Forum: Projekte & Code uAC Consolenfunktionalität
von Thomas W. (lodentoni)
Ich hatte eine kleine RS232 Console benötigt, einfach um eine
Benutzer-Controller Schnittstelle zu bekommen. Für den Fall, das noch
ein anderer so etwas gebrauchen kann, hab ich das ganze ins Wiki
gestellt (UAC Mikrocontroller ASCII Console).
Kurz die Features:
-Kann auf beliebigen Controllern eingesetzt werden.
-definierbarer New-Line-String und Prompt
-Kommandozeilen Befehle können in die uAC "eingehangen" werden.
-Beliebig viele Kommandos können eingetragen werden.
-Befehle können beliebige Parameter empfangen (argc,args).
-Implementierung einer mini-printf-variante (%i,%s,%c,%u)
-Variabler Anpassung um einen Kompromiss zwischen Speicherplatz und
Komfort zu finden
Falls das ganze auf Interesse stößt kann ich es noch weiter ausbauen
(Doku oder Programm).
von Rene B. (themason) Benutzerseite
@Thomas
Ich habs zwar noch nicht getestet aber der Sourcecode sieht schonmal
sehr gut aus. Auch die Möglichkeiten die du eingebaut hast (History,
Erkennung auf doppelten Historyeintrag usw) find ich gut.
Einziges Manko (wie ich finde) : Du baust dir die Befehlsliste dynamisch
auf, und das braucht eben sehr viel RAM. Kleiner Vorschlag dahingehend :
Nimm einen Satz feste Befehle (die dann im FLASH definiert sind, und
über pgm_read_byte o.ä. im StringCompare verglichen werden) und einen
Satz dynamische Befehle. So bist du noch flexibel, kannst aber
gleichzeitig bei immer gleich bleibenden Befehlen RAM einsparen. Wenn du
nichts dagegen hast würd ich mir das ein oder andere bei dir Abgucken
für meine uShell bzw meinen Parser.
Ansonsten echt sehr schön gemacht. Weiter so. Gefällt mir (selbst wenn
ich mir schon selbst ne Console zusammengeklöppelt habe :-))
Hallo Rene,
freut mich dass dir der code etwas bringt. Natürlich kannst du ihn
verwenden oder ausschlachten wie du möchtest. Ich habe nicht vor
irgendeine Lizenz daran zu knüpfen.
Zur Befehlsliste:
Richtig dynamisch bau ich sie nicht zusammen. Die Befehle liegen in
einem struct von fest definierter Länge. Jeder Eintrag benötigt nur 2
Zeiger (einen auf einen String und einen auf die auszuführende
Funktion). Das sollten 4 Byte pro Befehl sein. Ich denke das ist
verkraftbar. Nerviger ist da der Puffer für ausgehende Zeichen.
Von dem pgm_read_byte habe ich bisher noch nie etwas gehört. So wie ich
das verstehe kann man damit Bytes aus dem Flash lesen. Was genau soll
denn dann im Flash liegen? Die Funktion selbst ist ja bereits da. So wie
ich den Compiler (avr-gcc) verstanden habe, Belässt er Zeichenketten
auch im Flash und speichert sie nicht zusätzlich im RAM ab. In der
Befehlsliste kopiere ich mir ja auch nicht die Zeichenketten. Ich hol
mir ja nur nen Zeiger darauf.
Zeichenketten (und auch sonstige Daten) die ohne PROGMEM gekennzeichnet
sind liegen im RAM (und logischerweise auch im Flash). Z.b. :
char text1 [] = "string im flash und RAM";
char text2 [] PROGMEM = "string nur im flash";
Daher ist es sinnig pgm_read_xxx zu verwenden. Erschwert das ganze aber
auch z.T.
Aber bei dir würd ich in der Datenstruktur für die Befehle evtl ein Flag
mit reinnehmen wo man unterscheidet ob es aus dem RAM oder dem Flash
kommt. Das erlaubt dir einerseits feste Befehle, wie dynamische Befehle
:-). Die Überprüfung bzw verwendeten Stellen können dann ja wahlweise
mit pgm_read_byte arbeiten oder eben "normal" :-)
Schau dir vllt auch mal meinen Parser an :
Beitrag "uParse - die zweite."
Endlich hatte ich mal wieder etwas Zeit mich mit dem uAC Projekt zu
beschäftigen:
Ich hab eine neuere Version von uAC anzubieten. Es gab einen Bug bei der
Zahlenausgabe, der ist jetzt behoben. Des Weiteren sind die Funktionen
in Kleinbuchstaben umbenannt (ist sonst nervig). Außerdem kann die
uac_print() jetzt auch float bzw. double.
Das mit den Zeichenketten im Flash abspeichern verstehe ich irgendwie
nicht. Hast du eine Literaturempfehlung. Ich habs auf der Seite von
avr-gcc probiert bin dort aber nicht richtig fündig geworden.
Link:
http://www.mikrocontroller.net/articles/UAC_Mikrocontroller_ASCII_Console
Schau mal hier im AVR-GCC Tutorial nach.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Speicherzugriffe
Das Ausgangsproblem liegt darin :
Der AVR hat eine Harvard-Architektur was bedeutet das der Programm und
Datenspeicher über GETRENNTE Adress und Datenbusse angesprochen wird.
Demnach kann man nicht wie in einem klassischen von Neumann System den
gesamten Speicher linear durchadressieren, sprich das RAM und ROM (bzw
Flash) im selben Speicher liegen. Dadurch benötigt man für Zugriffe auf
den Programmpeicher spezielle Befehle.
Wenn du in C programmierst werden Daten die nicht mit einem PROGMEM
gekennzeichnet sind erst ins RAM kopiert. Danach kannst wie du es
gewohnt bist darauf zugreifen. So "arbeitet" ein printf z.b. beim
Formatstring NUR mit Daten aus dem RAM. Ein printf_P holt sich den
Formatstring NUR aus dem Flash (wohlgemerkt nur den Formatstring). Da
das RAM aber sehr schnell voll ist (gerade wenn man viele Zeichenketten,
Tabellen oder sonstige Daten hat), ist es sinniger die fixen Daten (die
sich ja nicht mehr ändern sollen zur Laufzeit) im Flash zu belassen und
eben nicht erst ins RAM kopieren (zu lassen) und dann damit zu arbeiten.
Und genau das bewirkt das PROGMEM. Ein Verhindern des Kopierens der
Daten vom Flash ins RAM. Zugreifen kannst du dann nur (dadurch das es
zwei völlig von einander unabhängige Speicher sind) über die
pgm_read_xxx Funktionen bzw Funktionen mit dem Zusatz "_P".
Hoffe ich habe es einigermaßen erklären können.
Alles klar.
Ich hab mir das mal durchgelesen und habe erste Experimente positiv
abgeschlossen. Mein Fehler beim ersten Mal war, das ich "static" nicht
angegeben habe. Dadurch hatte es nicht funktioniert und ich dachte ich
hätte etwas flasch verstanden.
Ok, du schlägst also vor das user interface so zu gestalten, dass man
quasi einmal eine uac_print() und einmal eine uac_print_flash() funktion
definiert? Eine andere Variante hätte ich auch nicht auf lager. Man
könnte höchstens ein define machen, dass entscheidet ob die uac_print()
den string aus dem ram oder dem flash liest. Das hätte aber den
Nachteil, dass im ganzen Programm nur eine Variante verfügbar wäre.
Vielen Dank!
Thomas
Jups. Das ist mein Vorschlag :-))
Bei einem printf machen auf einem AVR beide Funktionen (also den
Formatstring aus dem RAM oder dem Flash zu benutzen) sinn.
Bei Systemen die entweder von-Neumann-Architektur haben, oder aber in C
transparent auf den Flash/RAM zugreifen können obwohl es getrennte
Speicherbereiche sind wäre das nicht nötig.
Vllt noch ne kleine Anregung für die Namensgebung :
Häng bei der "Flash"-Funktion einfach ein _P an. Also das du
"uac_print(f)" und "uac_print(f)_P" hast. Dann kann man ganz normal mit
printf "runtertippen" und beim umstellen auf deinen uAC einfach ein uac_
vor jedem printf schreiben (ich gestehe ich würd es ohnehin über ein
#define machen um nicht alle printf's ersetzen zu müssen :-))
Über ein define welches entscheidet ob du aus dem RAM oder Flash liest
wäre in der tat nicht so gut. Vor allem wenn sich dein Formatstring
ändert bzw du Text aus dem RAM ausgeben möchtest. Man kann dann zwar
immer noch mit einem festen String "%s" arbeiten, aber es ist einfacher
nur uac_printf (textimram) anzugeben als uac_printf (PSTR ("%s"),
textimram).
Ok, ich habe deine Vorschläge alle berücksichtigt und sie in der Version
0.3 eingebaut:
Nochmals vielen Dank für deine Tips und Anregungen
Thomas
