Es handelt sich dabei um ein EA E202-CNLW von Electronic Assembly. Angesteuert wird das Display über einen PCF (I2C). Der Kontrast wird über eine PWM eingestellt. (Spannungsteiler Rges 2K und 10µF Elko). Das Display funktionierte schon. Programm geschrieben und per JTAG programmiert und getestet. Nach dem entfernen des JTAG und erneuter Inbetriebname wurden beide Zeilen weiß. Kurz danach war nichts mehr zu sehen. Denke mal, dass ich die Kontrastregelung geschafft habe. Nur warum? Jedes andere Display funktioniert. (also die Grünen) Auch dieses hat ja anfangs beim Debuggen funktioniert.
Generell gilt: VCC muß immer als erstes anliegen und als letztes abgeschaltet werden ! Könnte sein, daß das JTAG eine eigene Stromversorgung hat und diese hat dann Querströme über Datenpins eingespeist. Manche ICs verkraften das, manche aber nicht. Peter
Mit JTAG hat es ja funktioniert. Habe damit ja länger getestet und probiert. Erst als ich das Programm ohne JTAG laufen lassen wollte hat es dem Display nicht mehr gepasst.
Die ist mit JTAG eher Kritischer. Wenn ich beim Debuggen anhalte erhalte ich ja einen definierten Pegel. VCC oder GND. Ohne JTAG kann dieser Zusatand gar nicht auftreten. Dann arbeitet ja die PWM immer. Ich vermute mal, das es wirklich was mit der Einschaltreihenfolge zu tun hat. Allerdings scheint das nur diesem Displaytyp etwas auszumachen. Wie schon gesagt mit allen möglichen anderen Funktioniert die Schaltung wunderbar. Hab eauch schon Rücksprache mit Electronic Assembly gehalten. Die konnten mir die richtige Beschaltung bestätigen.
