in ein Videosignal umsetzt. Zwischendurch (Austastlücke?
= 12us) schreibt der AVR die gewandelten Werte ins RAM. Dafür muß die
Hardware dem AVR Schreibmöglichkeit geben.
... :-/ :-\ :-/ :-\ ... könnte klappen ...
Natürlich nur in s/w
Jobst
Farbe und s/w sind doch eigentlich nicht sooo unterschiedlich, oder?
Wenn ich den Wikipedia-Artikel richtig gelesen habe, dann wird doch auch
Farbe als Spannungswert dargestellt, eben nicht weiß bis schwarz,
sondern weiß über R G B nach schwarz...
Ist dann die Abtastfrequenz höher, oder wie?
Valentin Buck
Naja, Farbe ist ein zusätzlich zum s/w-Signal hinzugefügtes Signal. (Man
musste ja damals zu den s/w-Geräten kompatibel bleiben).
Du mußt ein 4,43MHz Signal nicht nur in der Amplitude, sondern auch in
der Phase abtasten. Digital also mit 17,7MHz Samplen, die Phase
ausrechnen, mit der Phase in der vorherigen Zeile zusammenrechnen, aus
diesem Vektor die Polarkoordinaten zurückrechnen. Dann hast Du YUV.
Oder Du machst diesen Krempel analog, hast dann aber 3 Signale, die Du
digitalisieren mußt. Du benötigst mehr Speicher. Anschliessend wieder
RGB zu CVBS-Konvertierung ...
Jobst
Nein, Du hast ihn wohl nicht richtig gelesen. Oder es steht dort falsch.
Um ein Farb-Videosignal zu erstellen, benötigst Du zunächst einmal das
s/w Signal. Dies wird zu 59% aus grün, zu 30% aus rot und zu 11% aus
blau gewonnen.
Dann werden U und V aus grün-rot und grün-blau gewonnen, wobei jeweils
noch ein Korrekturfaktor einfliesst.
U und V werden dann mit 4,43MHz Quadraturmoduliert.
Dazu kommt in der Syncronphase der Burst, der dem Empfänger erlaubt, die
Phasenlage zu bestimmen. Dieser liegt bei 135°/225°
Einer der Träger für die QAM wird mit jeder Zeile zwischen 90° und 270°
getauscht. Der andere hat 0°.
Dieses Signal wird dem s/w-Signal beigefügt - und voila - fertig ist das
FBAS Signal - wenn ich nichts vergessen habe ...
So, und Du darfst Dir nun Gedanken darüber machen, wie Du das wieder
auseinander bekommst :-)
Jobst
Da erscheint einem HDMI direkt einfach...
Unglaublich.
Ich bin froh, dass ich bisher nicht damit zusammengestoßen bin!
Danke für die Klarstellung.
VGA ist doch etwas einfacher!
Valentin Buck
