Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Benutzereingaben: polling vs. int
von Armin (Gast)
ich möchte eine Art Mischpult basteln: mit Drehencodern und Tastern für
die Eingabe. Konkret komme ich auf ca. 8 encoder und 50 Taster.
Mein Plan sieht vor, das alles einfach per Entprell-RC-Glieder an
In-Schieberegister anzuschließen, beispielsweise 74HC165, um so die
Daten in meinen uC zu bekommen (irgendein 8bit avr; Im Moment atmega
162; 8MHz osc intern).
Jetzt stellt sich die Frage:
Sollen die Inputs ständig per Polling abgefragt werden? Man bräuchte ja
eine geringe Zykluszeit, um wirklich auch kurze Tastimpulse abdecken zu
können. Was wär da sinnvoll...
Alternativ könnte man auch zusätzlich alle bits verXodern (74HC86) und
das herauskommende Signal an einen Interrupt-Eingang hängen. Dann werden
die Schieberegister nur abgefragt, wenn sich auch wirklich was geändert
hat.
Für die Drehencoder steht zwar was zu einer INT-Methode im wiki. Aber so
wie ich das verstanden habe, ist das etwas Anderes als ich vorschlage.
Ich möchte ja jedes bit verodern und immer dann Abfragen, wenn sich
etwas ändert. Im Wiki geht ein bit an den INT das andere wird dann
abgefragt...
Entscheidungskriterium kann auch sein, dass das Routing mit den XORs
deutlich schwieriger werden könnte.
Meinungen?
von Karl H. (kbuchegg)
> können.
Das kürzeste, was du mit einem Taster und sehr viel Training zustande
bringen kannst sind ein paar Hunderstel Sekunden. Für dich ist das kurz.
Für deinen µC ist das eine halbe Ewigkeit.
> hat.
Macht nur dann Sinn, wenn du den µC schlafen legen willst und er mit
einem Tastendruck aus dem Tiefschlaf aufwachen soll.
> Meinungen?
Polling ist mehr als genug. Alle 5 oder 10 Millisekunden mal ein Blick
auf die Tasten. Das reicht dicke und belastet den µC mit weniger als 1%
von Samuel C. (dragonsam)
Das dürfte mit Polling überhaupt kein Problem darstellen. Der Controller
ist um einiges schneller als du. Selbst wenn er hunderte Signale prüfen
muss.
von MaWin (Gast)
Vergiss deine RC-Glieder, die machen das nur schlimmer wenn der
Schaltkreis keinen Schmitt-Trigger-Eingang hat. Entprellen machst du per
Software. Siehe
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
Ein Mischpult soll schnell reagieren, dennoch halte ich Interrupts hier
nicht für notwendig, denn auch 64 Inputs abzufragen und mit ihrem
vorherigen Zustand zu vergleichen kostet keine 64us, verzögert also auch
nicht mehr als 64us, da ist selbst die Prellzeit der Taster länger.
Die Frage ist, was der uC noch zusätzlich macht. Den Interrupt könnte
man für DMX aufheben.
Zum Theme Drehencoder und Interrupt: Man fragt Drehencoder nicht nach
Flanken ab, sondern in festen Zeitintervallen, z.B. 1msec, entsprechend
der schnellsten Drehung und längsten Prellzeit.
Wenn man aber nicht dauernd abfrat, bekommt man keine Info, ab wann man
abfragen müsste. Man könnte also jeden Signalwechsel an den beiden
Leitungen verodert zu einem Interrupt führen lassen, ab dann läuft die
zyklische Abfrage bis man meinst der Drehencoder würde wieder stehen.
Aber wenn man offenbar sowieso die Rechenleistung hat, dauernd
abzufragen, wozu dann den Interrupt ? Es macht keinen Sinn, höchstens
wenn der uC im sleep Strom sparen soll und bei Beginn des Drehens
enizelne Pulse fehlen dürften.
